турбина Garrett GT GTX ... T3 T4 подробнее 2
Сообщение admin » Вт окт 25, 2011 1:38 am
Турбокит на ВАЗ Интеркулер Турбокит для ВАЗ Турбокомпрессор Garrett
GT28s
Garrett GT2871R Journal Bearing External Wastegate Required
GT2871R - 707160 - 10
(Код товара: 707160 - 10)
турбина Garrett GT28 , GT28 серия от Garrett GT Garrett GT2871R Турбокомпрессор Turbocharger
Garrett 707160 - 10 встроенный Wastegate (привод входит в комплект)
Основные характеристики описание:
Номер: 707160 - 10 Номер модели: GT2871R
Диапазон Мощности (Horsepower/Displacement) Литража для двигателя: 280-470 л.с. / (1.8L-3.0L)
center section CHRA Корпус Центрального Картриджа (центральная часть): 446179-67
Корпус хаузинга компрессора: 707160 - 10 *опция 430609-230
A/R (Area/Radius) хаузинга компрессора сечение/радиус соотношение - 0,60
Колесо компрессора inducer (индюсер) диаметр колеса крыльчатки на входе размеры (мм) - 51.2
Колесо компрессора Trim* (соотношение площади между индюсером "inducer" и эксдюсером "exducer") - 52
Турбинное колесо Exducer (эксдюсер) диаметр крыльчатки на выходе размеры (мм) - 53,9
Турбинное колесо Trim* - 76
A/R (Area/Radius) турбинного хаузинга сечение/радиус соотношение размер - 0,64
Корпус турбины на входе порта одноместный
Интегральная с актюатором вестгейта Wastegate ДА
Привод вестгейта Давление (бар / кПа) 12,00 / 82,74
с масляным и водяным охлаждением центра корпуса турбины ДА
INLET Adapters FLANGE, Фланец приемной трубы Type: 4_Bolt
Exhaust Adapters FLANGE: T25 & T28 5_Bolt (Downpipe Flange)
Шарикоподшипник ДА Ball bearing
$ 1551,00
GT Garrett GT2871RS Турбокомпрессор_Turbocharger Garrett 707160 - 10.jpg (105.48 КБ) 8724 просмотра
GT2871R -472560-15turb_t.jpg (10.74 КБ) 8739 просмотров
GT2871R -472560-15comp_t.jpg (21.32 КБ) 8739 просмотров
Последний раз редактировалось admin Пт ноя 04, 2011 11:44 am, всего редактировалось 10 раз.
Сообщение admin » Вт окт 25, 2011 3:51 am
GT28 D
Garrett GT2871R Ball Bearing Turbo Internal Wastegate
Код товара: 774147-5003
774147-5004
Garrett 774147-5003 встроенный Wastegate (привод входит в комплект)
Номер: 774147-5003 Номер модели: GT2871R
Диапазон Мощности (Horsepower/Displacement) Литража для двигателя: 300-450 л.с. / (1.8L-3.0L)
center section CHRA Корпус Центрального Картриджа (центральная часть): 446179-5032
Корпус хаузинга компрессора: 467937-0019
Колесо компрессора inducer (индюсер) диаметр колеса крыльчатки на входе размеры (мм) - 53,13
Колесо компрессора Trim* (соотношение площади между индюсером "inducer" и эксдюсером "exducer") - 56
Турбинное колесо Exducer (эксдюсер) диаметр крыльчатки на выходе размеры (мм) - 46,95
A/R (Area/Radius) турбинного хаузинга сечение/радиус соотношение размер - 0,63 или 0,86
Привод вестгейта Давление (бар / кПа) 5,60 / 41,35
Особые инструкции:
200SX Болт-на, Большие 53.13mm индуктора колес
$1772.10
GT Garrett GT2871RS Турбокомпрессор_Turbocharger Garrett 774147-5003.jpg (99.31 КБ) 8722 просмотра
Последний раз редактировалось admin Пт ноя 04, 2011 11:44 am, всего редактировалось 7 раз.
Код товара: 780371 - 2
Garrett 780371 - 2 встроенный Wastegate (привод входит в комплект)
Номер: 780371 - 2 Номер модели: GT2871R
Диапазон Мощности (Horsepower/Displacement) Литража для двигателя: 280 - 475 л.с. / (1.8L-3.0L)
Корпус хаузинга компрессора: 780371-2 *опция 430609-230 и 430609-231
Колесо компрессора inducer (индюсер) диаметр колеса крыльчатки на входе размеры (мм) - 51,2
Особые инструкции: T25 5-bolt outlets
$1772.10
GT Garrett GT2871RS Турбокомпрессор_Turbocharger Garrett 780371 - 2.jpg (85.56 КБ) 8721 просмотр
GT2871R - 780371 - turb_t.jpg (10.74 КБ) 8737 просмотров
Последний раз редактировалось admin Пт ноя 04, 2011 11:42 am, всего редактировалось 11 раз.
Сообщение admin » Вт окт 25, 2011 3:52 am
(Код товара: 743347- 2)
Garrett 743347- 2 встроенный Wastegate (привод входит в комплект)
Номер: 743347- 2 Номер модели: GT2871R
center section CHRA Корпус Центрального Картриджа (центральная часть): 446179-5018
Корпус хаузинга компрессора: 743347- 2 * опция 430609-230 и 430609-231
A/R (Area/Radius) турбинного хаузинга сечение/радиус соотношение размер - 0,64 или 0,86
$1948.84
GT Garrett GT2871RS Турбокомпрессор_Turbocharger Garrett 743347- 2.jpg (90.13 КБ) 8719 просмотров
GT2871R - 743347-1turb_t.jpg (11.24 КБ) 8736 просмотров
GT2871R - 743347-1&2comp_t.jpg (22.1 КБ) 8736 просмотров
Последний раз редактировалось admin Пт ноя 04, 2011 11:41 am, всего редактировалось 10 раз.
GT28s
GT2871R - 771847 - 1
(Код товара: 771847 - 1)
Garrett 771847 - 1 встроенный Wastegate (привод входит в комплект)
Номер: 771847 - 1 Номер модели: GT2871R
Диапазон Мощности (Horsepower/Displacement) Литража для двигателя: 280 - 460 л.с. / (1.8L-3.0L)
Корпус хаузинга компрессора: 771847 - 1 *опция 430609-231
*Oil & Water с масляным и водяным охлаждением центра корпуса турбины ДА
Exhaust Adapters FLANGE: T25 & T28 5_Bolt outlets (Downpipe Flange)
$ 1551,00
GT Garrett GT2871RS Турбокомпрессор_Turbocharger Garrett771847 -1.jpg (99.35 КБ) 8717 просмотров
GT Garrett GT2871RS Турбокомпрессор_Turbocharger Garrett771847 - 1.jpg (100.3 КБ) 8717 просмотров
GT2871R - 771847 - 1 turb_t.jpg (10.74 КБ) 8735 просмотров
GT2871R - 771847 - 1comp_t.jpg (21.32 КБ) 8735 просмотров
Последний раз редактировалось admin Пт ноя 04, 2011 11:42 am, всего редактировалось 7 раз.
Garrett GT2876R Ball Bearing Turbo Internal Wastegate (No Actuator supplied)
(Код товара: 705330)
турбина Garrett GT28 , GT28 серия от Garrett GT Garrett GT2876R Турбокомпрессор Turbocharger
Garrett 705330 - 1 встроенный Wastegate (привод входит в комплект)
Номер: 705330 - 1 Номер модели: GT2876R
Диапазон Мощности (Horsepower/Displacement) Литража для двигателя: 300 - 450 л.с. / (1.8L-3.0L)
Корпус хаузинга компрессора: 409722-0004
A/R (Area/Radius) хаузинга компрессора сечение/радиус соотношение - 0,70
Колесо компрессора inducer (индюсер) диаметр колеса крыльчатки на входе размеры (мм) - 52,78
Колесо компрессора Trim* (соотношение площади между индюсером "inducer" и эксдюсером "exducer") - 48
в комплект не входят актюатор, Wastegate ДА
$1750.10
GT Garrett GT2876R Турбокомпрессор_Turbocharger Garrett 705330 -1.jpg (83.79 КБ) 8715 просмотров
GT Garrett GT2876R Турбокомпрессор_Turbocharger Garrett 705330 - 1.jpg (92.9 КБ) 8715 просмотров
GT2876R - 750330-1&2turb_t.jpg (11.32 КБ) 8734 просмотра
GT2876R - 750330-1&2comp_t.jpg (22.19 КБ) 8734 просмотра
Последний раз редактировалось admin Пт ноя 04, 2011 11:43 am, всего редактировалось 9 раз.
турбина Garrett GT jb GTs GTX ... T3 T4 все мод
Сообщение admin » Ср окт 26, 2011 2:19 am
(Код товара: 705330-1)
Диапазон Мощности (Horsepower/Displacement) Литража для двигателя: 280-480 л.с. / (1.8L-3.0L)
center section CHRA Корпус Центрального Картриджа (центральная часть): 446179-18
Корпус хаузинга компрессора: 705330-1 * 430609-230
Колесо компрессора inducer (индюсер) диаметр колеса крыльчатки на входе размеры (мм) - 52,8
в комплект не входят актюатор, Интегральный Wastegate ДА
$1750.10
GT Garrett GT2876R Турбокомпрессор_Turbocharger Garrett 705330 2.jpg (100.73 КБ) 8713 просмотров
GT Garrett GT2876R Турбокомпрессор_Turbocharger Garrett 705330 1.jpg (91.73 КБ) 8713 просмотров
GT2876R - 750330-1&2turb_t.jpg (11.32 КБ) 8735 просмотров
GT2876R - 705330-1&2comp_t.jpg (22.19 КБ) 8735 просмотров
Последний раз редактировалось admin Пт ноя 04, 2011 11:43 am, всего редактировалось 8 раз.
GT28s
Сообщение admin » Ср окт 26, 2011 1:43 pm
NEW
GT28s 28-е GTX: GTX2860R, GTX2863R, & GTX2867R.
Garrett GTX2860R CHRA
GTX2860R,
GTX2863R, GTX2867R
и GTX3576R
самые горячие НОВОСТИ для turbo VAZ, турбина на ВАЗ турбо нового поколения GTX28 мощность 400 лс!
GT28s
Garrett GT2860RLR CHRA
(Код товара: 446179-5066)
center section CHRA Корпус Центрального Картриджа (центральная часть): 446179-5066
Корпус хаузинга компрессора: 446237-0025
Колесо компрессора inducer (индюсер) диаметр колеса крыльчатки на входе размеры (мм) - 47.22
Колесо компрессора Trim* (соотношение площади между индюсером "inducer" и эксдюсером "exducer") - 62
Турбинное колесо Exducer (эксдюсер) диаметр крыльчатки на выходе размеры (мм) - 46.95
$1173.70
GTX2860Rcomp_новый размер.jpg (210.16 КБ) 4724 просмотра
GT Garrett GTX2860R Турбокомпрессор_Turbocharger Garrett.jpg (99.55 КБ) 8694 просмотра
GT Garrett GTX2870 Турбокомпрессор_Turbocharger Garrett.jpg (95.09 КБ) 8695 просмотров
Последний раз редактировалось admin Сб ноя 05, 2011 3:33 am, всего редактировалось 12 раз.
GT28s
Сообщение admin » Ср окт 26, 2011 1:44 pm
Garrett GTX2863R Ball Bearing Turbo Internal Wastegate (No Actuator supplied)
(Код товара: 816365-5001S) Garrett 430HP
Без турбинного хаузинга. Хаузинг подходит от обычной GT28R.
В комплекте с хаузингом Т25 и внутренним гейтом - $1660
В комплекте с хаузингом TiAL - $1760
Турбины Garrett GTX-R Turbos c новым 11 лопастным точеным компрессорным колесом, позволяющим значительно увеличить эффективность компрессора.
Новые турбины серии GTX обеспечивают на 10-15% больший объем пропускаемого воздуха и более высокий рабочий наддув без потери эффективности относительно турбин серии GT.
Шарикоподшипниковая GTX2863R обеспечивает поток воздуха для более чем 430лс:
турбина Garrett GTX28 , GTX28 серия от Garrett GTX Garrett GTX2863R Турбокомпрессор Turbocharger
Garrett 816365-5001S - 1 встроенный Wastegate (привод входит в комплект)
Номер: 816365-5001S Номер модели: GTX2863R
Диапазон Мощности (Horsepower/Displacement) Литража для двигателя: 300 - 430 л.с. / (1.8L-3.0L)
Колесо компрессора inducer (индюсер) диаметр колеса крыльчатки на входе размеры (мм) - 63
Турбинное колесо Exducer (эксдюсер) диаметр крыльчатки на выходе размеры (мм) - 47
Турбинное колесо Trim* - 60
A/R (Area/Radius) турбинного хаузинга сечение/радиус соотношение размер - 0,60
Exhaust Adapters FLANGE: T25 & TiAL & T28 5_Bolt outlets (Downpipe Flange)
$1750.10
Последний раз редактировалось admin Сб ноя 05, 2011 3:31 am, всего редактировалось 6 раз.
Re: GT28s
Сообщение admin » Ср окт 26, 2011 1:51 pm
GT28s
Garrett GT2860RS Ball Bearing Turbo Internal Wastegate
Код товара: 739548-5005
турбина Garrett GT28 , GT28 серия от Garrett GT Garrett GT2860RS
Garrett 739548-5005 встроенный Wastegate (привод входит в комплект)
Номер: 739548-5005 Номер модели: GT2860RS
Диапазон Мощности (Horsepower/Displacement) Литража для двигателя: 250-320 л.с. / (1.8L-2.7L)
Корпус хаузинга компрессора: 446296-0015
Колесо компрессора inducer (индюсер) диаметр колеса крыльчатки на входе размеры (мм) - 47,22
INLET Adapters FLANGE, Фланец приемной трубы Type: 5_Bolt
$1617.00
Последний раз редактировалось admin Чт окт 27, 2011 5:35 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: GT28s
Сообщение admin » Ср окт 26, 2011 1:52 pm
GT28s
Garrett GT2860RS Ball Bearing Turbo Internal Wastegate Turbine Housing A/R 0.86
(Код товара: 739548-5009)
Garrett 739548-5009 встроенный Wastegate (привод входит в комплект)
Номер: 739548-5009 Номер модели: GT2860RS
Корпус хаузинга компрессора: 467937-0015
A/R (Area/Radius) турбинного хаузинга сечение/радиус соотношение размер 0,86
Особые инструкции:
Дискотека картофелерезка с S15 Компрессор Обложка
$ 1617,00
Последний раз редактировалось admin Чт окт 27, 2011 5:39 am, всего редактировалось 2 раза.
Re: GT28s
Сообщение admin » Ср окт 26, 2011 1:54 pm
GT28s
(Код товара: 739548-5010)
Garrett 739548-5010 встроенный Wastegate (привод входит в комплект)
Номер: 739548-5010 Номер модели: GT2860RS
Особые инструкции:
Турбинный корпус не поставляется
$ 1259,50
Последний раз редактировалось admin Чт окт 27, 2011 5:43 am, всего редактировалось 1 раз.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! на этом серия малых турбин до 1,8 L двс закончилась
GT28s
Garrett GT2871R Ball Bearing Turbo Internal Wastegate Turbine Housing A/R 0.64
GT2871R - 472560-15
(Код товара: 472560-5015)
Описание:
Номер
472560-5015
Номер модели
GT2871R
Приблизительный диапазон мощности для Мощность двигателя
250-385л.с. (1.8L-3.0L))
КЗПЧ (ядро)
446179-5067
корпус компрессора
467937-0013
корпус компрессора воздуха Отношение
0,6
колеса компрессора индуктора размеры (мм )
51,20
колеса компрессора Trim
52
турбинное колесо Exducer размеры (мм)
46,95
76
Жилищного турбины и воздуха Отношение Размер
0,64
корпус турбины входе порта
Одноместный
Интегральная Wastegate
ДА
Привод Давление (бар / кПа)
в комплект не входят (см. Принадлежности)
с водяным охлаждением центр жилищно
ДА
Шарикоподшипник
ДА
Особые инструкции:
HKS GT-RS эквивалентное
$ 1628,00
Последний раз редактировалось admin Чт окт 27, 2011 5:46 am, всего редактировалось 3 раза.
Re: GT28s
Сообщение admin » Ср окт 26, 2011 1:55 pm
GT28s
Garrett GT2871R Ball Bearing Turbo Internal Wastegate Turbine Housing A/R 0.86
(Код товара: 743347-5001)
Описание:
Номер
743347-5001
Номер модели
GT2871R
КЗПЧ (ядро)
446179-5031
корпус компрессора
446296-0018
0,6
49,19
48
46,95
76
0,86
Одноместный
ДА
12,00 / 82,74
ДА
Шарикоподшипник
ДА
$ 1733,60
Сообщение admin » Ср окт 26, 2011 1:58 pm
Product Code: 774147-1
Описание:
Номер
774147-5003
774147-5004
Номер модели
GT2871R
300-450л.с. (1.8L-3.0L)
КЗПЧ (ядро)
446179-5032
корпус компрессора
467937-0019
0,6
колеса компрессора индуктора Размер (мм)
53,13
56
46,95
76
0,63 или 0,86
Одноместный
ДА
5,60 / 41,35
с водяным охлаждением Центр Жилищного
ДА
Шарикоподшипник
ДА
Особые инструкции:
$1772.10
