ПРОШИВКА ECU ЭБУ CHIP (ЧИП) тюнингова
Чип тюнинг ДВС, всё о чип-тюнинге автомобилей
Сообщение admin » Вт фев 12, 2013 4:04 am
что такое прошивка? что такое чип тюнинг? чем отличается? 8)
ПРОШИВКА ECU - заводской набор данных (в виде ключей кодов с определенной контрольной суммой) данных в виде специальных БАЗ ДАННЫХ (калибровочных таблиц), для управления по алгоритму программой контроля ДВС (Д.В.С.) - двигатель внутреннего сгорания специальным CHIP (ЧИП) контролером EMS - ECU
ПРОШИВКА EMS - ECU делится на:
- Оригинал стандартной базовой с завода (Серийная) версия
- Оригинал ОБНОВЛЕННОЙ версии стандартной завода (Серийная)
- и тюнинговая ПРОШИВКА EMS - ECU, тюнинговые версии ПРОШИВКИ ECU ЭБУ, их часто размещают в инете.
Сообщение admin » Вт фев 12, 2013 4:08 am
BORMAN писал(а):Изображение
Что такое прошивка, понятно, в основном заводские прошивки
живут в памяти ЭБУ автомобиля до его чиптюнга!
В редких случаях завода по гарантии просит вернуть авто на
сертифицированное СТО для усовершенствование программы управления,
в этом случае мы уже сталкиваемся с понятием:
ПЕРЕПРОШИВКА, ПЕРЕ ПРОШИВКА, ПЕРЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, ПЕРЕЗАПИСЬ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
современные ЭБУ снабжены блоками управления с возможностью перепрограммирования,
именно на этой почве ЧИПтюнинг и процветает.
Причины, по которым может понадобиться пере прошивка (перепрошивка) мозга управления,
многочисленны к примеру, при усовершенствовании обновлении заводской программы,
замене или поломке ЭБУ (глюке мозга) появлении частых ложных кодов ошибок,
программных ошибок влияющих на функционирование определенных датчиков,
или процесса контроля и мониторов с OBD II диагностики.
И самый определяющий фактор взлома ЗАВОДской ПРОШИВКИ ЧИП тюнинг.
BORMAN писал(а): чиптюнинг- ЧИП ТЮНИНГ-CHIP TUNING (chip-контролер tunihg-настройка), изменение настройки управления двигателем, настройка режимов работы двигателя, путем коррекции программы электронных контроллеров и их внутренних управляющих программ (soft&firmware). Коррекция программы электронного блока управления редактируется для изменения характеристики работы двигателя. ЧИП ТЮНИНГ можно разделить на электронный автоматизированный тип настройки блока управления и механический ручной подбор компонентов, по типу впрыска топлива и коррекции сигнала системы зажигания, они и делятся в свою очередь естественно на авто с инжектором и карбюратором
* к чип-тюнингу иногда относят и применение внешних устройств, дополнительных электронных модулей типа ТК Топливных Контролеров, Piggyback контролеров, эмуляторов контроля потока воздуха, эмуляторов лямбда зонда, эмуляторов контроля смеси, эмуляторов катализатора, эмулятор вариатора УОЗ, эмулятор температуры, эмулятор форсунок, и т.д.
для решения различных задач тюнинга настройки параметров двигателя.
Это в общих чертах,
А теперь представим себе, что ДВС разработанный в конструкторском бюро
обрел натуральный вид после сборки (пусть даже ручной),
агрегат установили на авто, но что будет управлять процессом впрыска, УОЗ, охлаждением и т.д.
ВОПРОС каким образом появляется программа управления в Блоке Управления Завода?
Речь конечно идет об инжекторных двигателях внутреннего сгорания (ДВС).
Гар=риК
Сообщение Гар=риК » Чт фев 14, 2013 9:55 pm
на какие модели имеется в наличии прошивка и какая цена такого чиптюнинга?
Сообщение admin » Чт мар 14, 2013 1:24 pm
Гар=риК писал(а):на какие модели имеется в наличии прошивка и какая цена такого чиптюнинга?
цены на прошивки зависят от марки и требований заказчика средняя цена прошивки 500$ но запомните прошивка не есть качественная отладка программы Вашего автомобиля, прошивка просто перенастройка и не факт шо лучшая, чем сток, потому прежде чем заливать прошивку на всякий случай делайте резервную копию (дамп), так можно будет не потерять Ваши заводские параметры, часто бывает, что после прошивок авто едет хуже, чем на стандартной конфигурации 8)
Вернуться в «CHIP tuning или Чип тюнинг, всё о чип-тюнинге»
