Январь 5_1 и ИКЗ
Чип тюнинг ДВС, всё о чип-тюнинге автомобилей
Январь 5_1 и ИКЗ
Сообщение admin » Вс апр 22, 2018 7:54 pm
секу схемы
https://www.drive2.ru/users/secu-3/#blog
(http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/ignition.htm)
ДФ на Сенс
(https://lanos.com.ua/forum/topic/51199- ... -memz-307/)
пенал
(https://www.ria.com/zapchasti-b-u-raspr ... 14644.html)
секвинтал
(http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=71997&page=8)
(https://exist.ua/price.aspx?wid=10139513&pa=&sortType=)
пример
(https://www.drive2.ru/l/754485/)
(https://www.drive2.ru/l/1525611/)
https://www.olx.ua/obyavlenie/katushki- ... 15677c12ce
https://www.olx.ua/obyavlenie/katushka- ... 15677c12ce
красные
(https://bigl.ua/p620553765-katushka-zazhiganiya-audi)
диски 16"
https://www.olx.ua/obyavlenie/kovanye-d ... 9eed3b17f7
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-di ... f5d4619e27
https://www.olx.ua/obyavlenie/4-114-3-r ... 93931780b4
диски 16 япы
https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-r16 ... e21f54a135
380 635 972528
косей
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-di ... 807faf13d8
050 251 0000
суппорт астра вектра
https://www.olx.ua/obyavlenie/support-z ... 885895b434
https://prom.ua/p66728712-tormoznoj-support-zadnij.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/support-z ... a14c08b774
https://www.olx.ua/obyavlenie/tormoznoy ... 885895b434
задний суппорт астра ж
https://www.olx.ua/obyavlenie/zadnie-to ... 885895b434
https://opel-parts.com.ua/used-auto-par ... -zadnii-93
сигнашка
(https://www.olx.ua/obyavlenie/signaliza ... cdb024fac4)
компрессор
(https://www.olx.ua/obyavlenie/rasprodaz ... 7;promoted)
По идее такая переделка приводит к уменьшению энергии искры, особенно на больших оборотах.
Сердечник то теперь работает на все 4 свечи, и перемагничиваться ему придётся в 4 раза чаще
и вот
https://www.drive2.ru/b/2007667/
https://avto.pro/part-273502B000-HYUNDA ... 6798251616
схема для попарного включения
https://www.drive2.ru/l/8608779/
http://www.lancerregister.com/showthrea ... 567&page=7
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=56&t=1510
явнарь 5 на ауди 2х
http://www.injonl.ru/forum/viewtopic.ph ... 2&start=50
диоды
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... C%ED%FB%E9
pic_28 10 А и на 1000 вольт шотки.jpg (25.17 КБ) 2710 просмотров
Re: Январь 5_1 и ИКЗ
Сообщение admin » Ср май 23, 2018 11:06 pm
60CPQ150 диод с двойным общим катодом http://strpo.ru/electrical-equipment/gu ... ultimeter/
https://www.drive2.ru/b/456203868112421070/
Шестерни разрезные Daewoo Lanos, Nubira, Lacetti (093)267-02-05
Сообщение admin » Чт май 24, 2018 12:53 am
Сообщение admin » Вс май 27, 2018 11:38 pm
Сообщение admin » Ср май 30, 2018 12:09 pm
Сообщение admin » Сб июн 02, 2018 9:27 pm
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tunin ... uning.html
бош7
http://gmsklad.ru/catalog/opel/ASTRA-J/38668
каталог опель задние диски и тормоза
Сообщение admin » Чт июн 28, 2018 9:50 am
https://www.drive2.com/c/1278146/
https://www.drive2.ru/l/6645555/
https://www.drive2.ru/l/494790404055498963/
https://www.drive2.ru/l/321951/
http://www.injonl.ru/forum/viewtopic.ph ... 2&start=20
и
http://rotorman.v12.su/ignition.htm
Диод шоттки 10 Ампер 1000 Вольт
Конденсатор 1 мF 63 V
Конденсатор 4 мF 63 V
Конденсатор 2200 мF 63 V
Конденсаторы 2200,0*63в и 1,0*63в, должны стоять как можно ближе к катушкам между контактами +12в и массой, номера контактов сейчас не помню. На третий, управляющий, сигнал подаётся с блока управления, в волговских катушках нет встроенного коммутатора
gaz1717
1717gaz
https://forums.drom.ru/mazda-familia-32 ... 6-p16.html
устройство
http://www.mcedevices.ru/sparker.htm
класс
https://sites.google.com/site/avtoklubr ... -zazigania
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistem ... zhiganiya/
http://avtosxema.com/svoimi-rukami/102- ... ukami.html
http://auto-master.su/toyota-rav-4-1az- ... 0353-p0354
https://akpp.com.ua/remont-akpp/dsg-7
При значительном износе двойного сцепления насос мехатроника работает без остановок, чтобы обеспечить максимальный выход штока выжима сцепления. Это приводит к перегреву электронного блока мехатроника и расплавлению изоляции контактов насоса. При этом двигатель масляного насоса останавливается и машина не реагирует на ручку переключения. Из-за короткого замыкания плавится предохранитель цепи насоса. При этом диагностируются ошибки Volkswagen VAG P0841, P17BF, P189C.
Решением этой проблемы является замена электронной платы с последующим программированием. Специалисты компании «Мактранс» могут запрограммировать (зашить) в пустой электронный блок програмное обеспечение как на машине так и без неё. Очень важно понимать, что короткое замыкание внутри электронного блока управления (ЭБУ) не происходит случайно, для этого есть основания. Следующая причина после изношенного сцепления это гидравлическая утечка внутри мехатроника DSG 7
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 31&t=58469
катшука
Сообщение admin » Ср июл 04, 2018 1:18 am
Сообщение admin » Ср июл 18, 2018 1:53 pm
https://www.toytundra.com/articles.html ... undra-r34/
тундра евап
https://www.youtube.com/watch?v=b8zOHCo93KM
3 pin VAZ GM
https://www.drive2.ru/c/467042029105316371/
abit
https://www.drive2.ru/l/4121705/
обучение
https://www.youtube.com/watch?v=7LAdyIXLo8s
ард ваг
https://www.youtube.com/watch?v=fdODx-q1_0c
https://www.youtube.com/watch?v=wCXW1DCZRkg
нисс
https://www.youtube.com/watch?v=1TjPWSZbaMI
торм
063-488-08-08
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-su ... 0fe6a826e1
https://www.olx.ua/obyavlenie/supporta- ... feae3c8d44
https://www.olx.ua/obyavlenie/hyosung-g ... 33eb22f6a7
диски
https://avtoritet48.ru/tecdoc2/reverse/ ... /7167.html
http://dok.dbroker.com.ua/catalog/tormo ... mzi__1__=1
харьков
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-su ... ee2f6ca955
лыган
https://www.drive2.com/l/6282961/
гена
https://www.olx.ua/obyavlenie/generator ... d385e3289d
+380504305453
вотер кулер
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhidkostn ... xE7Ov.html
конверсия с фото
http://sxoc.com/vbb/showthread.php?5849 ... il-on-SR20
https://www.sau.com.au/forums/topic/470 ... r-rb25det/
http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?t=65322
https://www.driftworks.com/forum/thread ... te.233850/
http://www.200sxproject.com/blog/2015/0 ... n-harness/
https://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/183485.phtml
https://picclick.co.uk/Nissan-S13-S14-S ... 30402.html
оплетка
http://jddtech.spravka.ua/price.html
https://www.loudness.com.ua/aksessuary/izo/
гбц
https://www.ria.com/zapchasti-detaly-dv ... 17531.html
видео перевода январь
https://novom.ru/en/watch/dBcxMNbSfmQ
Алюминиевый профиль для светодиодов DSDLL V44
https://www.ledbox.ua/catalog/drugie_to ... odov-lsv70
aem https://www.google.com.ua/search?q=Inst ... 9&dpr=1.25
http://agnaclips.com.ua/razjemy-s-provo ... sosa-belyj
https://vagmag.com.ua/buy/bosch_f000zs0222/
https://ru.aliexpress.com/item/10Kits-l ... 99661.html
https://ru.aliexpress.com/af/3-%25D0%25 ... y&jump=afs
https://sellercheck.ru/b/21425/products?page=3
https://ru.aliexpress.com/item/1-171865 ... 42372.html
https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-l ... bc05f834eb
https://sites.google.com/a/h.bestledlig ... obile=true
Сообщение admin » Вс июл 29, 2018 10:45 pm
стекло секвоя
https://www.olx.ua/obyavlenie/lobovoe-s ... 561a063f77
фитинги
095 180 7256
https://www.olx.ua/obyavlenie/fitingi-a ... 40ac8080ad
гбц
https://www.olx.ua/obyavlenie/gbts-lach ... tORAq.html
lda
https://www.olx.ua/obyavlenie/dvigun-sh ... 2a3ee3b712
068 032 5112
https://prom.ua/p547465350-komplekt-tsepi-grm.html
ваг
https://prom.ua/p547464361-komplekt-tsepi-grm.html
Mercedes-Benz A 160 1999 Хэтчбек, Легковые, 5 дверей Пробег 320 тыс. км Двигатель 1.6 л., Дизель Коробка передач Ручная / Механика Привод Передний Цвет Красный Описание Авто полностью исправно, не работает люк не течёт, салон ухожен, ходовая двигатель турбина все в норме, вложений не требует, есть торг и обмен на универсал или бусик Состояние Сервисная книжка Безопасность Подушка безопасности (Airbag), ABS Комфорт Усилитель руля, Эл. стеклоподъемники, Электропакет Мультимедиа Магнитола, Акустика
Источник: https://auto.ria.com/auto_mercedes_benz ... 24201.html © AUTO.RIA.com™
Mercedes-Benz A 140 long, 2003 года, г. Киев Машина на разборку, нужен ремонт коробки. Стоит новая плата. Поломку оценили в 16000 грн. Заводится, но не едет. Не битая. Комплект летней резины Состояние Сервисная книжка, Не бит, Не крашен, Требует ремонта Безопасность Подушка безопасности (Airbag), Замок на КПП Комфорт Эл. стеклоподъемники, Кондиционер, Подогрев сидений, Сенсор дождя, Подогрев зеркал Мультимедиа CD, MP3
Источник: https://auto.ria.com/auto_mercedes_benz ... 47420.html © AUTO.RIA.com™
Ford Focus (Форд Фокус) 2,0 L хэтчбек - літровий мотор ZETEC R4 16V, потужністю 131 л.с. коробка автомат АКПП. Хорошее состояние, авто на ходу не требует ремонта, для каждого дня.
Comfort комплектация: Регулирование рулевой колонки, Гидроусилитель. Центральный Замок доп Сигнализация с пультом. Кондиционер. Эл. стекло подъемники. дистанционное открывание багажника, Подушка безопасности (Airbag)
Мультимедиа родная. Регулировки зеркал.
vetrovik.com.ua
(067)432-37-28
http://vetrovik.com.ua/ford/focus-1998-2004-combi
+380 (66) 313-60-15
+380 (96) 328-48-40
+380 (63) 193-18-00
Харьков муха
ЛДА 1,8 Тернополь
068 032 5112
чехлы форд
https://www.olx.ua/obyavlenie/chehly-dl ... a31e25f51d
б у
https://www.olx.ua/obyavlenie/chehly-fo ... a31e25f51d
милекс
https://prom.ua/p533906018-chehly-milex-classic.html
https://www.olx.ua/obyavlenie/zamok-dve ... wRPSu.html
098 765 0147
замок а класс
https://motopoland.com.ua/detail/7146660900/
запчасти а класс
0673380545
W168 Мерседес А клас салон Харьков
380 967 913789
все
https://www.olx.ua/zapchasti-dlya-trans ... ry/q-w168/
Берлинго
067 571 1008
http://rst.ua/oldcars/ford/focus/ford_f ... 97354.html
rst ford
http://ford.autoportal.ua/sales/ford-fo ... tml?add=ok
https://www.olx.ua/obyavlenie/ford-focu ... BmYlK.html
http://avtobazar.infocar.ua/car/harkovs ... 63775.html
сузуки
https://ru.autogidas.lt/skelbimas/suzuk ... 49214.html
бампер
066 851 1174
Suzuki Grand Vitara. Бампер передній.
http://detaly.com.ua/zapchast/22529/suzuki-grand_vitara
харьков чехлы митс
https://prom.ua/p622422213-chehly-sidenya-avtotkan.html
https://prom.ua/Chehly-na-mitsubishi-galant.html
15"
https://www.olx.ua/obyavlenie/diski-r15 ... 1df36c95c1
https://www.olx.ua/obyavlenie/titani-di ... 5ec88f5076
диски с резиной
https://kor4.com.ua/diski//_i32
16
https://kor4.com.ua/diski//diski-toyota-crown_i31
Сообщение admin » Чт авг 23, 2018 11:27 pm
Сообщение admin » Пт авг 24, 2018 11:45 am
Сообщение admin » Вс сен 02, 2018 1:42 am
Сообщение admin » Пн сен 03, 2018 10:19 am
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/peu ... 28573.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/ren ... 64185.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/mit ... 47699.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/dai ... 17311.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/ope ... 81115.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/for ... 17147.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/peu ... 02091.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/alf ... 86739.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/for ... 17623.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/mer ... 02637.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/maz ... 66301.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/mer ... 75825.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/hyu ... 28333.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/mer ... 11639.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/nis ... 52417.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/toy ... 01541.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/for ... 15197.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/maz ... 83895.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/toy ... 65411.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/for ... 75179.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/sma ... 65529.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/sub ... 57033.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/rov ... 49589.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/cit ... 72985.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/mit ... 86837.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/maz ... 44285.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/toy ... 32323.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/chr ... 00977.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/toy ... 16239.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/toy ... 27949.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/mit ... 12863.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/vol ... 55617.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/jag ... 94955.html
https://ru.autoplius.lt/objavlenija/lex ... 10697.html
Вернуться в «CHIP tuning или Чип тюнинг, всё о чип-тюнинге»
