CHEVROLET AVEO "M"от BORMAN который не
olyatampovsk
Сообщение olyatampovsk » Чт апр 04, 2013 8:04 pm
теперь далее. установка ресивера и рампы заключается в снятии стокового ресивера с мотора и установки нового на его место с рампой. только изменится нахождение форсунок и дросселя. они буду смотреть в другую сторону. что-то еще "напильником" делать надо? или снял, поставил новый, подключил форсунки и поехали?
снизится ли ресурс мотора при его установке?
Сообщение BORMAN » Чт апр 04, 2013 8:59 pm
Добрый вечер Влад!
НИкакого напильника Вам не нужно, ресивер на Авео становится "болт он"
по нашему под ключ, уточню, покупать длинную гофру нужно только для шататного местоположения нулевого фильтра.
Порядок установки и снятия ресивера ничем не отличается от стока,
кроме таких моментов, как:
раньше кронштейн крепления клапана адсорбера нужно было развернуть наоборот
на фото черный крепится на двух болтах спереди в торце ресивера
(сейчас все ресиверы идут под обычный стандартный крепеж)
*нужны два шланга масло-бензостойкие:
Шланг 10мм длинной 30 см под тосол в дроссельный узел,
купить дополнительно Бензиновый фильтр,
бензиновый шланг 8 мм 55 см на топливную магистраль +хомут
Зигзаг масло картерных газов ланос 2
Прокладку под коллектор
Вам "Vlad_uxa", как БОНУС, я все это вложу в коробок при отсылке как участнику форума!
После установки ресивера машина заведется и обязательно поедет,
конечно желательно настроить программу!
Теперь по поводу 16 клапанных ДВС их много типов для Российского рынка АВЕО-3 1.6 DOHC ECOTEC 115 л.с.
и для рынка США и КАНАДЫ 1.6 л DOHC E-TEC II
1,2 + 1,4 и еще один знакомый моторчик с
ЗАЗ "VIDA" с мотором ЗАЗ ФОРЦА (Чери А13) который мы уже рассматривали,
ВНИМАНИЕ на все эти модели у нас будут разные ресиверы!
2012 Chevrolet Sonic LTZ.jpg (90.22 КБ) 6280 просмотров
(Чери А13).jpg (97 КБ) 6280 просмотров
CHEVROLET AVEO 1.6L E-TECH II 2.jpg (99.75 КБ) 6280 просмотров
olyatampovsk
Сообщение olyatampovsk » Чт апр 04, 2013 9:35 pm
спасибо за развернутую информацию, особенно порадовали бонусы в коробке.
сколько по времени займет изготовление ресивера?
Сообщение BORMAN » Чт апр 04, 2013 10:17 pm
Vlad_uxa писал(а):спасибо за развернутую информацию, особенно порадовали бонусы в коробке.
Теперь производство отлажено можно отправить в течение недели!
+38067-7056556 звоните!
Кстати поставите обязательно сфотографируйте процесс и опишите Ваши чувства!
depo12
Сообщение depo12 » Чт апр 04, 2013 11:23 pm
Вааще круть, молодцы ребята дам координаты своим местным пацанам обязательно, не ну такая ВЕЩЬ!
Сообщение admin » Пт апр 05, 2013 10:03 am
и еще прокладка впуска на авео похожа на ланос, а вот прокладка под дроссель разная 8)
olyatampovsk
Сообщение olyatampovsk » Пт апр 05, 2013 10:27 am
на следующей неделе буду заказывать наверное.
пока поставлю, но на стоковых мозгах. буду смотреть, как будет ехать, сколько кушает ну и т.д. в принципе многие параметры могу отписать, у меня есть кабель диагностичесикй ОБД2 и Шевроле Эксплорер на ноуте. вот тут смогу после установки и графики выложить с параметрами, а там есть и данные крутящего момента, расход мгновенного и среднего ну и всякого разного.
Сообщение admin » Пт апр 05, 2013 10:41 am
Vlad_uxa писал(а):на следующей неделе буду заказывать наверное.
на стоковой программе изменения будут по низам датчик кислорода поможет чуток налить бензина, крутящий должен быть повыше, если не жать газ расход снизится в принципе никто пока не ставил ресивер на стандартной программе, программа Chevrolet Explorer представляет собой небольшое приложение для диагностики Chevrolet будет интересно посмотреть на ваши исследования 8)
Сообщение BORMAN » Пт апр 05, 2013 11:16 am
Эксперимент это здорово, а принципиально в последствии есть ещ простой выход,
снять ЭКЮ и выслать нам, думаю после измения программы у Вас Vlad_uxa
будут кардинаьлные результаты, какой блок управления у Вас на AVEO?
olyatampovsk
Сообщение olyatampovsk » Пт апр 05, 2013 11:19 am
блок МР140 вроде так, так как машина 2008 года.
не не этот, вот этот стоит Delphi HV-240. Мр 140 ставили на китайцев, я перепутал.
Сообщение BORMAN » Пт апр 05, 2013 11:22 am
Vlad_uxa писал(а):блок МР140 вроде так, так как машина 2008 года.
Тогда все будет Ок!
Сообщение admin » Пт апр 05, 2013 11:27 am
пришло письмо на емайл еще один человек хочет поставить ресивер на 2008 Chevrolet Aveo Т250, спрашивает интересуется 8)
Сообщение BORMAN » Пт апр 05, 2013 11:30 am
Вова тогда пусть звонит или пишет сюда на форум.
Не только на киатйцев но все равно можем помочь!
olyatampovsk
Сообщение olyatampovsk » Пт апр 05, 2013 11:34 am
открыл Шевроле эксплорер, там написано МР 140. значит он.
сколько будет стоить его настроить?
я так понимаю, что к ресиверу нужны еще обновленные мозги, то есть установка топливного контроллера АЕМ, что указан выше?
на видео авешка уже с ресивером и топливным контроллером?
сколько такой топливный контроллер будет стоить?
Сообщение BORMAN » Пт апр 05, 2013 12:21 pm
Vlad_uxa писал(а):открыл Шевроле эксплорер, там написано МР 140. значит он.
Я вижу Вы правильно мыслите, пропиской на столе
чиптюнинг сделать трудно, АЕМ пигибек который имеет возможность
инженерного мозга, то есть
он сначала копирует собственные данные через внешний ШДК сенсор в виде стандартной программы
а затем автоматом включается обучение (отладка) всех режимов:
ХХ, малой нагрузки, частичной нагрузки, режима перехода ЭПХХ и
конечно тапка в пол.
АЕМ стоит около 550 долларов, поставить у нас стоит 200 настроиться 300
Как форумчанину можем сделать скидку 100$
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей
