Стиратель ошибок OBD II ERROR Евро 2, 3, 4, 5 и 6
Чип тюнинг ДВС, всё о чип-тюнинге автомобилей
Сообщение admin » Пн апр 08, 2019 8:41 am
Анти чек - Авто - Доктор - auto doctor = 100 euro
Машина не едет, горит герлянда! Есть решение вопроса.
Устройство автоматического сброса временных (не активных) ошибок , авто удалитель чека, программированное стирание ошибок анти чек, выполнено в корпусе так полюбившегося многим елм327 - ELM327 Bluetooth mini и хотя поддерживает приложения для этого устройства, но является полностью новым, как по задачам, так по функционалу и по начинке в корне от него отличается.
Данное устройство позволяет решить вопросы со многими проблемами, у примеру системы рециркуляции паров газа, евап системы, системы нейтрализации и сажевых фильтров, газового оборудования и т.п. системных ошибок с беспокоящим на панели приборов сигналом моторчика и не только. С помощью такого устройства можно не только выявить проблему но и временно устранить вывод информации на панель приборов, о текушей ошибке. Через мобильный гаджет можно ввести в ячейку памяти указанный диагностикой код, и больше на панели приборов ошибка гореть не будет.
***ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Данное устройство - не устраняет проблему. Но позволяет на время уйти от заданных ошибок и позволяет эксплуатировать авто в близкой для завода версии.
К примеру, имеется ошибка P0455 и беспокоит Система улавливания паров бензина (EVAP - Evaporative Emission Control), при этом Вы все проверяли и не можете понять в чем дело, на тоете это проблема и машина не может полноценно разгоняться. Некоторые передвигаются после сброса клеммы аккумулятора, но в ошибке после пробега 20 км все опять повторяется. Эксплуатация машины таким образов затрудняется, происходит ранняя отсечка оборотов и ограничение передачи и скоростного режима. Выход есть!
С помощью устройства "Auto Doctor" Вы можете позволить системе игнорировать данные ошибки системы. В результате машина будет работать, как до поломки. И Вы можете некоторое время поискать нормальное СТО, где решат и устранят проблему. Данное устройство позволит Вам поездить без ступора аварийного режима. Данное устройство способно удалять до 20 ошибок в он лайн. И вам не нужно каждый раз бегать и скидывать клемму, или подключать диагностику для одних и тех же ошибок. Мало того, остальные ошибки, которые могут возникнуть будут видимы системой и Вами при желании.
Внешне это устройство напоминает ЕЛМ 327 имеет возможность использовать приложений для данного устройства. но имеет другую начинку, уникальную собственную платформу и свой собственный интерфейс. Для коммуникации использует любые андроид гаджеты и блютуз.
Не пытайтесь с помощью обычных ЕЛМ повторить такой фокус будет не возможно! Они не предусматривают таких возможностей. Программное обеспечение "Auto Doctor" там работать не будет!
Многие машины страдают появлением чек инжен (чек енжин), в процессе движения периодически возникает вывод на панель значка чек , ошибка системы впрыска. С помощью АВТО доктора, машина может на введенный вами интервал работать как и прежде без ошибок.
Стоимость "Auto Doctor" 100 - EUR
по вопросам оптовых поставок обращайтесь на телефон +380638065434 есть вайбер, (почта bormankh@gmail.com)
теги
авто сброс ошибок обд2
обд2 удалитель ошибок ОБД
стиратель ошибок обд2
без компьютера стиратель ошибок обд2
авто удалитель ошибок обд2
анти чек обд2
прошивка бесплатная через обд2
чип тюнинг про
прошивка без адаптера
удаление ошибок автоматом
античек анти чек
стирать ошибку на панели без диагностики
стирать ошибку на панели во время движения
убийца чека киллер ошибки
Стиратель ошибок Error Code Eraser
Стиратель ошибок без компьютера
Стиратель ошибок без диагностики
Автоматический Стиратель ошибок без диагностики
ANTI-CEHCK_AutoDoctor_новый размер.jpg (99.31 КБ) 5239 просмотров
Сканер - считыватель, а также стиратель ошибок OBDII/EOBDII задавая в устройстве памяти номера текущих ошибок, можно избежать аварийной ситуации и вывода информации "ЧЕК" на панели приборов. Может быть установлено для стирания ошибок по ГБО, работает в паре с обычной диагностикой.
Стиратель ошибок "Auto Doctor" удаляет все неактивные и некоторые активные ошибки в памяти, а так же снимает ограничения крутящего момента и максимальной скорости при аварийном режиме. Имеется режим автоматического программирования, или одноразовое удаление на выбор. Одновременно является Вашим персональным диагностическим сканером. Ошибки цепи данное устройство не блокирует! Датчики должны быть видимы системой.
Стоимость устройства "Auto Doctor" 100 - EUR
Re: Стиратель ошибок OBD II ERROR Евро6
Сообщение admin » Вт июн 25, 2019 4:08 pm
CAN-симулятор/обманка автоматическое удаление запрограммированных ошибок
Re: Стиратель ошибок OBD II ERROR Евро 2, 3, 4, 5 и 6
Сообщение admin » Сб мар 07, 2020 7:46 pm
неактивные ошибки Инструкция.
связаться с Устройством "Auto Doctor" нужно через блютуз.
1. Откройте в панели телефона поиск новых устройств, из списка выберите OBD2, коннект и убедитесь, что устройства готовы к работе открывая приложение .
2. Откройте приложение "Auto Doctor" в своем мобильном устройстве, или на компьютере, засветится надпись "Старт" нажмите на панель "Старт" перед Вами откроется главная страница.
"Чтение протокола ошибок"
"Деактивация кода"
"Прочая информация"
"Выход"
3. В Меню выбрать поле "Чтение протокола ошибок", для считывания ошибок системы.
4. Через некоторое время на экране появится вывод информации о системных ошибках. Запишите их номера.
5. Вернитесь в главное меню и выберите: пункт "Деактивация кода", появится страница с ячейками вода, куда вбейте код ошибки используя латинские прописные буквы и цифры, к примеру P0091 в самой первой ячейке. В поле интервал удаления, вбить "время" если его надо сделать реже / чаще. В поле "ЕКСС чип" ничего не трогать если не нужна коррекция. Если более ошибок не было, остальные поля не нужны.
Вернитесь на главную страницу.
6. Нажмите поле "ЗАПОМНИТЬ".
8. Далее в нижней строке нажать "Выход" На панели будет светится "ГОТОВО"
Устройство готово к работе, на нем засветится мигающий индикатор зеленого цвета на .
***Имеется сервисное меню, для связи с тех поддержкой, где в ручном режиме можно менять параметры.
Сообщение admin » Вс мар 08, 2020 6:15 pm
V03H2-1 автомобильный диагностический сканер ошибок OBDII Bluetooth считыватель кодов HM
Совершенно новый и высокое качество.
Название продукта: OBDII
Особенности:
Тип товара: V03H2-1
Аппаратная версия: V1.5
Способ связи: Bluetooth 2,0
Главный чип управления: ST
Программная платформа: Поддержка Android/Windows
Описание интерфейса: стандарт 16pin OBDII
Характеристики:
Рабочее напряжение: 9 В ~ 16 В
Рабочий ток: 35 мА
Ток в режиме ожидания: 25 мА
Рабочая температура:-40 °C ~ 85 °C
Рабочая влажность: менее 60%
Размер изделия: 45 мм X 25 мм X 75 мм
Размер упаковки: 66 мм X 100 мм X 25 мм
Вес упаковки: 45 г
Материал: АБС-пластик
Совместимое программное обеспечение:
Версия окна: ScanMaster-ELM, ScanTool.net, PCMSCAN и т. Д.
Версия Android: Torque, DashCommand, OBD Car Doctor, Auto Doctor, Mini OBDII, EOBD и т. д.
Версия Saipan: OBDScope.
Совместимая Платформа:
Платформа поддержки программного обеспечения: Windows XP, Windows 7/8, Android, Saipan и т. Д.
Поддерживаемый протокол:
SAE J1850 ШИМ (41,6 кбод)
SAE J1850 VPW (10,4 кбод)
ISO9141-2 (5 бод инициализации, 10,4 кбод)
ISO14230-4 KWP (5 бод инициализации, 10,4 кбод)
ISO14230-4 KWP (быстрая инициализация, 10,4 кбод)
ISO15765-4 CAN (11 бит ID, 500 кбод)
ISO15765-4 CAN (29bit ID, 500 кбод)
ISO15765-4 CAN (11 бит ID, 250 кбод)
ISO15765-4 CAN (29 бит ID, 250 кбод)
Программное обеспечение может выполнять следующие операции:
1. Прочтите диагностический код ошибки-общий и специфический поставщик, и Покажите, что они означают (база данных имеет более 3000 общих кодов)
2. Очистите код ошибки и выключите MIL (Проверьте индикатор двигателя).
3. Отображение данных датчика тока, включая:
-Скорость двигателя в минуту (об/мин)
-Рассчитанные значения нагрузки
-Температура охлаждающей жидкости
-Скорость состояния топливной системы
-Кратковременная топливная ситуация
-Долгосрочная топливная ситуация
-Давление впускного коллектора
-Время впрыска
-Температура всасывания
-Скорость воздуха
-Абсолютное положение дроссельной заслонки
-Напряжение обнаружения кислорода, связанное с краткосрочным состоянием топлива
-Состояние топливной системы
-Давление топлива
-Есть много других данных для мониторинга расхода топлива.
Сообщение admin » Вс мар 08, 2020 6:21 pm
Сканер-адаптер предназначен для диагностики автомобилей оснащенных стандартным 16-контактным разьемом OBD-2. Связь с адаптером осуществляется по Bluetooth.
Возможность работы с PC(Windows XP/7/8), Android, Windows CE, Windows Mobile, Symbian. Программы и инструкции на русском языке прилагаются.
В наличии имеются сканеры с прошивками версии 2.1 и 1.5. Сканеры с прошивкой 2.1 хорошо работают со всеми стандартными ОБД2 протоколами на высокой скорости. Сканеры с прошивкой 1.5 могут работать как со стандартными протоколами ОБД2 так и с нестандартными (ВАЗ/ЗАЗ/Opel до 2004 г.в./Nissan до 2004 г.в. и тп.) и с автомобилями с низкоскоростными ЭБУ. Если Вы не знаете какой адаптер нужен для Вашего авто, уточняйте у наших менеджеров и мы поможем выбрать нужный сканер!
Список совместимости сканеров-адаптеров ELM327
Комплектация:
Адаптер сканер ELM327 Bluetooth версии 2.1
Диск с программным обеспечением
Визитка с ссылком на полный архив с программами и инструкциями на русcком языке
USB-Bluetooth адаптер (опция)
Все адаптеры проверены и 100% рабочие. Гарантия на все адаптеры 1 месяц с даты продажи.
Код сопряжения при подключении: 1234
Размеры (мм): 24х48х19 - без разъема, 24х48х30 - с разъемом
Сканер на безе чипа ELM327 является самым популярным и «всеядным» диагностическим устройством нового поколения. Свою популярность адаптер приобрел благодаря низкой цене, простоте эксплуатации и внушительному списку поддерживаемых автомобилей. Сканер-адаптер ELM327 Bluetooth работает практически со всеми автомобилями моложе 2000 года выпуска и будет полезен каждому автолюбителю. Этого удалось достигнуть за счет поддержки всех основных OBD-2 протоколов:
ISO15765-4 (CAN-шина): Audi, Chrysler, Ford, Jaguar, Mazda, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Volvo, VW
ISO14230-4 (KWP2000): Daewoo, Hyundai, KIA
ISO9141-2: Audi, BMW, Honda, Infinity, Lexus, Mercedes, Nissan, Porsche, Toyota
J1850 VPW: Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GM, Isuzu
J1850 PWM: Lincoln, Ford, Mazda
Выбор протокола производится автоматически, так что Вам не нужно знать по какому протоколу «общяется» Ваш автомобиль.
Так же, под данный сканер, имеется огромное количество, как универсального программного обеспечения для PC, Android, WinCE (ScanMaster, Torque, HobDrive) так и программ, «заточенных» под определенные марки (для сканера с прошивкой версии 1.5), позволяющих делать дилерскую диагностику некоторых автомобилей (EconTool, FORScan, Vauxcheck, TECU, ScanMyOpel, BMWhat). Неоспоримым преимуществом диагностического сканера-адаптера ELM327 Bluetooth, является то что он может использоваться как бортовой компьютер для Вашего автомобиля. Благодаря небольшим размерам сканер может занять постоянное место в диагностическом разьеме OBD-II Вашего автомобиля. Просто подключите Ваш смартфон/планшет/магнитолу к сканеру и Вы сможете отслеживать параметры вашего автомобиля в реальном времени.
Основные возможности сканера ЕЛМ327 Блутус:
Чтение и удаления ошибок с памяти электронного блока управления двигателем (ЭБУ/ECU). Сканер позволяет «погасить» лампу MIL – Check Engine панели (после удаления неисправностей)
Чтение показаний датчиков в реальном времени
Выполнение измерений, основывась на показания
Построение графиков, запись логов
Чтение VIN-номера кузова на авто после 2004г.в.
Измерение моментального расхода топлива
Чтение и удаление ошибок по АКП и ABS (не на всех авто)
Счетчик времени разгона: от 0 до 100 км/ч
Возможности сканера напрямую зависят от программного обеспечения и марки автомобиля. Чем новее автомобиль - тем больше функций и параметров для чтения будет доступно.
При использовании сканера в связке со смартфоном в качестве бортового компьютера можно отображать значения различных датчиков в реальном времени:
Обороты двигателя
Нагрузка двигателя
Скорость движения автомобиля
Краткосрочный расход топлива
Долгосрочный расход топлива
Абсолютное давление воздуха
Опережение зажигания
Температура всасываемого воздуха
Массовый расход воздуха
Положение дроссельной заслонки
Лямбда-зонд
Давление топлива
Сообщение admin » Вс мар 08, 2020 6:22 pm
Иногда при попытке диагностики автомобилей с помощью сканеров на базе ELM327 и программы для диагностики TORQUE возникает проблема следующего характера: адаптер установлен в диагностический разъем, смартфон/планшет без проблем подключается к сканеру, но вот подключения к ЭБУ двигателя получить не удается. Часто такое происходит с автомобилями японского производства старше 2000 года, праворульными авто или автомобилями российского производства. Эта проблема связана с тем, что данные автомобили имеют нестандартный протокол для диагностики OBD2. Не редко, эту проблему можно исправить, прописав нужную строку инициализации в диагностической программе для Android OS - Torque PRO. Сделать это можно в разделе Настройки - Профиль авто - Строка пользовательской конфигурации.
Строки инициализации в программе Torque PRO
Список строк инициализации:
Toyota JDM Nadia/Harrier:
ATIB96 ATIIA13 ATSH8213F1 ATSPA5 ATSW00
Toyota JDM ISO9141:
ATSP3 ATAL ATIIA33 ATIB10 ATSH686AF1 ATST32 ATSW00
Toyota JDM Common:
ATIB96 ATIIA13 ATSH8113F1 ATSPA4 ATSW00
Toyota JDM 10400baud:
ATIB10 ATIIA13 ATSH8013F1 ATSPA4 ATSW00
Toyota JDM CAN mode21:
ATSP6 ATAL ATSH7E0 ATCRA7E8 ATST32 ATSW00
Toyota GT86:
ATSP6 ATAL ATSH7E0
Fiat Pre-OBD:
ATSH 8110F1
Nissan Custom:
ATSP5 ATAL ATIB10 ATSH8110FC ATST32 ATSW00
Mitsubishi MUT:
ATSP0 ATAL ATIB10
Tiggo Delphi MT20U:
ATSP5 ATAL ATIB10 ATSH8111F1 ATST32 ATSW00
Delphi MR240:
ATSP5 ATAL ATSH8111F1 ATWM8111F13E
ВАЗ Январь:
ATSP5 ATAL ATIB10 ATSH8110F1 ATST32 ATSW00
ВАЗ Bosch MP7:
ATSP5 ATAL ATIB10 ATSH8111F1 ATST32 ATSW00 ATFI
ВАЗ Bosch 797:
ATFI ATAL
Siemens ACR167 KWP:
ATSP5 ATAL ATSH8111F1 81
Sirius D42:
ATSP5 ATAL ATIB10 ATSH8211f1 ATST32 ATSW00 ATFI
УАЗ 1797:
ATSP5 ATAL ATSH8110F1 ATFI
Opel KWP2000:
ATSP5 ATAL
Toyota Celica:
ZZT230 ATIB 96 ATIIA 13 ATSH8113F1 ATSP A4 ATSW00
Toyota Vitz:
01.2002 ATSH8213F1 ATIB96 ATIIA13
Japan Domestic Market Nissan:
Japan Domestic Market Nadia/Harrier:
ATIB10 ATIIA13 ATSH8013F1 ATSPA4 A TSW00
Сообщение admin » Вс мар 08, 2020 6:24 pm
Сообщение admin » Вс мар 08, 2020 6:25 pm
http://diagnost.kiev.ua/news/avto
Список является не полным - если Вы не нашли свой автомобиль то это не значит, что сканер его не поддерживает, возможно просто пока Ваше авто нам не встречалось на диагностике.
Сканеры на базе чипа ELM327 поддерживают практически все новые автомобили моложе 2000 года. Так же явным признаком того что Ваш автомобиль будет работать со сканером является наличие похожей таблички на кузове:
obd2-табличка
табличка, подтверждающая, что автомобиль поддерживает OBD2 протоколы
Если Вы все же сомневаетесь, будет ли работать сканер-адаптер с Вашим автомобилем – позвоните или напишите нам, и мы с радостью ответим на все Ваши вопросы.
В любом случаи, приобретая у нас сканер, Вы ничем не рискуете т.к. любой товар, согласно законодательству, Вы можете вернуть в течении 14 дней с даты покупки, если он не подошел.
Список автомобилей протестированных нами или нашими клиентами с адаптерами ELM327 Bluetooth и ELM327 WiFi, ELM327 USB:
Бензиновые двигатели:
Acura 2.3Cl 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Acura Integra GS-R 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Acura Integra Type R 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Acura RSX 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Hong Kong
alfa romeo 166 2004 Бензин италия 3.0, рестайлинг, подключался через ВТ авторежиме
Alfa Romeo Spider 2.0 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Germany
Alfa Romeo Spider 2.0 TS 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United Kingdom
Astra GL 1.8 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Brasil
Astra GL 1.8 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Brazil
Audi A4 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
audi A4 1999 Бензин Германия
Audi A4 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Audi A4 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
Audi A6 2003 Бензин USA
Audi TT 1999 Бензин Германия
BMW 316i 1994 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Turkey
BMW 318I 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Italy
BMW E46 318 N42 2003 ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) Бензин ECE
BMW 325I 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Spain
BMW 325XI 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
BMW 328I (E46) 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Israel
BMW e-90 330i N52 2005 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) Бензин Germany
BMW 520I 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Germany
BMW 540I6 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
BMW 740I 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United Kingdom
BMW 760i N73 2004 ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) ECE
BMW X3 (E83) 2.5si N52K 2007 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) Бензин ECE
(ScanMaster-ELM прочёл только код Р0597 .
Коды Р0012 (2А82) и Р1660 (2F4A) не увидел .
Стереть коды не смог . GT1+OPS сделал всё.)
BMW X5 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
BMW Z3 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
BMW Z3 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United Kingdom
Buick LeSabre 3.8l SFI L36 1997 Бензин USA
Buick Rendezvous 2003 J1850 VPW Gasoline United States
BYD F3 2008 Бензин Китай
Chevrolet Astro 1998 J1850 VPW Gasoline United States
Chevrolet Avalanche 2500 2002 J1850 VPW Gasoline United States
Chevrolet Camaro 1999 J1850 VPW Gasoline Belgium
Chevrolet Camaro Z28 1995 J1850 VPW Gasoline Canada
Chevrolet Cavalier 1994 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
Chevrolet Cavalier 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
Chevrolet Cavalier 2000 J1850 VPW Gasoline Venezuela
Chevrolet Cavalier (2.2-4Cyl)SFI 2002 J1850 VPW Gasoline United States
Chevrolet Captiva 2011 Бензин Korea
Chevrolet Colorado 2005 J1850 VPW Gasoline United States
Chevrolet Corsica 1996 J1850 VPW gasoline United States
Chevrolet Impala 2001 J1850 VPW Gasoline United States
Chevrolet S-10 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Chevrolet S-10 1998 J1850 VPW Gasoline United States
Chevrolet S10 1995 J1850 VPW Gasoline United States
Chevrolet S10 2001 J1850 VPW Gasoline United States
Chevrolet Silverado 8.1 2001 J1850 VPW Gasoline United States
Chevrolet Tahoe 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Chevrolet Tahoe 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Chevrolet TAHOE 1997 SAE J1850 VPW (10.4 kbaud) Бензин United States
Chevrolet Trailblazer 2008 Бензин USA
Chevrolet Trailblazer 4.2 2003 Бензин USA
Chevrolet Venture 2002 J1850 VPW Gasoline United States
Chevy Cavalier 2003 J1850 VPW Gasoline United States
Chery A13 2012 Бензин Украина
chery amulet 2007 Бензин китай украина
chrysler cirrus 1998 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин california USA
Chrysler PT Cruiser 2006 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) Бензин Мексика
Chrysler Grand Voyager SE 3.3L V6 EFI 2000 Бензин USA
Chrysler Intrepid 1998 J1850 VPW Gasoline Canada
Chrysler Intrepid 2.7 1998 J1850 VPW Gasoline Canada
Chrysler Sebring 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Chrysler Voyager 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Finland
Citroen C2 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Spain
Citroen C3 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Portugal
Citroen C 5 2002 Бензин France
Citroen Saxo 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline
Citroen Saxo 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Portugal
Citroen Saxo VTR 8V 1.6I 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United Kingdom
Citroen Xsara 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Poland
Citroen Xsara VTR 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Poland
Citroen Xara Picasso 1.8i 2003 Бензин Франция
Crown Victoria A4 2000 J1850 PWM Gasoline United States
Dacia Logan 2006 ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) Бензин Румыния
daihatsu terios 2008 Бензин япония
Daihatsu Terios 2 2010 Бензин Япония
Daewoo Kalos 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Portugal
Daewoo Matiz 2002 Бензин Korea
Daewoo Matiz 2009 ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Узбекистан
Daewoo Nexia 1.5 SOHC (A15SMS) 2008 Бензин Uzbekistan
Daewoo Nexia 1.6 2008 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Узбекистан Мотор f16d3 от лачетти, работает нормально.
Daimler Six 1995 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United Kingdom
Dodge Caravan 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Dodge Caravan SE 2000 J1850 VPW Gasoline Canada
Dodge Caravan SE 2001 J1850 VPW Gasoline Canada
Dodge Caravan SE 2002 J1850 VPW Gasoline Canada
Dodge Caravan SE 2003 J1850 VPW Gasoline Canada
Dodge Caravan SE 2004 J1850 VPW Gasoline Canada
Dodge Dakota 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Dodge Dakota 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
Dodge Intrepid 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Dodge Intrepid 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Dodge Neon SE 2001 J1850 VPW Gasoline United States
Dodge Ram 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Dodge Ram 1500 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Fiat Albea 2009 Бензин Россия
Fiat Coup? 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Italy
Ford Galaxy WGR 2.3 1998 SAE J1850 PWM (41.6 kbaud) Бензин Германия
Fiat Grande Punto 2007 ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud) Бензин Италия
Fiat Marea 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Germany
Fiat Punto 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline
Fiat Seicento 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Greece
Fiat Stilo 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Greece
Fiat Ulysse JTD 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline France
Ford Crown Victoria 2003 J1850 PWM Gasoline Canada
Ford E350 1997 J1850 PWM Gasoline United States
Ford Escape 2.0 2001 Бензин USA
Ford Escort 1997 J1850 PWM Gasoline United States
Ford Escort 1995+ SAE J1850 PWM (41.6 kbaud) Бензин Germany
Ford Explorer 1996 J1850 PWM Gasoline United States
Ford Explorer 1999 J1850 PWM Gasoline United States
Ford Explorer 1997 Бензин USA
Ford Explorer 3 2004 Бензин USA
Ford F-250 Super Duty 2002 J1850 PWM Gasoline United States
Ford F150 2002 J1850 PWM Gasoline United States
Ford Fiesta 1997 J1850 PWM Gasoline Brazil
ford fiesta 1998 SAE J1850 PWM (41.6 kbaud) Бензин для бельгии (только двигатель, но видет и подушки безопасности)
Ford Fiesta 2001 J1850 PWM Gasoline Italy
Ford Fiesta 2002 J1850 PWM Gasoline United Kingdom
Ford Fiesta 2007 ДВС 1.6 л
Ford Fiesta 2009 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) Бензин Россия
Ford Focus 2000 Бензин Italia
Ford Focus 1 ZX3 2002 SAE J1850 PWM (41.6 kbaud) Бензин Испания
Ford Focus 2 2005 Бензин Россия
Ford Focus Trend 1 6 1998 J1850 PWM Gasoline Poland
Ford Focus ST225 ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud) Бензин Германия
Ford Focus ZTS 2001 J1850 PWM gasoline Canada
ford focus 2008 ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин
Ford Fusion 1.4 2008 ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud) Бензин Германия
Ford Fusion 1.6i 2005 Модуль PCM через CAN-H, подушки и АБС по ISO 9141 Бензин Германия
Ford Ka 1999 J1850 PWM Gasoline Argentina
Ford KA 2000 Бензин Spain
Ford Ka 2001 J1850 PWM Gasoline United Kingdom
Ford Ka 1.0 2000 J1850 PWM Gasoline Brasil
Ford Maverick 2006 SAE J1850 PWM (41.6 kbaud) Бензин EU
Ford Mondeo 1997 J1850 PWM gasoline Turkey
Ford Mondeo 1998 J1850 PWM Gasoline United Kingdom
Ford Mondeo (UK) 1997 J1850 PWM Gasoline United Kingdom
Ford Mondeo V6 1999 J1850 PWM Gasoline Switzerland
Ford Mondeo/German 1998 J1850 PWM Gasoline Germany
Ford Mondeo III 1.8 ( 125 л/с ) 2001 SAE J1850 PWM (41.6 kbaud) Бензин Германия
Ford Mustang 1997 J1850 PWM Gasoline United States
Ford Mustang Coupe 1995 J1850 PWM Gasoline United States
Ford Mustang GT 1999 J1850 PWM Gasoline United States
Ford Mustang Mach1 2003 J1850 PWM Gasoline Canada
Ford Probe 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Ford Ranger 1994 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Ford Ranger 2001 J1850 PWM Gasoline United States
Ford Ranger V6 4.0 Sohc 1999 J1850 PWM Gasoline Argentina
Ford S-Max 2008 Бензин Бельгия Двигатель PSA Duratorq TDCi 2.0
Ford Scorpio 95+ 1995 Бензин Англия (Увидел пока только мотор и прошли тесты EOEO KOER)
Ford Scorpio 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Deutchland
Ford Scorpio II 1995 SAE J1850 PWM (41.6 kbaud) Бензин
Ford Scorpio2.3 dohc 1997 SAE J1850 PWM (41.6 kbaud) Бензин Германия
Ford Taurus 1998 J1850 PWM Gasoline United States
Ford Taurus GL 1999 J1850 PWM Gasoline United States
Ford Thunderbird 1995 J1850 PWM Gasoline United States
Ford Windstar 1999 J1850 PWM Gasoline Canada
Ford Windstar 2003 J1850 PWM Gasoline United States
GEELY vision 2009 Бензин Китай
Geely MK 2010 Бензин Китай\Россия
GMC Jimmy 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline
GMC Jimmy 1997 J1850 VPW Gasoline United States
GMC Jimmy 2002 J1850 VPW Gasoline Canada
GMC Savana 1998 J1850 VPW Gasoline Canada
GMC Serria 2500 HD 2002 J1850 VPW Gasoline United States
GMC Sierra 1999 J1850 VPW Gasoline United States
GMC Sierra 1500 2003 J1850 VPW Gasoline United States
Honda Accord SE 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Honda Accord wagon 2001 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Япония
Honda Civic 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
Honda Civic 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Honda Civic 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
HONDA civic 4d 2008
Honda Civic 5D 2001 Бензин Германия 1.4, 90л.с
Honda Civic 7th Gen 2001-05 Бензин USA, CAN, JAP, EU, SIN, ENG
Honda CR-V 1998 Бензин Канада (левый руль)
Honda R-V 2005 Бензин Европа
Honda CR-V 2007 ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) Бензин Европа
honda fit 2002 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин japan
honda fit 2009 ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud) Бензин japan
Honda Element 2004 Бензин USA левый руль
Honda Element 2007 Бензин USA
Honda HR-V 1999 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Япония
Honda Odyssey 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
Honda Odyssey 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
honda odyssey 2005 Бензин япония Правый руль
Honda Odyssey EX-L 3.5L V6 MPI 2004 Бензин USA
Honda Passport 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Honda Prelude 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Honda Prelude 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Hyundai Accent 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
Hyundai Accent (Base) 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Hyundai Accent (Sohc) 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Hyundai Elantra 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
hyndai elantra 2004 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Корея
Huyndai Getz 2006 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Корея
Huyndai i-20 2010 Бензин Индия
Hyundai Lantra 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Germany
Hyundai Matrix 1.6 2006 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Корея Бензин, механика
Hyundai Santa Fe 2007 ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud) Бензин California USA
Hyundai Solaris 2011 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 kbaud) Бензин Россия
Hyundai Tiburon GS-R/GT (V6) 2003 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
Hyunday Trajet 2006 Бензин Корея
Infiniti G35 2003 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Infiniti I30 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Isuzu Rodeo 6-Cyl 1999 J1850 VPW Gasoline United States
ISUZU RODEO 2001 Бензин USA двигатель Y22SE
Jaguar XK8 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Jaguar xj8 1999 Бензин Англия
Jeep Cherokee Sport 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Jeep Grand Cherokee 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Norway
Jeep Wrangler 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Jeep XJ 1994 J1850 VPW Gasoline United States
KIA Cerato 2005 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Корея
KIA Cerato/Spectra 2005 Бензин KOREA
Kia Rio 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline
Kia Rio 2006 Бензин Корея
Kia Sedona 2003 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Kia Spectra (Сerato) 2004 ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин США
KIA SorentoXM 2010 Бензин Korea
KIA Soul 2011 Бензин Korea
KIA SHUMA 2002
Lancia Y 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Germany
Lexus RX300 2001 3.0 220 л.с. Gasoline United States
Lexus GS 300 T3 2002 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Япония (Читает показания всех датчиков ДВС)
Lifan smile 1.3i 2001 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Китай/Черкесск
Mazda Demio 2001 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензиня Япония (руль правый!)
Lincoln Navigator 2005 Бензин США
Mazda 3 2004 Бензин Japan
Mazda 3 MPS 2007 Бензин Япония
Mazda 3 2008 Бензин Япония
Mazda 323f 2002 Бензин Germany
Mazda 6 2.0 2003 Бензин Japan
mazda 6 2004 Бензин japan
mazda 6 2009 Бензин japan
Mazda CX7 2008 Бензин EU
Mazda MPV 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
Mazda MPV 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
Mazda MX-5 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline
Mazda Protege 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Mazda Protege 1997 J1850 PWM Gasoline United States
Mazda RX-8 2004 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) Бензин Япония
Mazda Tribue V-6 2002 J1850 PWM Gasoline United States
Mazda Xedos 6 1996 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Япония
Mercedes C32 AMG 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Italy
Mercedes Benz A-140 1,4 2000 Бензин Germany (PO codes 4itaet i stiraet.Programa VitalScan)
Mercedes Benz E-320 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Cambodia
Mercedes-Benz C230 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Japan
Mercedes-Benz E 430 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Mercedes-Benz ML 270 Cdi 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Denmark
Mercury Cougar 1999 J1850 PWM Gasoline United States
Mercury Villager 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Mits Montero Sport 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Mitsibushi Carisma 2003 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Нидерланды
Mitsubishi colt z34a 1.3 2006 Бензин eur edcar
Mitsubishi Colt 2005 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Япония движок 4G15 Mivec Turbo
Mitsubishi Diamante 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Mitsubishi Galant 2001 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Япония
Mitsubishi Eclipse 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Mitsubishi Eclipse 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Mitsubishi Lancer 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Jamaica
Mitsubishi Lancer Evolution 2003 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline
Mitsubishi Lanser 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Sweden
Mitsubishi Lancer Cedia (4G15, MPI) 2001 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Япония
Mitsubishi Lancer X 2008 Бензин Япония
Mitsubishi Lancer X 2009 Бензин Япония
Mitsubishi Mirage 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Mitsubishi Montero 2003 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Mitsubishi Outlander 2003 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Netherlands
Mitsubishi Outlander XL 2008 Бензин Япония
Mitsubishi Spase Star 1.3 2001 Бензин Япония
Mitsubishi Spcer 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Japan
Mitsubishi Pagero 3 2001 Бензин Япония
mitsubishi Pajero IO Великобритания 2002 Бензин Япония
Nissan Altima 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
nissan almera tino 2001 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин испания
Nissan Frontier 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Nissan Juke 1.6 2WD CVT SE F9-8B 2011 Бензин
Nissan March K12 P12 2003 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Япония
Nissan Maxima 1995 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Nissan Maxima 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Nissan Maxima 2001 Бензин япония
Nissan Murano 2004 Бензин USA
nissan murano 2006 ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) Бензин
Nissan Pathfinder 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Nissan Pathfinder 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Nissan Pathfinder 1997 J1850 VPW Gasoline
Nissan Primera 2000 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Англия (Сандерленд)
Nissan Primera P12 2003 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Япония
Nissan Sentra 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Nissan Tiida 2007 Бензин Мексика
Nissan Wingroad GQ15 2001 Бензин япония
Oldsmobile 88 1999 J1850 VPW Gasoline United States
Opel Agila 2002 J1850 PWM Gasoline Poland
Opel Astra 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Hungary
Opel Astra - F 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Lithuania
Opel Astra J 2010 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) Бензин Россия
Opel Astra Convertible 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Australia
OPEL astra-h 2.0T 2007
OPEL Астра J Бензин Польша
Opel Corsa 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Belgium
OpelCorsa 5D 2008 Бензин Испания
Opel Corsa B 1994 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Portugal
Opel Corsa D 2008 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) Бензин Germany
Opel Vectra 1999 J1850 VPW Gasoline Hungary
Opel Vectra B 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Germany
Opel Zafira 1.6 16V Ecotec 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Finland
Opel Zafira-A 2001 Двигатель Z22SE 2001 Бензин Германия
OPEL Zafira B 2008 Бензин Польша Z1,8XER, MTA EasyTronic
Peugeot 206 1994 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline France
Peugeot 206 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Portugal
Peugeot 206 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Mexico
Peugeot 206 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline France
Peugeot 206 GTi 180 2003 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline New Zealand
Peugeot 206 2007 Бензин Франция седан 109л.с
Peugeot 306 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline France
Peugeot 306S16 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline France
Peugeot 307 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United Kingdom
Peugeot 307 2002 Бензин Франция (прога для теста scanxl-pro)
Peugeot 307 2003 1.6 TU5JP4, АКПП AL-4 Бензин France
Peugeot 308 2008 Бензин France
Peugeot 406 2004 Бензин Франция
Plymouth Neon 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
Pontiac Firebird 1996 J1850 VPW Gasoline United States
Pontiac Grand Prix 1998 J1850 VPW Gasoline United States
Pontiac Montana 2000 J1850 VPW Gasoline Canada
Pontiac Montana SV6 3.5L V6 LX9 2006 Бензин United States
Pontiac Sunfire 1996 J1850 VPW Gasoline United States
Pontiac Sunfire 1998 J1850 VPW Gasoline Canada
Pontiac Sunfire 2000 J1850 VPW Gasoline United States
Pontiac Vibe 2002-2008 Бензин США - Канада
Pontiac Vibe 2005 Бензин USA
Porsche 996 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Nederland
Regal LS 2001 J1850 VPW Gasoline Canada
RENAULT DUSTER 2012 Бензин Russia
Renault Logan 2006 ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) Бензин Франция
Renault Logan 2008 Бензин Россия
Renault Megane 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline France
Renault Megane 1.4 70 KW 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Norway
Renault Megane II 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Czech Republic
Renault Safrane 2.5 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline
Renault Twingo 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline France
Renault Sandero 2001 Бензин Россия
Rover 45 2001 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Великобритания
Saab 9-5 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Saab 9-5 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Sweden
Saab 900 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
Saab 900 S 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Saturn LW300 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Saturn SC2 2001 J1850 VPW Gasoline United States
Saturn SL 1998 J1850 VPW Gasoline United States
Scion TC 2004 Бензин Япония
Saturn Vue 2004 J1850 VPW Gasoline United States
Seat Cordoba 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Spain
Seat Toledo 2001 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин швейцария мотор 2.3 vr5 170ps
Skoda Fabia 1994 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Germany
Skoda Felicia 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline
Skoda Octavia 1.8T 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Czech Republic
Skoda Octavia RS 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Greece
Smart Full 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Europe
Smart Passion 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Portugal
SSang Yong AYRON 2007 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Россия
SSANG YONG KAYRON 2008 Бензин Россия
SsangYong CAYRON 2009
Subaru Forester 2.5 XT Turbo AT 2006 Бензин Япония
Subaru Forester 2.5XT 2007 ДВС бензин 2,5 турбо 230 л.с.
Subaru Impreza 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Subaru Impreza 2.5RS 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Subaru Impreza TS 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Singapore
Subaru Impreza TS 2003 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Singapore
Cubaru Impreza 2008 Бензин Япония
Subaru Legacy 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
Subaru Legacy 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
Subaru Legacy 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Russia
Subaru Legacy 2.5 JTG 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Italy
Subaru Impreza 1.5 R 2006 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Norway
Subaru Outback 3.0 л. 2005 Бензин Япония
Suzuki Ignis 03-08 ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud) бензин Венгрия
SusUKi Jimny 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline
Suzuki Esteem 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
Suzuki Jimny 1.3 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline France
Suzuki Liana 2007 Бензин Япония
Suzuki Vitara 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline
Suzuki Wagon R+ G13BB 1.3 2002 ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) Бензин Венгрия
Suzuki X-90 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Toyota 4Runner 1996 J1850 VPW Gasoline United States
Toyota Avalon 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Toyota Avensis 2003 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Italy
Toyota Auris 2007 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Япония
Toyota Camry 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Toyota Camry 2004 Бензин Japan МКПП
Toyota Camry XLE 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Toyota Camry 2006 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Japan
Toyota Camry 3,5 2008
Toyota Carina AT-212 1999 Бензин japan
Toyota Corona AT-21* 1998 Бензин japan
Toyota Corola 1996 J1850 VPW Gasoline Canada
Toyota Corolla 1994 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Greece
Toyota Corolla 2005 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Japan
Toyota Corolla Verso 2006 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Турция
Toyota corolla 2007 Бензин Япония, левый руль
Toyota Echo 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Toyota Funcargo 2001 Бензин japan правый руль, двигатель 2NZ-FE. Программа - TECU v.2
toyota ipsum 2002 Бензин япония Программа tecu 2
Toyota Land Cruiser 200 2009 Бензин Япония
Toyota Matrix 2004 Бензин Канада
Toyota MarkII 2000 Бензин Япония
Toyota RAV4 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Toyota RV4 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Costa Rica
Toyota Tacoma 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Toyota Tercel 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline
Toyota Tundra 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline
Toyota Vios 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Singapore
Toyota Vista 1999 Бензин Япония
Triumph Sprint ST 955i 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline France
Vauxhall Vectra B 1997 J1850 VPW Gasoline United Kingdom
Volkswagen Beetle 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Volkswagen Golf 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Spain
Volkswagen Golf 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Germany
Volkswagen Jetta 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Volkswagen Jetta 2000 J1850 PWM Gasoline United States
Volkswagen Jetta 2006 Бензин mexika
Volkswagen Passat 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline
Volkswagen Passat GLS 1.8L MPI EA113 Turbo I4 2004 Бензин Germany (Модель для Американского рынка)
Volkswagen Polo 1997 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Germany
Volkswagen Rabbit S 2.5L I5 MPI 2009 Бензин Germany for USA
Volkswagen Santana IAW 1AVP Marelli 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Brazil
Volkswagen TDI 102 Pk 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Nederland
Volkswagen T-4 1998 Бензин Германия
Volkswagen TOUAREG 2003
Volvo 2.5T 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Sweden
Volvo 960 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline France
Volvo S40 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Sweden
Volvo S40 1 6 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Sweden
Volvo S40 T4 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United Kingdom
VOLVO S60 B5244S2 2002 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Швеция
Volvo S70 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Volvo S70 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Canada
Volvo S70 1998 J1850 PWM Gasoline Sweden
Volvo S 70 T5 1998 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин eu
Volvo S90 1998 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Sweden
Volvo T5R 1995 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United States
Volvo V40 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Belgium
Volvo V40 2.0 T 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Sweden
Volvo V70 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Italy
Volvo V70 XC 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Poland
Volvo V70 T5 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline United Kingdom
Volvo V70R 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Australia
Volvo XC70 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Gasoline Holland
volvo xc90 2003 Бензин shweden
Winnabego Workhorse 8100 2002 J1850 VPW Gasoline United States
Дизельные двигатели:
Alfa Romeo 147 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Italy
Alfa Romeo 147 2005 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Italy
Alfa Romeo 166 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Belgium
Audi A6 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Italy
BMW 318d (E90) N47uL 2009 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) Дизель ECE
BMW 320D 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Germany
BMW 320D 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel
BMW 320Dtouring 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Finland
BMW 320Td 2003 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel France
BMW 530D 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Spain
BMW X3 (E83) 2.0D N47 2008 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) Дизель ECE
BMW X6 3.0sd M57/TU2TOPsc (E71 3.5 X-Drive) 2008 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) Дизель ECE
Chevrolet Starcraft 1998 J1850 VPW Diesel Finland
Citroen C3 2003 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Spain
Citroen Evasion 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel France
Citroen Picasso HDI 2001 J1850 PWM Diesel France
Citroen Saxo 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel France
Citroen Xsara 1.4 Hdi 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Spain
Fiat Doblo Cargo 1.3mjet 2006 Дизель Турция
Fiat Marea 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Italy
Fiat Punto 1.9 Mjet 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Italy
Fiat Punto JTD ELX 80 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel France
Fiat Stilo 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel
Ford Fiesta 1998 J1850 PWM Diesel Belgium
Ford Focus 1.8 2004 J1850 PWM Diesel Switzerland
Ford Focus 2000 Дизель Испания
Ford Galaxy 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel
Ford Mondeo 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Austria
Ford Mondeo 1998 J1850 PWM Diesel
Ford Mondeo 2001 J1850 PWM Diesel Austria
Ford Mondeo 2004 J1850 PWM Diesel
Ford Mondeo 2001 J1850 VPW Diesel Austria
Ford Mondeo 18TD 1997 J1850 VPW Diesel Italy
Ford Mondeo 4 2008 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) Бензин Германия
Ford T280 2008 ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 kbaud) Дизель Германия
Ford Transit 1995 J1850 PWM Diesel Germany
Ford Transit 2008 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) Дизель Бельгия
Ford Transit 2003 1.8 l SAE J1850 PWM (41.6 kbaud) Дизель Europe
Ford Tourneo 2008 1,8 75 л.с. Дизель турция
greatwall huwer 2007 Дизель китай украина
Isuzu Trooper 3.0 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Great Britain
Jeep Grand Cherokee 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Portugal
JEEP Grand Cherokee 3.1d 2001 SAE J1850 PWM (41.6 kbaud) Дизель Австралия
Honda Civic 2002 Дизель Германия
HONDA CR-V 2007 Дизель англия
Huyndai Grand Starex 2011 Дизель Korea
Hyunday Santa Fe CM 10+ 2012 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) Дизель Корея
Kia Carnival 2006 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) Дизель Россия
Kia Sorento 2.5 CRDi 2003 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Italy
Kia Sorento 2,5 tdi 2007 Дизель Корея-Украина (Двигатель читается. АКПП не читается. SRS AIRBAG не читается.)
kia soul 2011 Дизель корея
kia Bongo III 2011 Дизель Корея
Land Rover Defender TD5 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel France
mazda 3 2005 Дизель Japan французкий двигатель 1600 куб.см. 109 л.с.
Mercedes-Benz Vito 2001 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Дизель Испания
Mcc Smart Fortwo 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Portugal
Nissan Almera-Tino 2005 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Дизель Испания
Nissan Navara 2.5Dci Le Prem. Aut. 2006 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Norway
Nissan Note 2007 Дизель Англия
Nissan Primera 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel
Opel Antara 2007 Дизель
Opel Astra 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Italy
Opel Astra 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel
Opel Astra H 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Germany
Opel Astra h 2006 Дизель Germany
Opel Combo 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Singapore
Opel Corsa 1.3 CDTi 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Turkey
Opel Frontera 1994 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Portugal
Opel Omega 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Israel
Opel Vectra B 2.0 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Sweden
Opel Vectra C 2006 ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud) Дизель Германия
Opel Vivaro 2008 ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) Дизель Германия
Opel Zafira 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Paris
Opel Zafira 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel France
Opel Zafira 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel
Peugeot 206 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel France
Peugeot 307 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel France
Peugeot 307 2.0 HDI 90 Hp 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Netherlands
Peugeot Partner 2005 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Belgium
Renault Clio 2003 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Romania
Renault Clio II 2001 J1850 PWM Diesel Argentina
Renault Duster 2012 Дизель Россия
Renault Espace 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Germany
Renault Espace 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Portugal
Renault Espace 2.2 Dt 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel France
Renault Kangoo 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Sweden
Renault Kangoo 1.5 dci 2003 Дизель France
Renault Laguna 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Spain
Renault Laguna2 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel
Renault Megane 1998 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Ireland
Renault Megane 1.9 DTI 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Spain
Renault Megane Gran Tour 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Spain
Renault Megane Grandtour 2008 г. 1.5 dci
Renault RX4 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel France
Renault Scenic 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel
Renault Trafic 2008 ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) Дизель Германия
Seat Cordoba TDI 110 CV 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Spain
Seat Ibiza 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Portugal
Seat Leon 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Austria
Seat Leon 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Italy
Seat Leon 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel France
Seat Toledo 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel France
Skoda Fabia 2003 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Austria
Skoda Fabia TDi 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Czech Republic
Skoda Octavia TDi 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Czech Republic
SSANG YONG KAYRON 2010 SAE J1850 PWM (41.6 kbaud) Дизель Россия
Suzuki Xl7 2.0 HDi 2004 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Belgium
Toyota Land Cruizer 2012 Дизель Japan
Volkswagen Caddy 1994 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Germany
Volkswagen Caddy 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel
Volkswagen Caddy 2007 Дизель Польша
Volkswagen Gol 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel
Volkswagen Golf 4 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel France
Volkswagen Golf IV 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel France
Volkswagen Multivan (T4/Transporter/Eurovan) 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Germany
Volkswagen Passat 1.9 Tdi 2000 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Sweden
volkswagen passat b6 2006 Дизель Germany
Volkswagen Polo 2001 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel
Volkswagen Touran 2008 Дизель Германия
Volkswagen Tiguan TDI 2.0 2009 Дизель Германия
Volkswagen Transporter 2.5 Tdi 2002 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Finland
Vols Beelt 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Canada
Volvo 850 1996 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Poland
VOLVO C30 2008 ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 kbaud) Дизель Швеция (Двигатель + АКПП)
Volvo S80 1999 ISO9141-2/ISO14230-4 Diesel Italy
Русские автомобили:
ЭБУ - Bosch 7.9.7 - 100% диагностирует ELM327
Chevrolet Niva 2007 ISO 14230-4(KWP FAST) Бензин Россия
ВАЗ 2105 2009 ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) Бензин Россия
LADA 2107 2008 ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) Бензин Россия
Ваз 2110 2005 ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) Бензин Россия
Ваз 2114 2012 ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 kbaud) Бензин Россия
ваз 111740 Бензин Россия
Ваз Калина 2011 Бензин Россия
ГАЗ 31105 с ДВС Chraysler 2,4
Газ-2217 Соболь 2008 Бензин РоссияLada GRANTA 2012 Бензин Россия
Lada Priora 217130 2011 ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин Russia
LADA Largus 2013 Россия
tagaz tager 2008 ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) Бензин russia
Сообщение admin » Вс мар 08, 2020 6:27 pm
Сообщение admin » Вс мар 08, 2020 6:28 pm
С каждым годом производители встраивают в линейки своих автомобилей все больше новых электронных блоков и компонентов. Следовательно, все более актуально стает проблема диагностики ЭБУ таких авто. Все современные автомобили оборудованы системами самодиагностики и если какой-то блок работает не правильно, сообщают водителю о неисправности (загорается лампочка "Check Engine"). Еще не так давно компьютерную диагностику можно было провести только в специализированных автосервисах, за что владельцу часто приходилось платить не малые деньги, что бы узнать что же случилось с его автомобилем. В наше время проблема диагностики автомобиля практически исчезла, благодаря небольшим диагностическим сканерам нового поколения. Так, имея сканер на базе чипа ELM327, Вы можете подключить практически любой новый автомобиль к вашему смартфону/планшету/ноутбуку и провести диагностику в "полевых условиях". Так же, такие сканеры могут работать в связке с Android, iOS, WinCE устройствами в качестве бортового компьютера, и передавать информацию (нагрузка двигателя, долгосрочный/краткосрочный расход топлива, состояние топливной системы, скорость, мощность и тп.) с датчиков автомобиля в реальном времени. Такой сканер имеет небольшие размеры и будет полезен в бардачке каждого автолюбителя.
Сообщение admin » Вс мар 08, 2020 6:30 pm
Интерфейсы сопряжения работы устройства "Авто Доктор" для совместной диагностики и настройки синхронизации блоков газобаллонного оборудования
Интерфейс №1
AC STAG 100, STAG 150, STAG L, STAG XL, STAG PLUS
AG SIROCCO, RAZMUS, CZECH
Agis OBD/CAN, Mini
BIGAS SGlS N, ELC'92, ELC PEGASO
CARGAS SOLARIS
EUROPEGAS OSCAR N, OSCAR N MINI
D.T. GAS DATEC BASIC, DATEC SUPE, GAS-TECH
ELPIGAZ LEONARDO, MILENIUM, NICOLAUS, STELLA/ELIZA, VIOLA PLUS
EMMEGAS ICS-03
KME AKME, BINGO, BINGO M, S, DIEGO, DIEGO G3 (до апреля 2009 года)
LANDI RENZO LAMBOA CONTROL A/1-V05-ER
LECHO AGNES, MAXI-LAMBDA, SEC, SEQUEL, DREAM XXI N
PROTEC DIGITAL ORION
OMVL DREAM XXI-E
ROMANO RIS
TAMONA TGSTREAM, TGSTREAM-P, TGSTREAM-PM, PROGAS, PROGAS-P
TARTARINI SEQUENTIAL (BLACK ECU)
VERSUS VERSUS
ULTRA-GAS ULTRAGAS OLD
UNIGAS ISU
V-TEC V-TEC
ZAVOLI ALISEI, REGAL
Интерфейс №3
A-MAX KING
AEВ KING (встречается в более старых моделях адаптер № 1)
BIGAS SGISN, SGISN OBD...AEB GREEN
LANDI-RENZO IGS, LES PLUS, LSI_NSI, LSI
LANDI-RENZO IGSYSTEM, LCS/2, LCSA1/05, LCSE, LCS04
LANDI-RENZO OMEGAS, OMEGAS PLUS, OMEGAS PLUS MAX
MINT-XI ULTRAGAS MINT-XI ULTRAGAS
OMVL DREAM XXI-N/P, DREAM XXI-N/P EOBD
ROMANO RISN, RISN EOBD
ENERGY REFORM ENERGY REFORM
TARTARINI TEC 99 EVO
ULTRA-GAS ULTRA-GAS, RSI+
VOGEL VGI
Интерфейс №4
AG CENTRUM JZ-2005 ZENIT, ZENIT PRO
AG CENTRUM JZ-2009 ZENIT, COMPACT, новые модели SIROCCO
AUTOGAS ITALIA EASY JET, DREAM JET, POWER JET
AUTRONIC MISTRAL I, MISTRAL II.
CARGAS, Bardolini NEW
EMMEGAS ECU-07 ICS-03, ECU-07
MIMGAS S2000U, MIMGAS_V1.20
Интерфейс №7
AGIS AGISM210, AGIS P13
AC STAG 200, 300, 400, PLUS, PREMIUM, 4, ISA2, 400DPI, Q-BOX
KME AKME, BINGO, BINGO M, S, DIEGO, DIEGO G3, NEVO (после 04.09)
LOVATO FAST, SMART, EASY
VECTOR VECTOR
4GAS 4GAS
LPGTECH TECH 100, TECH 200, TECH 300
OPTIMA OPTIMA 1.03
ATIKER FAST, MULTIFAST, SAFEFAST
ESGI ESGI
MILANO MILANO
TAMONA TG STREAM NEW
Вернуться в «CHIP tuning или Чип тюнинг, всё о чип-тюнинге»
