турбина Garrett GT GTX ... T3 T4 подробнее 2
Сообщение admin » Ср окт 26, 2011 2:00 pm
Garrett GT2876R Ball Bearing Turbo Internal Wastegate (No Actuator supplied)
(Product Code: 705330)
Описание:
Номер
705330
Номер модели
GT2876R
Приблизительный диапазон мощности для Мощность двигателя
300-450л.с. (1.8L-3.0L)
КЗПЧ (ядро)
446179-5018
корпус компрессора
409722-0004
корпус компрессора воздуха Отношение
0,7
колеса компрессора индуктора размеры (мм)
52,78
Компрессор Колесо Trim
48
турбинное колесо Exducer размеры (мм)
46,95
Турбинное колесо Trim
76
Жилищного турбины и размер воздушной смеси
0,64 или 0,86
корпус турбины входе порта
Одноместный
Интегральная Wastegate
ДА
Привод Давление (бар / кПа)
в комплект не входят (см. Принадлежности)
с водяным охлаждением центр жилищно
ДА
Подшипник
ДА
$1750.10
Сообщение admin » Ср окт 26, 2011 2:01 pm
(Product Code: 705330-1)
Описание:
Номер
705330
Номер модели
GT2876R
КЗПЧ (ядро)
446179-5018
корпус компрессора
409722-0004
0,7
52,78
48
46,95
76
Жилищного турбины и воздуха Отношение Размер
0,64 или 0,86
Одноместный
ДА
11,00 / 75,84
ДА
Шарикоподшипник
ДА
$1948.84
Re: GT55s
Сообщение admin » Ср окт 26, 2011 2:18 pm
ДО 30 Тки
Garrett GT2259 Journal Bearing External Wastegate Required 0.56
Описание:
Номер
452214-5003
Номер модели
GT2259
160-280л.с. (1.7L-2.2L)
КЗПЧ (ядро)
451298-5009
корпус компрессора
451522-0003
0,41
42,82
колеса компрессора Trim
52
42,68
72
0,56
Одноместный
НЕТ
привода Давление (бар / кПа)
N / A
НЕТ
Шарикоподшипник
НЕТ
_________________
- новые стандарты TUNINGa
Вернуться к началу
Добавлено: 20 Окт 2011 02:01 am Заголовок сообщения: GT32s
GT32s
Garrett GT3267 Journal Bearing Internal Wastegate 0.69 (Actuator supplied)
(Код товара: 452233-5005)
Описание:
Номер
452233-5005
Номер модели
GT3267
200-400л.с. (1.8L-2.5L)
КЗПЧ (ядро)
436058-5006
корпус компрессора
436237-0010
0,48
48,30
52
53,55
70
0,69
двойного
интегрального Wastegate
ДА
21,76 / 150,0
НЕТ
Шарикоподшипник
НЕТ
$ 1149,50
_________________
Вернуться к началу
Добавлено: 20 Окт 2011 02:03 am Заголовок сообщения: GT32s
Garrett GT3267 Journal Bearing External Wastegate Required 0.78
(Код товара: 452234-5002)
Описание:
Номер
452234-5002
Номер модели
GT3267
КЗПЧ (ядро)
436058-5004
корпус компрессора
436237-0013
0,48
46,40
48
53,55
73
0,78
двойного
НЕТ
N / A
НЕТ
Шарикоподшипник
НЕТ
$ 1372,80
_________________
Вернуться к началу
Добавлено: 20 Окт 2011 02:04 am Заголовок сообщения: GT32s
Garrett GT3271 Journal Bearing Internal Wastegate 0.78 (Actuator supplied)
(Код товара: 452203-5001)
Описание:
Номер
452203-5001
Номер модели
GT3271
200-420л.с (2.0L-2.7L)
КЗПЧ (ядро)
436058-5003
корпус компрессора
436163-0016
0,50
51,20
52
54,68
73
0,78
двойного
ДА
19,58 / 135,0
НЕТ
Шарикоподшипник
НЕТ
$ 1237,50 (вкл GST)
GT55s
Garrett GT5533 Journal Bearing No Turbine Housing Supplied
(Код товара: 752052-5009)
Описание:
Номер
752052-5009
Номер модели
GT5533
1000-1500Hp (3.0L-12.0L)
КЗПЧ (ядро)
449530-5049
корпус компрессора
737942-0025
0,69
91,19
47 * 62
102,08
84
Не Поставляется
не Поставляется
НЕТ
N / A
НЕТ
Шарикоподшипник
НЕТ
$ 3705,90
Последний раз редактировалось admin Чт окт 27, 2011 3:44 am, всего редактировалось 2 раза.
Re: GT60s
Сообщение admin » Ср окт 26, 2011 2:19 pm
GT60s
Garrett GT6041 Journal Bearing External Wastegate Required 1.47
(Код товара: 731377-5001)
Описание:
Номер
731377-5001
Номер модели
GT6041
1450-2000Hp (6.2L-10.0L)
КЗПЧ (ядро)
730496-5001
корпус компрессора
448440-0018
1,05
105,69
56 * 80
118,72
84
1,47
Одноместный
НЕТ
N / A
НЕТ
бал Принимая
НЕТ
$ 5500,00
Последний раз редактировалось admin Чт окт 27, 2011 12:57 am, всего редактировалось 1 раз.
GT35s
Garrett GT3571 Journal Bearing External Wastegate Required 1.18
(Код товара: 731413-5001)
Описание:
Номер
731413-5001
Номер модели
GT3571
260-510Hp (2.5L-3.2L)
КЗПЧ (ядро)
436058-5011
корпус компрессора
436163-0016
0,50
51,20
52
62,32
84
1,18
двойного
НЕТ
N / A
НЕТ
Шарикоподшипник
НЕТ
$ 1551,00 (вкл GST)
_________________
Вернуться к началу
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 2:12 am Заголовок сообщения: GT37s
GT37s
Garrett GT3776 Journal Bearing External Wastegate Required 1.12
(Код товара: 452159-5001)
Описание:
Номер
452159-5001
Номер модели
Turbo от Garrett GT3776
300-550hp (2.8L-3.8L)
КЗПЧ (ядро)
436085-5001
корпус компрессора
436032-0010
0,54
колеса компрессора индуктора Размер (мм)
54,95
52
66,40
84
1,12
двойного
НЕТ
N / A
НЕТ
Подшипник
НЕТ
$ 1292,50
_________________
Вернуться к началу
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 2:13 am Заголовок сообщения: GT37s
GT37s
Garrett GT3782 Journal Bearing External Wastegate Required 1.12
(Product Code: 452159-5003)
Description:
Part Number
452159-5003
Model Number
GT3782
Approximate Horsepower Range for Engine Capacity
300-550Hp (2.8L-3.8L)
CHRA(core)
436085-5005
Compressor Housing
436032-0018
Compressor Housing Air Ratio
0.54
Compressor Wheel Inducer Size (mm)
59.13
Compressor Wheel Trim
52
Turbine Wheel Exducer Size (mm)
66.40
Turbine wheel Trim
84
Turbine Housing & Air Ratio Size
1.12
Turbine Housing Inlet port
Dual
Integral Wastegate
NO
Actuator Pressure (psi/kpa)
N/A
Water Cooled Centre Housing
NO
Ball Bearing
NO
$1342.00
_________________
Вернуться к началу
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 2:15 am Заголовок сообщения: GT40s
GT40s
Garrett GT4088 Journal Bearing External Wastegate Required 10.34
(Код товара: 703457-5002)
Описание:
Номер
703457-5002
Номер модели
GT4088
370-650hp (3.5L-5.0L)
КЗПЧ (ядро)
449739-5034
корпус компрессора
436639-0010
0,72
64,67
54
70,57
84
1,34
двойного
НЕТ
N / A
НЕТ
Шарикоподшипник
НЕТ
$ 1399,20
_________________
Вернуться к началу
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 2:18 am Заголовок сообщения: GT42s
GT42s
Garrett GTA4294 Journal Bearing External Wastegate Required 1.15
(Код товара: 731376-5001)
Описание:
Номер
731376-5001
Номер модели
GTA4294
500-1000Hp (4.4L-6.5L)
КЗПЧ (ядро)
712402-5007
корпус компрессора
737942-0011
0,60
70,33
56
75,23
84
1,15
двойного
НЕТ
N / A
НЕТ
Шарикоподшипник
НЕТ
$ 1661,00
_________________
Вернуться к началу
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 2:19 am Заголовок сообщения:
GT42s
Garrett GTA4202 Journal Bearing External Wastegate Required 1.15
(Код товара: 731376-5002)
Описание:
Номер
731376-5002
Номер модели
GTA4202
КЗПЧ (ядро)
712402-5008
корпус компрессора
737942-0012
0,60
74,70
53
75,23
84
1,15
двойного
НЕТ
N / A
НЕТ
Шарикоподшипник
НЕТ
$ 1710,50
_________________
Вернуться к началу
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 2:22 am Заголовок сообщения: GT47s
GT47s
Garrett GT4708 Journal Bearing No Turbine Housing Supplied
Код товара: 763740-5001)
Описание:
Номер
763740-5001
Номер модели
GT4708
700-1200Hp (2.5L-10.0L)
КЗПЧ (ядро)
767564-5001
корпус компрессора
737942-0018
0,69
80,73
56
83,95
82
Не Поставляется
не Поставляется
НЕТ
N / A
НЕТ
бал Принимая
НЕТ
$ 2117,50
_________________
Вернуться к началу
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 2:23 am Заголовок сообщения: GT47s
GT47s
Garrett GT4718 Journal Bearing No Turbine Housing Supplied
Код товара: 763740-5002)
Описание:
Номер
763740-5002
Номер модели
GT4718
825-1400Hp (2.5L-10.0L)
КЗПЧ (ядро)
767564-5002
корпус компрессора
737942-0019
0,69
87,98
56
83,95
82
Не Поставляется
не Поставляется
НЕТ
N / A
НЕТ
бал Принимая
НЕТ
$ 2129,60
_________________
Вернуться к началу
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 2:24 am Заголовок сообщения: GT47s
GT47s
Garrett GT4708 Journal Bearing External Wastegate Required
Код товара: 763740)
Описание:
Номер
763740
Номер модели
GT4708
КЗПЧ (ядро)
767564-5001
корпус компрессора
737942-0018
0,69
80,73
56
83,95
82
Не Поставляется
не Поставляется
НЕТ
N / A
НЕТ
Шарикоподшипник
НЕТ
_________________
Вернуться к началу
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 2:26 am Заголовок сообщения: GT47s
GT47s
Garrett GT4718 Journal Bearing External Wastegate Required
(Код товара: 763740-1)
Описание:
Номер
763740-1
Номер модели
GT4718
КЗПЧ (ядро)
767564-5002
корпус компрессора
737942-0019
0,69
87,98
56
83,95
82
0,96 или 1,09 или 1,23 или 1,39
Одноместный
НЕТ
N / A
с водяным охлаждением Центр Жилищного
НЕТ
Шарикоподшипник
НЕТ
$ 2794,00
_________________
Вернуться к началу
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 2:28 am Заголовок сообщения:
GT55s
Garrett GT5533 Журнал принимая внешние Wastegate Обязательные 0,90
Код товара: 752052-5002)
Описание:
Номер
752052-5002
Номер модели
GT5533
КЗПЧ (ядро)
449530-5048
корпус компрессора
737942-0028
0,69
92,39
47 * 50
Размер колес турбины Exducer (мм)
102,08
84
0,90
Одноместный
НЕТ
N / A
НЕТ
бал Принимая
НЕТ
$ 5288,93
_________________
Вернуться к началу
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 2:30 am Заголовок сообщения: GT55s
GT55s
(Код товара: 752052-5008)
Описание:
Номер
752052-5008
Номер модели
GT5533
КЗПЧ (ядро)
449530-5048
корпус компрессора
737942-0028
0,69
92,39
47 * 50
102,08
84
Не Поставляется
не Поставляется
НЕТ
N / A
НЕТ
Шарикоподшипник
НЕТ
$ 3705,90
_________________
Вернуться к началу
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 2:32 am Заголовок сообщения: GT55s
GT55s
Описание:
Номер
752052-5009
Номер модели
GT5533
КЗПЧ (ядро)
449530-5049
корпус компрессора
737942-0025
0,69
91,19
47 * 62
102,08
84
Не Поставляется
не Поставляется
НЕТ
N / A
НЕТ
Шарикоподшипник
НЕТ
$ 3705,90
_________________
Вернуться к началу
Добавлено: Чт Окт 20, 2011 2:34 am Заголовок сообщения: GT60s
GT60s
Описание:
Номер
731377-5001
Номер модели
GT6041
КЗПЧ (ядро)
730496-5001
корпус компрессора
448440-0018
1,05
105,69
56 * 80
118,72
84
1,47
Одноместный
НЕТ
N / A
НЕТ
бал Принимая
НЕТ
$ 5500,00
Сообщение admin » Ср окт 26, 2011 2:20 pm
admin писал(а):Турбокит на ВАЗ Интеркулер Турбокит для ВАЗ Турбокомпрессор Garrett
Re: турбина Garrett GT GTX ... T3 T4 подробнее 2
Сообщение admin » Пн июл 08, 2019 7:18 pm
Сообщение admin » Вт май 19, 2020 7:40 pm
Турбонагнетатель Garrett TB34 Cummins 6BT5.9 Двигатель 700793-5002 Turbo
Сообщение admin » Вт май 19, 2020 8:42 pm
Schwitzer 316430 GA2 GSM125380
ТУРБОКОМПРЕССОР BORG WARNER №316699 НА MERCEDES-BENZ
сть в продаже турбина Мерседес Актрос двигатель OM501.
Подходит на: Mercedes Actros.
С моторами: ОМ501, ОМ541.
Производитель: SCHWITZER. Артикул: 316699.
Номера других производителей: A0070964699, 8873935003Y, 56409880017, 56407100002, 53319707127, 53319707104, 53319707100.
S400 Turbo 316699 0070964799 Турбокомпрессор для mercedes benz actros грузовик
S400 169956 11 + 0 лопастей 63,79/93,05 мм Высокая производительность турбо фрезерование/алюминий 2618/заготовка компрессор колеса для 316428/316429
Технические характеристики:
ОПО 316700
Двигатель OM501LA, OM501LA Euro-3, OM501LA
Смещение 11.97 Л, 11950 СКК, V6 объемом цилиндров
КВТ 315/428 Л. С.
Топливо: дизельное
Об / мин 1800
Корпус подшипника 317028
Турбины колеса 315273
Комп. Колеса 169956
Задняя сторона платины 316010
Теплозащитный экран 315964
Ремкомплект 318396
Корпус турбины 316431
Крышка компрессора 316424
Прокладка (турбина) 210648
Прокладка (конденсатор) 210239
Прокладка (масло на выходе) 210060 (2475013)
Компрессорное колесо турбины 1200-016-418
Артикул: 1200-016-418
Состояние: Новый
Торговая марка: JRONE
Производитель агрегата: SCHWITZER
Тип турбины: S400
Диаметр крыльчатки D1: 63.7
Диаметр крыльчатки-2 D2: 96.1/91.6
Диаметр посадочного отверстия D5: 10
Общая высота D8: 54
Высота основания крыльчатки D9: 6.9
Количество лопастей: 7/7
Тип крыльчатки: Superback
Киев: в наличии (2);
Харьков: в наличии (2);
starter.ms/catalog?oe=316756
КПЗЧ
Габариты 23 × 21 × 20 cm
https://www.olx.ua/obyavlenie/turbina-a ... b1a00b99ab
068 779 0972
кремень
SHWITZER BORG WARNER S300G
13769700040\1376988040 ДЛЯ МАЗ с двигателем ЯМЗ 651.10 евро 4 замена ткр 90-3
http://dfwturbo.com/index.php?route=pro ... uct_id=132
BorgWarner Airwerks S300SX3-66, S366, S300 91/79 с двойным спиральным корпусом турбины .91 A / R
Это самый крупный из турбонагнетателей среднего класса S300SX3 из линейки BorgWarner Airwerks.
Размеры колеса:
Компрессор: 66 мм индуктор / 91,4 мм, с эксклюзивной технологией Extended Tip.
Турбина: 80 мм индуктор / 73 мм. Отлит в Inconel 713 для работы при высоких температурах.
Корпусы:
Компрессор: большой 4.00 "портовый антипомпажный воздухозаборник / 3.00" выходной патрубок
Турбина: 0,91 A / R Twin Scroll, с 'T4-style', разделенным входом и 4,21-дюймовым разрядом в V-диапазоне.
c 50 000 рпм
ХОЛСЕТ 30
095 360 6939
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-tu ... 7757c2e773
ТКР 8,5 левая осталась от деда
https://besplatka.ua/obyavlenie/turboko ... maz-af6fc0
Турбина ЯМЗ-238 ДЕ-2 бу
https://razborka-kraz-kamaz.podkapot.co ... 8-de-2-bu/
мтз80
https://www.olx.ua/obyavlenie/turbina-m ... 26c20472d4
ТКР 7 = 400 грн
https://www.olx.ua/obyavlenie/turbna-ID ... 26c20472d4
Турбина ямз
1 000 грн. (ТКР 100)
https://www.olx.ua/obyavlenie/turbina-y ... 26c20472d4
Модель: Borg Warner - S200G
Марка Deutz
Марка авто:
Промышленная техника с двигателями Дойц
Volvo-Penta Marine
Объем двигателя: 7150 см3 / 7.15 L
https://www.olx.ua/obyavlenie/turbina-d ... 1db6fb3bfb
Турбина ТКР 11Н1, турбокомпрессор
500 грн.
https://www.olx.ua/obyavlenie/turbina-t ... 26c20472d4
