Что за "зверь"???
адреналин
Что за "зверь"???
Сообщение адреналин » Сб фев 18, 2012 6:59 pm
Подскажите что за турбина и чё она могёт????
Зарание благодарен!!!
Сообщение BORMAN » Сб фев 18, 2012 8:29 pm
28 Garret серииt GT28s модель Garrett GT2860R на пошипниках
Диапазон Мощности (Horsepower/Displacement) Литража для двигателя: 250-320 л.с. / (1.6L-2.5L)
center section CHRA Корпус Центрального Картриджа (центральная часть): 446179-5054
Корпус хаузинга компрессора: 446237-0039
A/R (Area/Radius) хаузинга компрессора сечение/радиус соотношение - 0,42
Колесо компрессора inducer (индюсер) диаметр колеса крыльчатки на входе размеры (мм) - 44,59
Колесо компрессора Trim* (соотношение площади между индюсером "inducer" и эксдюсером "exducer") - 55
Турбинное колесо Exducer (эксдюсер) диаметр крыльчатки на выходе размеры (мм) - 42,40
Турбинное колесо Trim* - 62
A/R (Area/Radius) турбинного хаузинга сечение/радиус соотношение размер - 0,64
Корпус турбины на входе порта одноместный
Интегральная схема с актюатором вестгейта Wastegate ДА
Привод вестгейта Давление (бар / кПа) 13,93 / 96,00
с масляным и водяным охлаждением центра корпуса турбины ДА
INLET Adapters FLANGE, Фланец приемной трубы Type: 4_Bolt
Exhaust Adapters FLANGE: T25 & T28 5_Bolt (Downpipe Flange)
Для стока Форд слишком крутая улитка!
адреналин
Сообщение адреналин » Сб фев 18, 2012 8:48 pm
Спасибо!
Сообщение BORMAN » Сб фев 18, 2012 10:16 pm
адреналин писал(а):Спасибо!
Будет нехилая турбо ямка до 2000 оборотов, нужно коллектор
делать по хитрому ты, как собирался?
адреналин
Сообщение адреналин » Сб фев 18, 2012 11:20 pm
Сори, Боря, не понял! Что значит "как ты собирался" :D :P
Сообщение BORMAN » Сб фев 18, 2012 11:35 pm
Ну ты собираешься покупать готовый коллектор, либо варить сам буишь?
Форма коллектора и материалы очень важны при инсталляции и
решении задачи турбо двигатель.
Разжимать с помошью поршней можно, но как они будут вести себя в целом в КШМ и под какую степень, ты будешь проливать камеру?
Стальная прокладка выход на надежную повседненвую эксплуатацию.
адреналин
Сообщение адреналин » Вс фев 19, 2012 1:36 am
BORMAN писал(а):Ну ты собираешься покупать готовый коллектор, либо варить сам буишь?
ааааа..... :D ну вообще стандартного под мой мотор ничего нет (не считая вариант от 1,6 рс турбо) поэтому думал варить равнодлинный из нержи!
А вообще давай продолжим в "моей" теме! :D
Сообщение japa » Вс фев 19, 2012 1:26 pm
Одесса. На балкон выходит мама и кричит:
- Аркаша! Домой!!
Мальчик поднимает голову и кричит в ответ:
- Я замёрз?
- Нет! Ты хочешь кушать!!
Где был базар, столько тем расплодили напмните старому еврею?
Сообщение admin » Вс фев 19, 2012 1:33 pm
Сообщение admin » Пт ноя 16, 2012 10:03 pm
тему можно закрывать?
