КУЗОВ
магазин продаж запчастей тюнинга tuning аксессуары parts tuning
КУЗОВ
Сообщение admin » Вт окт 18, 2011 2:59 am
КУЗОВ
Dmitriy12
Сообщение Dmitriy12 » Вт окт 18, 2011 8:57 pm
Растяжка передних стаканов 2170 Приора Т.М.
Элемент силовой структуры стоек крепления передней подвески.
Сохраняет положение точек подвески при динамичном движении, Улучшает управляемость и устойчивость.
Труба находится в тени стоек передней подвески, за счет чего
обеспечивается максимальная жесткость,
уменьшается деформация кузова при движении автомобиля на поворотах и по неровным дорогам, что значительно снижает вероятность появления усталостных трещин на кузове. 35$
Растяжка передних стаканов 1118 Калина Т.М.
Растяжка передних стаканов 2108-2115-2110 (карб ДВС) усиленная R-B. 38$
Растяжка передних стакан. 2108-2110 (карб ДВС) усилен со сгонкой R-B.
Растяжка стоек усиленная, устанавливается на передние чашки стоек, сами площадки чашек усилены, диаметр трубы увеличенный, за счет этого обеспечивается максимальная жесткость.
Устанавливается на карбюраторные модели ВАЗ 2108 – 2115 – 2110. Растяжки стоек придают кузову автомобиля жесткости на кручение. Именно этот показатель очень важен, когда речь идет о точном и уверенном перестоении и прохождении связок поворотов. Сохраняет положение точек подвески при динамичном движении, снижает вероятность появления усталостных трещин на кузове.
Растяжки со сгонкой - регулируемые подойдут даже к кузову, точки крепления
стоек которого сместились в процессе эксплуатации. 43$
Растяжка передних стаканов 2108-2115-2110 (карбюр ДВС) Т.М. 43$
Растяжка передних стаканов 2108-12 (инжект ДВС) усиленная R-B. 38$
Растяжка передних стакан. 2108-12 (инж. ДВС) усилен со сгонкой R-B. 43$
Растяжка передних стаканов 2108-2115-2110 (инжекторный ДВС) Т.М. 38$
Растяжка передних стаканов 2108-12 (инжект ДВС) усиленная Т.М.красная 44$
Растяжка передних стаканов 2108-21099 (8 кл.карб.) с подуш.усилен. R-B. 85$
Растяжка передних стаканов 012 (16 кл.) с подушкой усилен. Спорт R-B. 85$
Растяжка передних стаканов 012 (16 кл.) с подушкой усиленная Т.М. 95$
Растяжка передних стаканов 2115 - 2110 (8 кл.инж) с подуш.усилен. Т.М.
Сохраняет положение точек подвески при динамичном движении, улучшает управляемость и устойчивость.
Растяжка передних стоек совмещенная со штангой подвески двигателя для любых автомобилей ВАЗ с 8и-клапанным инжекторным двигателем.
Ограничивает продольные перемещения силового агрегата. 95$
Растяжка передних стаканов 1118 Калина (8 кл.) с подуш.усилен. Т.М. 95$
Растяжка передних стаканов 1118 Калина (16 кл.) с подуш.усилен. Т.М. 95$
Растяжка лонжеронов 2101 R-B.
Элемент силовой структуры лонжеронов крепления передней подвески.
Назначение: Сохранение положения точек подвески при динамичном движении.
Эффект: Улучшение управляемости, устойчивости.
Недопускает или останавливает выдавливание лонжеронов. 12$
Растяжка лонжерон. нижняя 1118 Калина (соед.нижн.рычаги) Автопр. 34$
Растяжка лонжерон. нижняя 2108-2115-2110 (соед.нижн.рычаги) Автопр. 33$
Растяжка лонжеронов нижн. 2108-2115 усилен. (соед.нижн. рычаги) R-B. 38$
Растяжка лонжер.нижн.2108-2115-2112усилен.нов.обр.(соед.ниж.рыч)R-B.
Элемент силовой структуры кузова.
Уменьшает перемещение кронштейна рычага передней подвески более чем в 3 раза. Снижает напряжения, возникающие в кронштейне рычага и соединителе лонжерона с полом на 35%и напряжения, возникающие на щитке передка в районе правого кронштейна рулевого механизма на 8,5%.
Улучшает управляемость, устойчивость. Увеличивает срок службы кузова.
Растяжка (распорка) нижняя
забирая часть нагрузки на себя распорка нижняя уводит детали кузова из зоны высоких напряжений.
На растяжке нижней предусмотрены точки крепления для серийного брызговика. На эти же точки можно крепить алюминиевую защиту двигателя, что обеспечивает прочность крепления защиты и удобство монтажа.
Усиленная растяжка лонжеронов изготовлена из профиля и имеет увеличенную жесткость.
Рекомендуется для ВАЗ 2108, 2115, 2110, 2112 и их модификаций. 38$
Растяжка задних стаканов 2108-099 -010-012 усиленная R-B.
Уменьшает перемещение задних стаканов крепления подвески и точек крепления задней балки к кузову на 20%. Увеличивает общую крутильную жесткость кузова более чем на 2,5%.
Однако, распорка задняя дает эффект лишь в том случае, если она закреплена за силовые элементы кузова, а не за промежуточные элементы (кронштейны крепления сидений, например). Кроме того, очень важно крепление деталей распорки между собой. В данной конструкции, используется конусное крепление, что абсолютно исключает любое перемещение деталей между собой.
Конусная посадка используется в сопряжении отбортовки диска с кузовом и в креплении трубы к шпильке диска. Именно отбортовка воспринимает нагрузку от кузова (не случайно диск устанавливается с небольшим натягом). А шпильки с приварным сегментом, заходя между диском и кузовом, лишь фиксируют положение диска.
При необходимости, для перевозки крупных вещей в багажнике, распорка легко демонтируется не отбирая полезное пространство у багажника.
Усиленная растяжка (распорка) задних стаканов имеет увеличенный диаметр тубы, усиленные площадки точек крепления, изменённый элемент регулировки и большее количество точек сварки на соединительных элементах. Имеет увеличенную жесткость. 43$
Растяжка задних стаканов 2108-099 -010-012 Автопр.
При необходимости, для перевозки крупных вещей в багажнике, распорка легко демонтируется не отбирая полезное пространство у багажника. 35$
Растяжка передних стаканов Daewoo Lanos прямая R-B.
Растяжка устанавливается на передние чашки стоек, она находится в тени стоек передней подвески, за счет этого обеспечивается максимальная жесткость.
Устанавливается на Deo Lanos .
Можем предложить растяжки со сгонкой - регулируемые, они подойдут даже к кузову, точки крепления стоек которого
сместились в процессе эксплуатации. 38$
Растяжка передних стаканов Daewoo Lanos с изгибом Т.М.
При установке растяжки (иногда их называют распорками) на автомобиль:
повышается точность управления автомобилем в повороте;
повышается устойчивость автомобиля при движении по прямой;
Дополнительно имееться кронштеин для установки пневмогидравлического телескопического толкателя для подъема капота. 38$
Растяжка передних стаканов Mitsubishi Lancer IX 1,6 (2003-2008) Растяжка стоек усиленная, устанавливается на передние чашки стоек, сами площадки чашек усилены, диаметр трубы увеличенный, труба прямая, (без излома по центру) она находится в тени стоек передней подвески, за счет этого обеспечивается максимальная жесткость.
Растяжка передних стоек, дополнительно имет пневмогидравлический телескопический толкатель для подъема капота. 100$
Усилители рулевой рейки 2110-2112
Применяется для повышения жесткости щитка передка автомобилей семейства ВАЗ-2110. Уменьшает амплитуды перемещений картера рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном - в 5 раз. 24$
Усилители рулевой рейки 2110-2112 Т.М. 33$
Усилители рулевой рейки 2108-2115
Применяется для повышения жесткости щитка передка автомобилей семейства Самара ВАЗ-2108-2115. Уменьшает амплитуды перемещений картера рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном - в 5 раз. 24$
Усилители рулевой рейки 2108-2115 Т.М. 33$
Усилители рулевой рейки 1118 Калина Т.М. 33$
Усилитель кузова 2108 - 21099- 2115 (рамка задних стаканов) Т.М. Элемент силовой структуры кузова.
Увеличивает крутильную жесткость кузова в зависимости от типа кузова. 150$
Усилитель кузова 2110 (рамка задних стаканов) Т.М.
Усилитель кузова 2111-2112 (рамка задних стаканов) Т.М.
Увеличивает крутильную жесткость кузова на 20-25% в зависимости от типа кузова.
При необходимости, для перевозки крупных вещей в багажнике, рамка частично демонтируется (снимаеться верхняя перемычка) 150$
Усилитель кузова 1118 Калина (рамка задних стаканов) Т.М. 150$
Подушка ДВС передняя 2108 спорт R-B.
Применяется для замены штатной опоры, имеет более жесткие корпус и резиновый элемент опоры. Эффективно ораничивает продольные перемещения силового агрегата. 35$
Подушка ДВС передняя 2108 спорт усиленая R-B.
Подушка ДВС передняя 2108 СЭВИ СПОРТ 24$
Подушка ДВС боковая 2108 спорт усиленая R-B.
Подушка ДВС боковая 2108 СЭВИ СПОРТ (шт.) 15$
Подушка ДВС задняя 2108 СПОРТ А.П. 50$
Подушка ДВС задняя 2108 СЭВИ СПОРТ. 20$
Подушка ДВС дополнительная 2108-2115 ( 4-я опора ДВС)
Эффективна при резких разгонах и торможениях.
Крепиться за панель ниже радиатора и за свободный кронштеин КПП. 38$
Подушка ДВС верхняя спорт гитара 2112 усиленая 35$
Подушка ДВС дополнительная 2110 ( 4-я опора ДВС) Т.М. 44$
Крепиться за балку (поперечину передней подвески ВАЗ-2110)
Для установки на ВАЗ 2110 1,5л 8 клапанов требуеться кронштейн переноса модуля зажигания. 30$
Подушка ДВС боковая 2110 СЭВИ СПОРТ (без кроншт.) 14$
Подушка ДВС задняя 2110 СЭВИ СПОРТ (без кроншт.) 13$
Кронштейн переноса модуля зажигания 2110 (для 8 кл.ДВС)
Предназначен для переноса модуля 2110 (1,5л 8кл.) при установки дополнительной подушки ДВС ( 4-й опоры), так же
улучшаеться охлаждение модуля. 13$
Защита ДВС 2108 Кросс (пластик)
Прочная и лёгкая, используеться в основном для тюнинга и спорта. 95$
Оплата осуществляется в гривнах по курсу на день оплаты.
tel: +38057-7558961; +38050-6221380; +38067-9003665
Slava_2115
Сообщение Slava_2115 » Вс июн 10, 2012 3:01 pm
добрый день,
интересуют на ваз 2115 1.6 8кл.:
растяжка передних стаканов усиленная верхняя
растяжка лонжеронов нижняя
растяжка задняя
телескоп для подъема капота
Вернуться в «TUNING SHOP тюнинг магазин ЗАПЧАСТЕЙ»
