ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
магазин продаж запчастей тюнинга tuning аксессуары parts tuning
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Сообщение admin » Вт окт 18, 2011 2:59 am
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Dmitriy12
Сообщение Dmitriy12 » Ср окт 19, 2011 1:50 am
Подрамник 2110 - 2170 R-B Спорт 400$
Подрамник 2108 - 2115 R-B Спорт (усиленный) 375$
Рычаги треугольные Спорт 2108 - 2110 - Приора - Калина (к-т.) Автопр. 220$
Рычаги треугольные Спорт 2108 - 2110 - Приора - Калина (к-т.) Red-Box 175$
Рычаги треугольные Спорт 2108-2110-Приора-Калина (к-т) Red-Box лёгкие 3,7 200$
Подвеска Спорт на ШС 2108 (рычаги,растяжки, крабы) (к-т.) Автом-Спорт, аналог ТоргМаша
Используется в автомобильном спорте.
Кардинально изменена характеристика подвески, улучшена управляемость, устойчивость, надёжность и безопасность.
Вместо сайлентблоков подвески и шаровых опор установлены шарнирные соединения,
рычаги и растяжки усилены и имеют оригинальную форму. Вместо крабов металлические кронштейны, стойки переднего стабилизатора и втулки рычага обладают повышенной надёжностью. 540$
Рычаги треугольные Спорт классика 2101 - 2107 (4шт. к-т.) 230$
Балка передняя спорт. 2108-2115 R-B.
Категория: спорт.
ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2115,ВАЗ-2113,ВАЗ-2114.
Применяется взамен алюминиевых крабов(кронштейнов крепления растяжки передней подвески). Имеет более прочный стальной корпус и сайлентблоки повышенной жесткости.
Позволяет регулировать угол кастора в широком диапазоне.
Используеться как элемент подрамника. 63$
Балка передняя спорт. 2112(16клап.ДВС)
Применяется взамен серийной на автомобилях с 16и клапанным двигателем ВАЗ-2112. Имеет более прочный корпус и сайлентблоки повышенной жесткости.
Улучшает управляемость. 150$
Стабилизатор передний d-18мм
Устанавливается на 2108 - 2115 взамен штатного переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Увеличивает угловую жесткость передней подвески. 32$
Стабилизатор передний d-20мм Т.М.
Устанавливается на 2108 - 2110 взамен штатного переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Увеличивает угловую жесткость передней подвески.
Стабилизаторы поперечной устойчивости препятствуют разноименному ходу подвесок, умень-шая тем самым крен кузова автомобиля при движении по криволинейной траектории. 90$
Стабилизаторы поперечной устойчивости препятствуют разноименному ходу подвесок, умень-шая тем самым крен кузова автомобиля при движении по криволинейной траектории. 57$
Стабилизатор передний d-21мм
Устанавливается на 2110 - 2112 взамен штатного переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Увеличивает угловую жесткость передней подвески.
Стабилизаторы поперечной устойчивости препятствуют разноименному ходу подвесок, умень-шая тем самым крен кузова автомобиля при движении по криволинейной траектории. 100$
Стабилизатор пердний двойной 2101 R-B.
Устанавливается взамен штатного переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Увеличивает угловую жесткость передней подвески.
Стойка передн. стабил. спорт 2110 (яйца) SS 20 (d-18мм) (2ш) к-т 19$
Стойка передн. стабил. спорт 2170 (яйца) SS 20 (d-20мм) (2ш) к-т 20$
Стойка передн. стабил. спорт 2110 полиуритан (яйца) SS 20 (d-18мм) к-т 40$
Стойка передн. стабил. спорт 2170 полиуритан (яйца) SS 20 (d-20мм) к-т 45$
Стойка передн. стабил. спорт 2170 (яйца) СЭВИ СПОРТ (d-20мм) (2ш) к-т 12$
Стойка передн. стабил. спорт 2110 (яйца) СЭВИ СПОРТ (d-18мм) (2ш) к-т 9$
Стойка передн. стабил. спорт 2108 (яйца) СЭВИ СПОРТ (d-18мм) (2ш) к-т 9$
Стабилизатор задний 2101-21213 d-18мм R-B.
Устанавливается на балку заднего моста и увеличивает угловую жесткость задней подвески автомобиля.
Стабилизаторы поперечной устойчивости препятствуют разноименному ходу подвесок, умень-шая тем самым крен кузова автомобиля при движении по криволинейной траектории. 69$
Стабилизаторы поперечной устойчивости препятствуют разноименному ходу подвесок, умень-шая тем самым крен кузова автомобиля при движении по криволинейной траектории. 58$
Стабилизатор задний Chevi-Niva Т.М. 100$
Cтабилизатор задний 2110-2112 d-18мм R -B.
Стабилизатор задний 2108-2115 d-16мм Т.М.
Стабилизаторы поперечной устойчивости препятствуют разноименному ходу подвесок, умень-шая тем самым крен кузова автомобиля при движении по криволинейной траектории. 95$
Cтабилизатор задний 2110-2112 d-16мм R -B. 50$
Пластины развала задних колес 2108-2112 (2ш) к-т
Пластины изменения угла развала задних колес - придают задним колесам автомобиля отрицательный угол развала в 1 градус. Улучшаеться устойчивость, управляемость и как следствие безопасность. 20$
Пластина угла кастора верхней опоры 08-010 (2ш) к-т
Угловая проставка - используется для уменьшения изгибающего усилия на штоке и резиновом демфере опоры в случае, если Вы решили увеличить угол Кастера больше допускной величины.
Практикуется у спортсменов для уверенного удержания автомобиля на больших скоростях, особенно на бездорожье.
Спортсмены утверждают, что стойки, наклоненные в сторону удара (вперед), более эффективно гасят удары. 19$
Опора передней стойки 2108 Evolex (2ш) к-т 80$
Опора передней стойки 2110 Evolex (2ш) к-т 80$
Опора передней стойки 2110 Evolex NEW. (2ш) к-т 90$
Опора передней стойки 2110 со смещённым центром Evolex (2ш) к-т 100$
Опора передней стойки 2170 Приора Evolex со смещённым центром (2шт.) (с подшипниками ) к-т 110$
Опора передней стойки 1118 Калина Evolex (2шт.) (с подшипниками ) к-т 110$
Опора задней стойки 2108 - 2110 - 1118 - 2170 Evolex (2ш) к-т 57$
Опора передней стойки 2108-10 SS 20 Classic (2ш) к-т 115$
Опора передней стойки 2108-10 SS 20 Sport (2ш) к-т 135$
Опора передней стойки 2108-10 SS 20 Queen (2ш) к-т 140$
Опора передней стойки 1118 Калина SS 20 (2ш) к-т 115$
Опора передней стойки 2108 SS20 Hard Sport со смещ. центр. на ШС (2ш) к-т 230$
Опора передней стойки 2110 SS20 Hard Sport со смещ. центр. на ШС (2ш) к-т 230$
Опора передней стойки 2108- 10 со смещ. центром ШС спорт (2ш) к-т 110$
Опора передней стойки 2110 ШС-25 (2ш) к-т 85$
Опора передней стойки 2108 Асоми (2ш) к-т 115$
Опора передней стойки 2110 Асоми (2ш) к-т 115$
Опора передней стойки 1118 Калина Асоми (2ш) к-т 130$
Опора передней стойки 2170 Приора Асоми (2ш) к-т 125$
Опора задней стойки 2108 - 2110 Асоми (2ш) к-т 70$
Опора передней стойки Сэви-Спорт 2108 (2ш) к-т 38$
Опора передней стойки Сэви-Спорт 2110 (2ш) к-т 45$
Опора передней стойки Сэви-Спорт M 2110 (2ш) к-т 50$
Опора передней стойки Сэви-Сафари 2108 (2ш) к-т 80$
Опора передней стойки Сэви-Сафари 2110 (2ш) к-т 80$
Опора передней стойки Сэви-Спорт 2170 Приора (2ш) к-т 75$
Опора передней стойки Сэви-Спорт 1118 Калина (2ш) к-т 75$
Опора передней стойки Сэви-Спайк 1118 Калина (2ш) к-т 80$
Шумоизолятор для переднего амортизатора пружинной чашки SS 20 (4ш) к-т. 12$
Шумоизолятор для заднего амортизатора пружинной чашки SS 20 (2ш) к-т. 8$
Шаровая опора 01 Спорт шт. 14$
Шаровая опора 08 - 010 Спорт шт. 15$
Наконечник наружный рулевой тяги 2108 Трек (2ш) к-т. 20$
Наконечник наружный рулевой тяги 2108 Чемпион (2ш) к-т. 25$
Наконечник наружный рулевой тяги 2110 Трек (2ш) к-т. 24$
Наконечник наружный рулевой тяги 2110 Чемпион (2ш) к-т. 30$
Наконечник наружный рулевой тяги 1118 Калина Чемпион (2ш) к-т. 30$
Пыльники приводов силикон наружный 08 - 010 шт.
высокая износостойкость;
устойчивость к надрезам, надрывам и разрывам (не рвется как резина);
сохраняет эластичность при -40°С;
стойкость к агрессивным средам, бензину и маслам. 7$
Пыльники приводов силикон внутренний 08 - 010 шт.
Привода 2108 Спорт в сборе (к-т) 850$
Гранаты Спорт (шт.) 170$
Рулевая рейка 2108 Спорт с коротким ходом (рейка + чкрвяк) 200$
Рулевая рейка 2110 Спорт с коротким ходом (рейка + чкрвяк) 220$
Тарельчатая пружина SS20 для рулевой рейки 2110 4$
Граната внутренняя 08 Cifam Италия (пыльник, смазка, стопор, гайка ) шт. 63$
Граната наружная 08 Cifam Италия (пыльник, смазка, стопор, гайка ) шт. 50$
Граната наружная 08 GKN Германия (пыльник, смазка, стопор, гайка ) шт. 50$
Крестовина карданного вала классика GKN 12$
Подшипник ступицы переднего колеса 2108 - 2110 SS 20 шт. 25$
Подшипник ступицы заднего колеса 2108 - 2110 SS 20 шт. 25$
Подшипник ступицы переднего колеса 2108 - 2110 роликовый шт. 23$
Подшипник ступицы заднего колеса 2108 - 2110 роликовый шт. 22$
Крабы спортивные 2108 (металл.) (2ш) к-т
Стальные кронштейны применяются для замены серийных алюминиевых. 25$
Крабы спортивные 2108 (металл.) R-B. (2ш) к-т 32$
Крабы спортивные 2108 (металл.) Т.М. (2ш) к-т 41$
Крабы спортивные 1118 Калина (металл.) (2ш) к-т 47$
Крабы СЭВИ СПОРТ 2108 (2ш) к-т 18$
Шайба передней балки 2110 (краба) Спорт к-т (4шт) 13$
Втулка балки передней 010 СЭВИ СПОРТ (2ш) к-т 13$
Втулка балки передней 010 Спорт полиуритан Жёлтые (2ш) к-т 40$
Втулка балки передней 010 Спорт полиуритан Красные (2ш) к-т 45$
Втулка стабилизатора 08, 010 Спорт полиуритан Жёлтые (2ш) к-т 23$
Втулка стабилизатора 08, 010 Спорт полиуритан Красные (2ш) к-т 30$
Втулка стабилизатора 2170, 1118 Спорт полиуритан Жёлтые (2ш) к-т 25$
Втулка стабилизатора 2170, 1118 Спорт полиуритан Красные (2ш) к-т 30$
Втулка рычага 08 Спорт полиуритан Жёлтые (2ш) к-т 23$
Втулка рычага 08 Спорт полиуритан Красные (2ш) к-т 28$
Втулка рычага 08 Спорт полиуритан СЭВИ СПОРТ (2ш) к-т 7$
Сайлентблок рычага (ромашки) 08 Спорт полиуритан Жёлтые (4ш) к-т 25$
Сайлентблок рычага (ромашки) 08 Спорт полиуритан Красные (4ш) к-т 30$
Сайлентблок рычага (ромашки) 08 СЭВИ СПОРТ (4ш) к-т 8$
Втулка задней балки 08- 010 Спорт (полиуритан) Жёлтые (2ш) к-т 45$
Втулка задней балки 08- 010 Спорт (полиуритан) Красные (2ш) к-т 47$
Втулка задней балки 08- 010 СЭВИ СПОРТ (2ш) к-т
Втулка заднего амортизатора 08 нижняя Спорт полиуритан (2ш) к-т 28$
Втулка заднего амортизатора 08 верхняя (бублик) Спорт полиуритан (4ш) к-т 18$
Втулка заднего амортизатора 08 верхняя (бублик) SS-20 красн. к-т 15$
Опора крепления рулевой рейки 2108 к кузову Спорт полиуритан (2ш) к-т 25$
Опора крепления рулевой рейки 2112 к кузову Спорт полиуритан (2ш) к-т 25$
Отбойник хода сжатия 2110 передней стойки SS 20 (2ш) к-т 19$
Отбойник хода сжатия 2110 задней стойки SS 20 (2ш) к-т 14$
Пружина тарельчатая SS 20 для рулевой рейки 2110 нового образца шт. 4$
Электроусилитель руля 2110 (эл.ус.2170 + плита + проводка) 540$
Электроусилитель руля 2170 Приора 450$
Электроусилитель руля 1118 Калина 450$
Сайлентблоки передних рычагов классика Спорт полиуритан (8ш) к-т. 57$
Сайлентблоки передних рычагов классика СЭВИ (8ш) к-т 13$
Сайлентблоки передних рычагов классика усиленные СЭВИ СПАЙК (8ш) к-т 20$
Втулки реактивных тяг СЭВИ СПАЙК классика (10ш) к-т 23$
Втулки реактивных тяг Спорт полиуритан классика (10ш) к-т 65$
Втулки реактивных тяг Тюнинг (рыжие) классика (10ш) к-т 14$
Втулка заднего амортизатора СЭВИ СПОРТ классика (4ш) к-т 3$
Втулка заднего амортизатора Спорт полиуритан классика (8ш) к-т 20$
Втулка заднего амортизатора Тюнинг (рыжие) классика (8ш) к-т 5$
Втулка переднего амортизатора нижн. СЭВИ СПОРТ классика (2ш) к-т 3$
Тяги реактивные классика усиленные (профиль прямоуг. сайлентбл.2108) к-т. 36$
Тяги реактивные классика усиленные R-B (труба профиль квадрат, усилены места крепления, сайлентблок 2108) (5шт.) к-т. 50$
Тяги реактивные классика усиленные Спорт R-B (труба профиль квадрат, усилены места крепления, сайлентблок 2108, тяга Панара и две продольных длинных - регулируемые ) (5шт.) к-т. 70$
Тяга Панара классика регулируемая (разрезная, труба профиль квадрат) 25$
Трапеция рулевых тяг классика Стиль к-т. 60$
Оплата осуществляется в гривнах по курсу на день оплаты.
tel: +38057-7558961; +38050-6221380; +38067-9003665
Вернуться в «TUNING SHOP тюнинг магазин ЗАПЧАСТЕЙ»
