ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
магазин продаж запчастей тюнинга tuning аксессуары parts tuning
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Сообщение admin » Вт окт 18, 2011 2:58 am
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Dmitriy12
Сообщение Dmitriy12 » Вт окт 18, 2011 8:31 pm
Шланг тормозной армированный 2108 - 2110 к-т перед+зад (4шт) Армированные шланги позволяют увеличить эффективность тормозной системы за счет исключения пульсации и снижения потери рабочего даления.
Позволяют сократить ход педали тормоза.
Армирование шланга выполнено из нитей нержавеющей стали и имеет тефлоновое покрытие внутренней поверхности. При этом сохраняется необходимая гибкость шланга.
Применяется в нагруженных элементах тормозной системы и системе смазки турбокомпрессоров.
Температурный диапазон работы: -73С до +232С
Номинальное давление: 200 бар
Максимальное давление: 840 бар
Имеют армированную оплетку, что значительно улучшает их характеристики: четкость торможения(при использовании резинового шланга часть усилия теряется из-за того, что шланг разбухает, а армированная имеет большую жесткость и недает усилию пропасть.), долговечность( резина быстрее изнашивается при частом использовании.)
Тормозной шланг должен передавать тормозную силу с возможно малыми потерями. Серийные резиновые тормозные шланги расширяются в процессе работы. Тормозная сила на педали будет неопределенной, чувство торможения теряется, тормозной путь становится длиннее.
В армированных тормозных шлангах тормозная сила постоянна даже при экстремальных нагрузках.
Резиновые тормозные шланги реагируют на погодные условия и ультрафиолетовое облучение. Материал становится хрупким, ломким. Молекулы воды попадают в тормозной контур. В результате точка кипения тормозной жидкости становится ниже, что приводит к пульсации тормозной силы в контуре и провалу тормозной педали.
Армированные тормозные шланги не требуют ухода, не повреждаются от старости и работают весь срок эксплуатации 150$
Регулятор тормозной системы Wilwood ( винтового типа)
Дозировочные клапана (регуляторы давления)
Произведенные фирмой Wilwood из цельно- алюминиевой конструкции эти клапана компактные и очень легкие. Регулировка производится в пределах от 100 до 1000 PSI для максимально возможного уменьшения (в 57%) давления в тормозной магистрали. Эта регулировка позволяет с высокой точностью настроить соотношение усилия в передних и задних тормозах за счет частичного уменьшения давления в задней (а иногда и в передней) тормозной магистрали. Клапана могут использоваться так же для индивидуальной настройки каждого из передних колес. Регуляторы давления весят всего 230 гр. каждый. Вход и выход имеют стандартную резьбу 1/8-27 NPT.
Регулятор данного типа имеет резьбу с мелким шагом и предназначен для очень тонкой регулировки распределения усилий. 100$
Регулятор тормозной системы Wilwood ( рычажного типа) 120$
Диски передние 2112 вентилируемые c насечками d-14 Brembo Sport Семетричные канавки (в форме звезды) помогают эфективному
удалению газовой подушки, продуктов износа и грязи,
существенно снижают температуру поверхности диска.
Глубина канавок является индикатором износа тормозного диска.
Имеют оригинальный дизайн. 140$
Диски передние 2110 вентилир.перфор.с канавками d-13 Италия спорт - перфорация эффективно способствует удалению газовой подушки, которая возникает при работе между колодкой и диском, а так же дополнительно удаляет влагу;
-оригинальный рисунок (кольцевые канавки) способствует удалению продуктов износа и грязи на рабочей поверхности диска;
- глубина кольцевых канавок является индикатором износа тормозного диска. 95$
Диски передние 2112 вентилир.перфор.с канавками d-14 Италия спорт - перфорация эффективно способствует удалению газовой подушки, которая возникает при работе между колодкой и диском, а так же дополнительно удаляет влагу;
- глубина кольцевых канавок является индикатором износа тормозного диска. 100$
Диски передние 2110 вентилируемые с канавками d-13 спорт Россия 75$
Диски передние 2112 вентилируемые с канавками d-14 спорт Россия - имеют оригинальный рисунок ( кольцевые канавки) на каждой рабочей поверхности;
- обеспечивают равномерный износ колодок;
- рисунок способствует удалению продуктов износа и грязи на рабочей поверхности диска;
- глубина кольцевых канавок является индикатором износа тормозного диска. 85$
Диски передние 2112 вентилир. с перфорацией d-14 спорт Россия 80$
Диски передние 2112 вентилируемые с канавками и перфорацией d-14 спорт Россия 125$
Диски передние 2112 вентилируемые с канавками и перфорацией d-15 спорт Россия 200$
Диски передние 2108 Италия Спорт
- глубина кольцевых канавок является индикатором износа тормозного диска. 70$
Диски передние 2108 Спорт с канавками и перфорацией
- насечки эффективно очищают рабочую поверхность диска от продуктов износа колодок, песка и грязи, а так же обеспечивают равномерный износ колодок; 63$
Диски передние 2108 Спорт с канавками Россия 63$
Диски передние 2108 Тюнинг с канавками
- канавки имеют глубину 1,5мм, что является индикатором предельно допустимой величины износа диска;
- насечки эффективно очищают рабочую поверхность диска от продуктов износа колодок, песка и грязи, а так же обеспечивают равномерный износ колодок. 48$
Диски передние 2101 Спорт с канавками и перфорацией классика - перфорация эффективно способствует удалению газовой подушки, которая возникает при работе между колодкой и диском, а так же дополнительно удаляет влагу;
Диски передние 2101 Мастер-Спорт с канавками и перфорацией класс. 70$
Диски передние 2101 Тюнинг с канавками классика
- насечки эффективно очищают рабочую поверхность диска от продуктов износа колодок, песка и грязи, а так же обеспечивают равномерный износ колодок 48$
Диски перед. 2112 вентил. перфор. с канав. d-15 LGR Sport 220$
Диски перед. 2112 вент. с канавками двухкомпонентные d-14 LGR Profi 230$
Диски перед. 2112 вент. с канавками двухкомпонентные d-15 LGR Profi
Тормозные диски Cерия "PROFI"
Тормозной диск состоит из двух частей: Рабочей поверхности из высококачественного чугуна и алюминиевого адаптера
Направленные канавки (8 по 65 мм) помогают эфективному
R15 Вентилируемые 280$
Диски передние 2112 вентилируемые с канавками Спорт d-14 Darbis 114$
Скобы переход. под перед. торм. диски d-15 LGR (ориг.) (4шт.) Тормозные скобы 15"
Тормозные скобы (направляющая колодок и
суппорт переднего тормоза).
Предназначенны для установки на переднеприводные автомобили ВАЗ при использовании торомозных дисков R15. 150$
Скобы переход. под перед. торм. диски d-15 (2 шт.) 100$
Скоба супорта 010 d-13 к-т (4шт.) 95$
Скоба супорта 012 d-14 к-т (4шт.) 100$
Скоба супорта 012 d-14 ART - LINE - SPORT к-т.(4шт) 110$
Пластина переходная для установки передних вентелируемых дисков d-14 на Классику, цилиндр ВАЗ 2112 (к-т) 50$
Пластина переходная для установки задних дисковых тормозов d-13 на Классику цилиндр ВАЗ 2108 (к-т) 50$
Пластина переходная для установки задних дисковых тормозов d-13 на 08-010 цилиндр ВАЗ 2108 (к-т) 50$
Ручник гидравлический Спорт (для задних дисковых тормозов) 100$
Тормоза задние дисковые "Дизайн Сервис" 2108-2110, 2170 d-13 к-т. 525$
Тормоза задние дисковые Darbis NS 2108-2110, 2170 d-13 к-т.
Комплект рассчитан для установки на автомобили ВАЗ 2108 – 2115, Приора. Устройство рекомендуется для установки на автомобили с целью повышения безопасности, надёжности и эффективности работы тормозной системы, уменьшения тормозного пути. Укомплектовано тормозными дисками «СТАНДАРТ» без перфорации и слотации. Колодки рабочего тормоза также осуществляют функции стояночного, экстренного или экстремального торможения. Срабатывание задних тормозных механизмов происходит своевременно, повышая информативность педали тормоза, что позволяет более эффективно использовать тормозную систему при динамичном вождении. Устройство снабжено встроенным саморегулирующим механизмом, не требующим регулировки троса стояночного тормоза. Регулировка троса стояночного тормоза производится в случае его растягивания или замены. Устройство соединяется со штатной гидравлической системой и штатными тросами стояночной тормозной системы. Штатным регулятором давления осуществляется функция распределения тормозного усилия. Для соблюдения технических требований и норм производите установку в условиях специализированных предприятий, имеющих договора с ООО «Гальваника». Вы можете самостоятельно установить данное устройство, внимательно следуя данной инструкции, при наличии соответствующей квалификации, условий и инструментов. После монтажа комплекта, допустима установка колесных дисков от 13'' и выше. В комплекте содержатся все установочные компоненты.
http://www.darbis.net/ 338$
Тормоза задние дисковые Darbis NS Спорт 2108-2110, 2170 d-13 к-т. Комплект рассчитан для установки на автомобили ВАЗ 2108 – 2115, Приора. Устройство рекомендуется для установки на автомобили с целью повышения безопасности, надёжности и эффективности работы тормозной системы, уменьшения тормозного пути. Укомплектовано тормозными дисками «СПОРТ» с перфорацией и слотацией. Колодки рабочего тормоза также осуществляют функции стояночного, экстренного или экстремального торможения. Срабатывание задних тормозных механизмов происходит своевременно, повышая информативность педали тормоза, что позволяет более эффективно использовать тормозную систему при динамичном вождении. Устройство снабжено встроенным саморегулирующим механизмом, не требующим регулировки троса стояночного тормоза. Регулировка троса стояночного тормоза производится в случае его растягивания или замены. Устройство соединяется со штатной гидравлической системой и штатными тросами стояночной тормозной системы. Штатным регулятором давления осуществляется функция распределения тормозного усилия. Для соблюдения технических требований и норм производите установку в условиях специализированных предприятий, имеющих договора с ООО «Гальваника». Вы можете самостоятельно установить данное устройство, внимательно следуя данной инструкции, при наличии соответствующей квалификации, условий и инструментов. После монтажа комплекта, допустима установка колесных дисков от 13'' и выше. В комплекте содержатся все установочные компоненты.
http://www.darbis.net/ 380$
Тормоза задние дисковые Darbis NS ABS 2108-2110, 2170 d-13 к-т. Комплект рассчитан для установки на автомобили Приора с ABS. Устройство рекомендуется для установки на автомобили с целью повышения безопасности, надёжности и эффективности работы тормозной системы, уменьшения тормозного пути. Укомплектовано тормозными дисками «СТАНДАРТ» без перфорации и слотации. Колодки рабочего тормоза также осуществляют функции стояночного, экстренного или экстремального торможения. Срабатывание задних тормозных механизмов происходит своевременно, повышая информативность педали тормоза, что позволяет более эффективно использовать тормозную систему при динамичном вождении. Устройство снабжено встроенным саморегулирующим механизмом, не требующим регулировки троса стояночного тормоза. Регулировка троса стояночного тормоза производится в случае его растягивания или замены. Устройство соединяется со штатной гидравлической системой и штатными тросами стояночной тормозной системы. Штатной системой, не требующей изменений, осуществляется функция АБС. Для соблюдения технических требований и норм производите установку в условиях специализированных предприятий, имеющих договора с ООО «Гальваника». Вы можете самостоятельно установить данное устройство, внимательно следуя данной инструкции, при наличии соответствующей квалификации, условий и инструментов. После монтажа комплекта, допустима установка колесных дисков от 13'' и выше. В комплекте содержатся все установочные компоненты.
http://www.darbis.net/ 400$
Тормоза задние дисковые Darbis NS Спорт ABS 2108-2110, 2170 d-13 к-т.
Комплект рассчитан для установки на автомобили Приора с ABS. Устройство рекомендуется для установки на автомобили с целью повышения безопасности, надёжности и эффективности работы тормозной системы, уменьшения тормозного пути. Укомплектовано тормозными дисками «СПОРТ» с перфорацией и слотацией. Колодки рабочего тормоза также осуществляют функции стояночного, экстренного или экстремального торможения. Срабатывание задних тормозных механизмов происходит своевременно, повышая информативность педали тормоза, что позволяет более эффективно использовать тормозную систему при динамичном вождении. Устройство снабжено встроенным саморегулирующим механизмом, не требующим регулировки троса стояночного тормоза. Регулировка троса стояночного тормоза производится в случае его растягивания или замены. Устройство соединяется со штатной гидравлической системой и штатными тросами стояночной тормозной системы. Штатной системой, не требующей изменений, осуществляется функция АБС. Для соблюдения технических требований и норм производите установку в условиях специализированных предприятий, имеющих договора с ООО «Гальваника». Вы можете самостоятельно установить данное устройство, внимательно следуя данной инструкции, при наличии соответствующей квалификации, условий и инструментов. После монтажа комплекта, допустима установка колесных дисков от 13'' и выше. В комплекте содержатся все установочные компоненты.
http://www.darbis.net/ 420$
Тормоза задние дисковые Darbis NS 1118 Калина d-13 к-т.
ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА darbis NS СТАНДАРТ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ Калина
Комплект рассчитан для установки на автомобили Калина. Устройство рекомендуется для установки на автомобили с целью повышения безопасности, надёжности и эффективности работы тормозной системы, уменьшения тормозного пути. Укомплектовано тормозными дисками «СТАНДАРТ» без перфорации и слотации. Колодки рабочего тормоза также осуществляют функции стояночного, экстренного или экстремального торможения. Срабатывание задних тормозных механизмов происходит своевременно, повышая информативность педали тормоза, что позволяет более эффективно использовать тормозную систему при динамичном вождении. Устройство снабжено встроенным саморегулирующим механизмом, не требующим регулировки троса стояночного тормоза. Регулировка троса стояночного тормоза производится в случае его растягивания или замены. Устройство соединяется со штатной гидравлической системой и штатными тросами стояночной тормозной системы. Штатным регулятором давления осуществляется функция распределения тормозного усилия. Для соблюдения технических требований и норм производите установку в условиях специализированных предприятий, имеющих договора с ООО «Гальваника». Вы можете самостоятельно установить данное устройство, внимательно следуя данной инструкции, при наличии соответствующей квалификации, условий и инструментов. После монтажа комплекта, допустима установка колесных дисков от 13'' и выше. В комплекте содержатся все установочные компоненты. 340$
Тормоза задние дисковые Darbis NS Спорт 1118 Калина d-13 к-т. ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА darbis NS СПОРТ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ Калина
Комплект рассчитан для установки на автомобили Калина. Устройство рекомендуется для установки на автомобили с целью повышения безопасности, надёжности и эффективности работы тормозной системы, уменьшения тормозного пути. Укомплектовано тормозными дисками «СПОРТ» с перфорацией и слотацией. Колодки рабочего тормоза также осуществляют функции стояночного, экстренного или экстремального торможения. Срабатывание задних тормозных механизмов происходит своевременно, повышая информативность педали тормоза, что позволяет более эффективно использовать тормозную систему при динамичном вождении. Устройство снабжено встроенным саморегулирующим механизмом, не требующим регулировки троса стояночного тормоза. Регулировка троса стояночного тормоза производится в случае его растягивания или замены. Устройство соединяется со штатной гидравлической системой и штатными тросами стояночной тормозной системы. Штатным регулятором давления осуществляется функция распределения тормозного усилия. Для соблюдения технических требований и норм производите установку в условиях специализированных предприятий, имеющих договора с ООО «Гальваника». Вы можете самостоятельно установить данное устройство, внимательно следуя данной инструкции, при наличии соответствующей квалификации, условий и инструментов. После монтажа комплекта, допустима установка колесных дисков от 13'' и выше. В комплекте содержатся все установочные компоненты. 388$
Тормоза задние дисковые Darbis NS ABS 1118 Калина d-13 к-т.
Комплект рассчитан для установки на автомобили Калина с ABS. Устройство рекомендуется для установки на автомобили с целью повышения безопасности, надёжности и эффективности работы тормозной системы, уменьшения тормозного пути. Укомплектовано тормозными дисками «СТАНДАРТ» без перфорациии и слотации. Колодки рабочего тормоза также осуществляют функции стояночного, экстренного или экстремального торможения. Срабатывание задних тормозных механизмов происходит своевременно, повышая информативность педали тормоза, что позволяет более эффективно использовать тормозную систему при динамичном вождении. Устройство снабжено встроенным саморегулирующим механизмом, не требующим регулировки троса стояночного тормоза. Регулировка троса стояночного тормоза производится в случае его растягивания или замены. Устройство соединяется со штатной гидравлической системой и штатными тросами стояночной тормозной системы. Штатной системой, не требующей изменений, осуществляется функция АБС. Для соблюдения технических требований и норм производите установку в условиях специализированных предприятий, имеющих договора с ООО «Гальваника». Вы можете самостоятельно установить данное устройство, внимательно следуя данной инструкции, при наличии соответствующей квалификации, условий и инструментов. После монтажа комплекта, допустима установка колесных дисков от 13'' и выше. В комплекте содержатся все установочные компоненты. 400$
Тормоза задние дисковые Darbis NS Спорт ABS 1118 Калина d-13 к-т. ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА darbis NS СПОРТ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ Калина с ABS
Комплект рассчитан для установки на автомобили Калина. Устройство рекомендуется для установки на автомобили с целью повышения безопасности, надёжности и эффективности работы тормозной системы, уменьшения тормозного пути. Укомплектовано тормозными дисками «СПОРТ» с перфорацией и слотацией. Колодки рабочего тормоза также осуществляют функции стояночного, экстренного или экстремального торможения. Срабатывание задних тормозных механизмов происходит своевременно, повышая информативность педали тормоза, что позволяет более эффективно использовать тормозную систему при динамичном вождении. Устройство снабжено встроенным саморегулирующим механизмом, не требующим регулировки троса стояночного тормоза. Регулировка троса стояночного тормоза производится в случае его растягивания или замены. Устройство соединяется со штатной гидравлической системой и штатными тросами стояночной тормозной системы. Штатной системой, не требующей изменений, осуществляется функция АБС. Для соблюдения технических требований и норм производите установку в условиях специализированных предприятий, имеющих договора с ООО «Гальваника». Вы можете самостоятельно установить данное устройство, внимательно следуя данной инструкции, при наличии соответствующей квалификации, условий и инструментов. После монтажа комплекта, допустима установка колесных дисков от 13'' и выше. В комплекте содержатся все установочные компоненты.
http://www.darbis.net/ 425$
Диски задние тормозные d-13 невентилируемые для ЗДТ Darbis NS 75$
Диски задние тормозные d-13 невентилируемые для Спорт ЗДТ Darbis NS 100$
Колодки тормозные задние для ЗДТ Darbis NS 38$
Диски тормозные задние для ЗДТУ Darbis спорт с канавками и перфорацией к-т. 100$
Колодки задние тормозные стояночные для ЗДТ Darbis 45$
Колодки задние тормозные рабочие для ЗДТ Darbis 14$
Тормоза задние дисковые классика с приводом ручника 700$
Колодки передние тормозные 2112 под торм. диски d-15 LGR sport Спортивные тормозные колодки LGR изготовлены из особого прессованного материала без асбеста из мелко расщепленных медных волокон. Отличаются высоким показателем трения, сохраняют требуемый эффект при высоком нагреве тормозных дисков. Между диском и накладкой термозащита препятствует перегреву тормозной жидкости. Минимальный износ колодки и диска при высоких нагрузках. 85$
Колодки передние тормозные 2108-2112 ATE 60$
Колодки передние тормозные 2108-2112 Mintex 70$
Колодки передние тормозные 2108-2112 Textar 35$
Колодки передние тормозные 2108-2112 LPR 20$
Колодки передние тормозные 2108-2112 Remsa 20$
Колодки передние тормозные 2101-2107 Remsa классика 20$
Колодки передние тормозные 2108-2112 EBC Ultimax 45$
Колодки передние тормозные 2108-2112 EBC Greenstuff (650 С) Высокотемпературные тормозные колодки ЕВС Greenstuff производятся на все популярные марки автомобилей. Отличительной особенностью данного продукта является увеличенный коэффициент трения и устойчивость к перегреву до 650 С.
В начале 2004 года тормозные колодки Greenstuff прошли модернизацию фрикционного состава, и теперь доступны с новой формулировкой AF44/78 для большинства европейских автомобилей.
Новый состав обладает более высокой теплопроводностью, благодаря этому снижается рабочая температура тормозных дисков, и поэтому уменьшаются инциденты, связанные с биением дисков. Также новый состав позволил добиться лучшего торможения на “холодную” (когда колодки и тормозные диски еще не нагрелись), и более высокого срока службы колодки по сравнению с предыдущими составами Greenstuff. 75$
Колодки задние тормозные 08 - 010 Trusting 38$
Колодки задние тормозные 08 - 010 Ferodo 40$
Колодки задние тормозные 08 - 010 LPR 32$
Колодки задние тормозные 01 - 07 LPR классика 32$
Вакуум тормозной 2108 Спорт Red-Box 7,3кг.
В ваакумном усилителе изменены плунжера на прогрессивные. Изменены характеристики работы от 3.3 (стандарт) до 7.2(спорт). 63$
Вакуум тормозной 2110 Спорт Red-Box 7,3кг. 63$
Вакуум тормозной 2105 Спорт Red-Box классика 57$
Вакуум тормозной 2110 Art-line-Sport 7.1кг 56$
Цилиндр главный тормозной 2108 Lucas 85$
Цилиндр рабочий тормозной задний 2105 - 2108 Lucas 15$
Цилиндр главный тормозной 2108 Cifam Италия 38$
Цилиндр главный тормозной 2101 Cifam Италия 28$
Цилиндр главный сцепления 2101 Cifam Италия 25$
Регулятор давления тормозов 2101 Cifam Италия 25$
Цилиндр рабочий тормозной задний 2108 - 2110 Cifam Италия 13$
Цилиндр главный тормозной 2108 LPR Италия 35$
Цилиндр главный тормозной 2101 LPR Италия 26$
Цилиндр главный сцепления 2101 LPR Италия 24$
Цилиндр рабочий сцепления 2101 LPR Италия 20$
Регулятор давления 2108 LPR Италия 38$
Цилиндр рабочий тормозной задний 2105 LPR Италия 12$
Цилиндр главный тормозной 2108 Tecnodelta Италия 35$
Диски передние Daewoo Lanos вентилир c насечками d-13 Brembo Sport 150$
Колодки передние тормозные Daewoo Lanos Textar 80$
Оплата осуществляется в гривнах по курсу на день оплаты.
tel: +38057-7558961; +38050-6221380; +38067-9003665
Вернуться в «TUNING SHOP тюнинг магазин ЗАПЧАСТЕЙ»
