ЭМУЛЯТОР КАТАлизатора - Электрон
Плут
Сообщение Плут » Ср мар 30, 2011 10:15 pm
Добрый, скорее всего наш машина новая ничего не минялось, я правда не понял можна ли его установить самостоятельно и ненадо ли настраивать дополнительно при установке, если можна опишите установку если это просто я готов купить.
Сообщение admin » Чт мар 31, 2011 1:00 pm
про тонкости ЭКСС лучше пояснит Борман, про РХХ датчик холостого наши имеют особенность глючить, вообще его снимают и чистят иногда помогает, новый GM стоит в 4 раза дороже но, как говорится раз и навсегда.
Регулятор холостого хода.
Состоит из двухполюсного шагового электродвигателя и соединенного с ним конусного клапана. РХХ установлен на дроссельном патрубке.
Снятие и установка
Отсоединить колодку жгута проводов от РХХ.
Открутить винты креплений регулятора и снять его.
Запрещено прикладывать какое-либо усилие к регулятору, чтобы не повредить зубья червячного привода, а также опускать регулятор в чистящую жидкость или растворитель.
При установке нового регулятора необходимо замерить расстояние между концом клапана РХХ и монтажным фланцем. Если расстояние больше 23 мм, с помощью тестера «Аскан» установить размер 23 мм. Цель регулировки — не допустить упирания клапана в седло, а также обеспечить нормальные обороты коленчатого вала на холостом ходу при повторном пуске.
Смазать уплотнительное кольцо моторным маслом.
Установить РХХ и закрепить его винтами.
После переустановки РХХ регулировки не требуется.
Очистить уплотняющую поверхность уплотнительного кольца РХХ, седло клапана и воздушный канал. При удалении отложений использовать жидкость для очистки карбюраторов или бензин и щетку. В случае наличия больших отложений в воздушном канале снять дроссельный патрубок для полной очистки воздушного канала.
Блестящие пятна на клапане или его седле не свидетельствуют о не соосности или деформации штока клапана.
При наличии повреждений на уплотнительном кольце его необходимо заменить.
Вообще надо проверить ДПДЗ положения дроссельной заслонки на диагностике.
Плут
Сообщение Плут » Чт мар 31, 2011 6:33 pm
Cпасибо, но я спрашивал про эмулятор.
Сообщение admin » Чт мар 31, 2011 8:44 pm
Звонил Боре, сегодня маестро буит в ефире обещалс точно. 8)
Плут
Сообщение Плут » Пт апр 01, 2011 11:34 am
Хорошо, если можна целесообразность установки эмулятора.
Плут
Сообщение Плут » Пт апр 01, 2011 11:35 am
Плут писал(а):Хорошо, если можна целесообразность установки эмулятора.
на сенс 2010 г.15000 пробег 10л расход.
Сообщение BORMAN » Пт апр 01, 2011 11:44 am
Привет! Итак, не секрет, что качество бензина у нас в стране стардает, потому новые машины в которых установленны катализаторы,
рано или поздно начинают показывать ошибку "ЧЕК"
"CHEK" проверь двигатель, хотя двигателя это коссвенно не касается.
Собственно эффективность работы катализатора может быстро угаснуть даже при обкатке, бенизин у нас такой, а далее машина будет вялая и прожорливая. Выход есть:
ЭКСС электронный корректор смеси,
умное устройство на основе микроэлектроники, данное устройство
эмулирует (создает электронным алгоритмом) нормальную работу катализатора, по тому в народе его прозвали "Эмулятор Катализатора"-
или обманка катализатора, однако данные приборы
имеют разный приницип работы, некоторые устройства на самом деле
ничего не эмулируют,
а просто не дают возможности штатному Электронному Блоку Управления (ЭБУ) обнаружить ошибку показать "ЧЕК"
"слабая эффективность работы катализатора",
тем самым не устраняя главную ошибку, поведение машины не измениться просто не убдет гореть ЧЕК, а ошибка будет.
Работая 11 лет Мы решили эту проблему на сновании специальных программ под каждую машину на основе альтернативного ЧИПа,
работа катализатора связана определенным образом с Датчиками Кислорода,
первый датчик кислорода который находится в выпускном коллекторе отвечает за определение обогащения,
или обеднения смеси, воторой Датчик Кислорода, отвечает за эффективность сгорания смеси в катализаторе то есть отслеживает эффективность работы катализатора
(нейтрализатора) СО в выхлопной системе.
Если убрать катализатор на стандартной машине, то рано, или поздно второй датчик кислорода
заметит аналогичный состав смеси, что и первый ведт катализтора нет, для этого вводится аварийный режим работы,
ЭБУ дает команду на обогащение смеси, тем самым двигатель потребляет больше топлива.
Если вместо катализатора который стоит не мало денег, установить Эмулятор - Электронный Корректор Смеси он будет сообщать Блоку управления Двигателя,
что катализатор присутствует (хотя реально его не будет) и давать сигнал кореекции топлива, как при работающем катализаторе,
что является важным параметром для экономии топлива и лучшей динамики автомобиля.
Установка Эмулятора проста и хватит минуты, соеденение датчика кислорода который идет после катализатора сокращенно ДК2
(некоторые говрят обманка датчика кислорода -хотя это не так, это эмулятор катализатора),
или правильнее говорить Коректора Смеси так, вот установка заключается в подсоеденении двух проводов питания
красный плюс, черный масса и сигнальный провод (напряжение на нем 0-1,5 вольта) нужно разъеденить,
а в разрыв ставится синий провод к ДК2 а желтый к выходу на ЭБУ.
В результате автомобиль будет динамичнее и экономичнее, такой маленький ЧИПТЮНИНГ!
Плут
Сообщение Плут » Пт апр 01, 2011 2:15 pm
Насколько я понял смысл установки на новый автомобиль имеется. как купить.
Сообщение admin » Пт апр 01, 2011 10:48 pm
+38-067-705-6556 (Борман) Украина, Россия, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и т.д. звоните вышлем любые ЭКСС на любую иномарку или отечественный автомобиль. 8)
Сообщение BORMAN » Пт апр 01, 2011 11:21 pm
Вова спасибо за контакты, а вообще надо больше отзывов об этих приборах и информации.
TONY&SPORT
Сообщение TONY&SPORT » Ср апр 06, 2011 7:15 pm
На аутелндер субарик есть эмулятор катализатора, или корректор по вашему?
Сообщение admin » Вс апр 10, 2011 11:27 pm
Так Вам же отправили уже три штуки 8)
TONY&SPORT
Сообщение TONY&SPORT » Вс апр 10, 2011 11:30 pm
admin писал(а):Так Вам же отправили уже три штуки 8)
Та Да уже кончились еще можна? А еще Борман говорил, что есть более продвинутая версия, можно прау слов о новинке? :shock:
Сообщение admin » Вс апр 10, 2011 11:31 pm
что значит кончились? 8) не работают?
TONY&SPORT
Сообщение TONY&SPORT » Вс апр 10, 2011 11:32 pm
Та говорю же поставили, нужны еще возьму десяток, сикдочку можно? Хрошая штуковина!
