СОКРАЩЕНИЯ - все термины сокраще
TUNING car tuning auto tuning styling tuning kit tyning motors
Сообщение admin » Вс фев 10, 2013 10:06 pm
°F Градус Фаренгейта, единица измерения
°KW Градус угла поворота коленчатого вала, единица измерения
°NW Градус угла поворота распределительного вала, единица измерения
1/CM3 1/см3, на кубический сантиметр, единица измерения
1L мост 1 (обычно передний мост), левая сторона
1R мост 1 (обычно передний мост), правая сторона
2EE Обозначение карбюратора с электронной регулировкой компании Solex
2EFH Автомобиль с 2 электрическими стеклоподъемниками
2L мост 2, левая сторона
2R мост 2, правая сторона
2WD 2 Wheeldrive, привод на два колеса
3D Трехмерный
3L мост 3, левая сторона
3R мост 3, правая сторона
4CL 4-точечная пневматическая подвеска, регулирование дорожного просвета у VAG
4EFH Автомобиль с 4 электрическими стеклоподъемниками
4WAS Four Wheel Anti Skid, противобуксовочная система для полноприводных автомобилей, см. также ASR
4WD 4 Wheeldrive, привод на четыре колеса
4WS Four Wheel Steering, рулевое управление с приводом на четыре колеса, а не только на колеса переднего моста
4X4 автомобиль с 4 колесами, все 4 колеса ведущие, привод на все колеса; см. также 4WD
A ампер, единица измерения или обозначение Австрии (Austria)
A/C Air Conditioning, кондиционер
A/C P Air Conditioning Pressure cut-out switch, отключающее реле давления кондиционера
A/CL Air Cleaner, воздухоочиститель (иногда фильтр)
A/D Аналого-цифровой, обычно аналого-цифровой преобразователь: аналого-цифровой преобразователь, преобразует аналоговые сигналы (например, сигнал частоты вращения или напряжение лямбда-зонда) в цифровые сигналы, которые затем обрабатываются компьютером или Auto Drive, ступень D в автоматической коробке передач
A/F Air/Fuel Ratio, соотношение топливовоздушной смеси
A/T Automatic Transmission, автоматическая коробка передач
A1 мост 1, обычно передний мост
A2/3 мост 2/3, задний мост (задние мосты)
AA Auto Alarm, автоматическая сигнализация
AAC Auxiliary Air Control, клапан регулировки добавочного воздуха или Automatic Air Conditioning, климат-контроль
AAGR Адаптивная регулировка дистанции и скорости
AAP вспомогательный ускорительный насос
AAS система трогания
AAT Ambient Air Temperature, температура окружающей среды
AAV Запорный клапан фильтра с активированным углем или Anti Afterburn Valve, антидожигательный клапан (Mazda) или Auxiliary Air Valve, клапан добавочного воздуха
AB подушка безопасности, обычно имя собственное
ABA Adaptive Brake Assist, адаптивная система экстренного торможения
ABC Active Body Control, ходовая часть, см. также ADS
ABD автоматический тормозной дифференциал, обычно имя собственное
ABE общее разрешение на эксплуатацию автомобиля в качестве участника дорожного движения
ABP Automatic Brake Pre-fill, автоматическая предварительная заправка тормозной системы
ABS антиблокировочная система, обычно имя собственное
ABS 2 отдельная антиблокировочная система, название системы, имя собственное
ABS 3 антиблокировочная система, интегрированная в усилитель тормозного привода, название системы, имя собственное
ABSV Air Bypass Solenoid Valve, перепускной воздушный клапан (Mazda)
ABTC Система подушек безопасности компании Temic
ABV Air Bypass Valve, перепускной воздушный клапан или клапан добавочного воздуха или автоматическая система предотвращения блокирования, другое обозначение системы ABS
AC Air Condition, кондиционер или Alternating current, переменный ток
ACC Adaptive Cruise Control, адаптивный регулятор скорости движения или темпомат-регулятор дистанции с радарным датчиком (BMW) или Air Conditioning Clutch, муфта компрессора кондиционера или Activated Carbon Container, бачок с активированным углем или Accumulator, аккумуляторная батарея или Active Cylinder Control, отключение ряда цилиндров у V-образных двигателей (Mercedes)
ACCEL Accelerator, педаль акселератора
ACCSY Accessory, принадлежности
ACD Active Center Differential, автоматический блокируемый дифференциал у Mitsubishi
ACEA Association des Constructeurs Europ?en d'Automobiles, Объединение европейских конструкторов автомобилей
ACF Automobile Club de France, автомобильный клуб Франции
ACG Alternating Current Generator, трехфазный генератор
ACI Automobile Club d'Italia, автомобильный клуб Италии
ACK Acknowledged, подтверждено или Acknowledge, подтверждение
ACL Air Cleaner, воздухоочиститель (иногда фильтр) или Automatic Adjustable Shock Controller, амортизаторы с автоматической регулировкой
ACP Air Conditioning Pressure, давление кондиционера или Active Accelerate Pedal, активная педаль акселератора, работающая с GPS, предупреждает о поворотах обратным давлением педали (BMW) или Automobile Club de Portugal, автомобильный клуб Португалии
ACS Automatic Clutch System, автоматическая система сцепления или Automobile Club de Suisse, автомобильный клуб Швейцарии или Anticipatory Crash Sensing, система безопасности, определяющая скорость приближающихся объектов и оценивающая серьезность аварии
ACT Air Charge Temperature Sensor, температура наддувочного воздуха турбонагнетателя или Actual, актуальный, действительный, фактический
ACTR Actuator, активируемый компонент, иногда называется задатчиком или исполнительным механизмом
ACTS Air Charge Temperature Sensor, термодатчик наддувочного воздуха
ACV Air Control Valve, клапан добавочного воздуха (для катализатора)
ACWOT Air Conditioner Wide-Open Throttle Shutoff, система отключения кондиционера при полной нагрузке, при работе двигателя с полной нагрузкой отключается кондиционер
ADA зависящий от атмосферного давления ограничитель полной нагрузки у распределительных ТНВД
ADAM Advanced Dynamic Aid Mechanism, механическая система экстренного торможения фирмы Teves, см. также BAS
ADAPT адаптация
ADB Automatic Differential Brake, система у BMW, заменяющая обычные блокируемые дифференциалы (обеспечивает улучшение тягового усилия за счет притормаживания колес); подфункция системы DSC (ESP фирмы BMW)
ADBLUE Синяя жидкая присадка, используется в дизельных системах, которые с помощью карбамида проводят дополнительную очистку ОГ. Карбамид – это так называемая присадка.
ADF датчик атмосферного давления
ADJ Adjustment, регулировка или настройка
ADK Система контроля дистанции, другое название системы парковки
ADN обозначение Йемена
ADR автоматическая регулировка дистанции, имя собственное (VAG) или регулировка времени активации
ADS автоматический задатчик положения дроссельной заслонки или Active Driving System, активная ходовая часть или адаптивная система демпфирования
AEB Automatic Emergency Brake, автоматическая система экстренного торможения
AEI Advanced Electronic Ignition, электронная система зажигания
AEU обозначение стран вне Европы
AFA Association Francaise des Automobilistes, Французское объединение автомобилистов
AFB зависящее от атмосферного давления начало подачи топлива
AFI Air supported Fuel Injection, впрыск топлива с нагнетанием воздуха
AFL Автоматический свет фар или Adaptive Front Lighting, система биксеноновых фар с дополнительными функциями, например, освещение поворотов (Opel)
AFM Air Flow Meter, датчик объемного расхода воздуха
AFR Air/Fuel Ratio, соотношение топливовоздушной смеси
AFS Air Flow Sensor, датчик объемного расхода воздуха или Active Front Steering, активное рулевое управление передним мостом (BMW) или Advanced Frontlightning System, переменное распределение света с помощью подвижных рефлекторов
AG автоматическая коробка передач
AGN дожигание отработавших газов
AGR рециркуляция отработавших газов
AGRV клапан рециркуляции ОГ
AGT Exhaust analyzer
AGV Exhaust emission regulation
AHK тягово-сцепное устройство или активная кинематика заднего моста
AHL Automatic Headlight Levelling, автоматическая регулировка угла наклона фар (Opel)
AHS Датчик алкогольного опьянения или Auxiliary Heater System, дополнительная система обогрева
AHV тормозной кран прицепа
AI Air Injection, нагнетание воздуха
AIC Automatic Idle Control, автоматическая регулировка холостого хода
AICC Autonomous Intelligent Cruise Control, автономная интеллектуальная система регулировки скорости движения и дистанции
AIR Air Injection Reaction, воздействие нагнетаемого воздуха
AIS Air Injection System, система нагнетания воздуха
AIV Air Injection Valve, клапан нагнетания воздуха
AK автоматическое сцепление, осуществляет сцепление при трогании, переключении передач и остановке
AKEK автоматическое распознавание детского сиденья, обычно интегрировано в систему подушек безопасности
AKF фильтр с активированным углем
AKS автоматическая система сцепления, включение и выключение сцепления осуществляется автоматически, педали сцепления нет, используется, напр., в Renault Twingo; см. также EKS или активная система подголовников фирмы BMW
AKSE автоматическое распознавание детского сиденья
AKT обычно строчными буквами, активный или актуальный
AL Химический знак алюминия или Abblendlicht, ближний свет
ALB автоматический регулятор тормозных сил, работающий в зависимости от нагрузки
ALC Adaptive Light Control, свет фар настраивается в зависимости от условий езды (город, проселочная дорога, трасса и т.д.) (BMW)
ALDA абсолютное измерение зависящего от давления наддува ограничителя полной нагрузки
ALDL Assembly-Line-Diagnostic-Link, диагностический разъем фирмы Opel
ALFA Societa Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, ?азвание итальянского изготовителя автомобилей
ALFB начало подачи топлива, зависящее от атмосферного давления и нагрузки
ALG датчик осевой нагрузки
ALH Alarmhorn, сигнальная сирена
ALR Автоматическая продольная регулировка или автоматическая регулировка громкости
ALS Автоматическое включение света (VW) или Anti Lock System, другое обозначение антиблокировочной системы
ALU Arithmetic Logic Unit, арифметическое/логическое устройство (микро-ЭВМ), имя собственное
ALV распределение осевых нагрузок
ALWR автоматическая регулировка угла наклона фар
AM обозначение Центральной Америки
AMG Aufrecht und Melcher, Grossaspach, название дочерней фирмы концерна DaimlerChrysler (фирма по переоборудованию автомобилей Mercedes), основана в 1967 в Гроссаспахе, сегодня головное предприятие в Аффальтербахе
AMIC Automotive Multimedia Interface Collaboration, комиссия по разработке стандарта для мультимедиа, состоит в основном из ведущих изготовителей автомобилей
AMR регулировка приводного момента
AMS Antriebsmanagement-System, система управления приводом
AMT Automated Manual Transmission, автоматизированная механическая коробка передач, см. также ASG
ANC Active Noise Control, система активно влияет на шум впуска, снижая шум примерно на 15 дБ
AND логическая операция «И»
AOD Automatic Overdrive, автоматическая коробка передач с ускоряющей передачей (Ford)
AOL Anti Oscillation Logic, амортизатор вибрации колес
AP Air Pump, воздушный насос или Accelerator Pedal, педаль акселератора
APB активная стояночная тормозная система, система фирмы Teves, включает в себя интерфейс для связи с электроникой, с такими функциями поддержки водителя, как увеличение сцепления колеса с дорогой, система парковки, иммобилайзер
APC Accelerometer Pilot Control, система управления дизельным двигателем "Common Rail", распознающая, в частности, качество сгорания топлива
APP Accelerator Pedal Position, положение педали акселератора
APPS Accelerator Pedal Position Sensor, датчик положения педали акселератора
APS Автопилот или Absolute Pressure Sensor, датчик абсолютного давления или Atmospheric Pressure Sensor, датчик атмосферного давления
APV Airbag (pour le) Passager (est) Verrouill?, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира (Renault)
AQS Air Quality System, подсистема кондиционера, обеспечивающая повышение качества воздуха
ARA система предотвращения рывков
ARCADE Блок управления подушек безопасности с датчиком опрокидывания, CAN-C и отдельными датчиками давления, система подушек безопасности у DaimlerChrysler
ARD активное гашение рывков
ARF рециркуляция отработавших газов
ARFR интенсивность рециркуляции отработавших газов
ARI Autofahrer-Rundfunk-Information, радио информация для водителей
ARMADA блок срабатывания систем безопасности с отдельной дифференцированной активацией, система подушек безопасности фирмы DaimlerChrysler
ARMIN пусковое устройство системы укладки и натяжения ремней безопасности с интегрированной активацией экстренного вызова
ARMINCA Модуль срабатывания систем безопасности с интегрированной активацией экстренного вызова и CAN, система подушек безопасности у Mercedes
ARR регулировка рециркуляции отработавших газов
ARS Активный стабилизатор качения, предотвращает крен автомобиля на поворотах (BMW)
ART Abstandsregelungs-Tempomat mit Radarsensor, темпомат-регулятор дистанции с радарным датчиком (Mercedes), см. также ACC
AS Система впуска воздуха или защита от буксировки или обозначение Южной Америки или автоматическое сохранение
ASC Automatische-Stabilitдts-Control, регулируемая трансмиссия или Anti Slip Control, противобуксовочный контроль
ASC+T автоматическая система стабилизации с регулированием тягового усилия
ASCD Automatic Speed Control Device, Tempomat
ASD Automatisches Sperrdifferential, автоматический блокируемый дифференциал, обычно имя собственное или Automatic Shutdown Relay, автоматическое реле отключения (Chrysler) или Automatisches Schiebedach, автоматический люк или Anti Skid Device, антиблокировочная система (ABS)
ASDM Airbag System Diagnostic Module, модуль диагностики подушек безопасности (Chrysler)
ASF Audi Space Frame, специальная конструкция алюминиевой рамы у Audi ( A2 и A8 )
ASG пристроенный блок управления или автоматическая коробка передач
ASM асинхронная машина
ASMS автоматическая система управления стабилизацией, см. также ESP
AS-NO датчик ОГ, в данном случае для определения содержания окиси азота NOx
ASP запорный клапан регулятора ASR
ASR противобуксовочная система, обычно имя собственное
ASR 2 отдельная противобуксовочная система, название системы, имя собственное
ASR 3 интегрированная противобуксовочная система, название системы, имя собственное
ASS Anti Skid System, антиблокировочная система (ABS)
AS-T датчик ОГ, в данном случае для определения температуры
ASV Air Switching Valve, клапан всасывания воздуха или клапан управления тормозами прицепа
AT Automatic Transmission, автоматическая коробка передач
ATA Индикатор наружного воздуха или Anti Theft Alarm, предупредительная противоугонная сигнализация или заменяемый агрегат
ATB ограничение температуры отработавших газов
ATC Automatic Transmission Control, система управления коробкой передач или After Top (Dead) Center, после верхней мертвой точки
ATCS Active Torque Control System, система активного контроля крутящего момента
ATDC After Top Dead Center, после верхней мертвой точки
ATF датчик температуры отработавших газов или Automatik Transmission Fluid, трансмиссионное масло для автоматических коробок передач
ATG заменяемая коробка передач
ATI Advanced Turbo Intercooling, улучшенное охлаждение надувочного воздуха у турбодвигателей
ATL турбо нагнетатель, работающий на ОГ
ATS Air Temperature Sensor, термодатчик воздуха
ATWS Anti Theft Warning System, предупредительная противоугонная сигнализация у Opel
AU испытание на токсичность ОГ
AUS Обозначение Австралии или Audio Systems, аудиосистемы (Opel)
AUT автоматическая коробка передач
AV выпускной клапан или отключающий клапан
AVC Automatic Volume Control, автоматическая регулировка громкости, см. также ALR
AVH Automatic Vehicle Hold, автоматическая остановка автомобиля
AVL Automatic Vehicle Location, автоматическая система определения местонахождения автомобиля, позволяет, например, находить угнанные автомобили
AVR Automatic Vehicle Release, система трогания
AW Приводной вал или рабочая характеристика
AWB Automatic Warning Braking, автоматическое экстренное торможение
AWD All Wheel Drive, привод на все колеса
AWG анализатор
AWK резервный поршень, на тот случай, если поршень, который должен использоваться, не функционирует
AWN сеть СТОA ASA, имя собственное
AWR Радиолокатор дистанции или Axle Weihgt Rating, осевая нагрузка
AWS анализатор (Bosch KH)
AXOD Automatic Transaxle Overdrive, автоматическая коробка передач с дифференциалом и ускоряющей передачей (Ford)
AY поперечное ускорение, A означает ускорение, Y означает поперечное направление
AYC Active Yaw Control, активный контроль рыскания (курса), блокировка дифференциала заднего моста у Mitsubishi, см. также ACD
AZG адаптивное согласование цилиндров, согласование количества топлива
B двигатель с искровым зажиганием (бензиновый) или ряд или обозначение Бельгии
B- отрицательное напряжение аккумуляторной батареи
B.C.D.D. управляемая вакуумом корректировка воздуха на холостом ходу
B.P.T. клапан регулировки давления
B+ положительное напряжение аккумуляторной батареи
B1 Ряд 1, имеется в виду ряд цилиндров
B2 Ряд 2, имеется в виду ряд цилиндров
BA датчик ускорения или система экстренного торможения (Mercedes Benz)
BAR бар, единица измерения
BARO Barometric Pressure, барометрическое давление или Barometric Pressure Sensor, барометрический датчик давления, датчик высоты
BAS Brake Assistant System, система экстренного торможения
BAT Аккумуляторная батарея
BBA рабочая тормозная система, позволяет водителю поступенчато уменьшать скорость автомобиля (даже до остановки двигателя). Кроме рабочей тормозной системы в автомобиле может иметься также стояночная тормозная система, тормоз-замедлитель или запасная тормозная система. Рабочая тормозная система может быть одноконтурной или многоконтурной, она может работать с механическим, гидравлическим или пневматическим управлением .
BBR широкополосная проверка шума, метод проверки потенциометров
BBV тормозной кран, компонент рабочей тормозной системы, см. также BBA
BC световой код
BCM Body Control Modul, блок управления кузова у Opel или GM
BD бод, единица измерения скорости передачи данных, 1 бод часто соответствует 1 биту/секунду (в зависимости от метода передачи данных)
BDC Bottom Dead Center, нижняя мертвая точка
BDE непосредственный впрыск бензина
BDM модуль измерения частоты вращения бензинового и дизельного двигателя
BDW Brake Disc Wiping, очиститель тормозных дисков
BEA анализ выпуска ОГ, название анализатора ОГ (Bosch)
BEE Bureau Europeen de l'Environnement, Европейский комитет по охране окружающей среды, см. также EEB
BEV Battery Electric Vehicle, электромобиль с приводом от аккумуляторной батареи
BF передний пассажир или также сторона переднего пассажира
BFA подушка безопасности пассажира, см. также BF-AB
BF-AB подушка безопасности пассажира
BFL уровень тормозной жидкости
BFS сторона переднего пассажира
BG аппарат тормозной системы, интегрированная антиблокировочная система или обозначение Болгарии
BHKZ батарейная высоковольтная конденсаторная система зажигания
BID Breaker less Inductive Discharge, непрерывный индуктивный разряд
BIP начальный импульс
BJ Год выпуска
BKF Водитель-профессионал
BKL контрольная лампа торможения
BKR регулятор тормозных сил
BKU вспомогательная тормозная сила
BKV усилитель тормозного привода
BLDC Brushless direct current motor, бесщёточный электродвигатель постоянного тока
BLIS Blind Spot Information System, система контроля мертвого угла, мертвый угол контролируется цифровой видеокамерой, при нахождении объекта в мертвом угле система сигнализирует об этом загоранием сигнальной лампы в зеркале (Volvo)
BLS выключатель сигнала торможения
BLU подавливание сигнала торможения. Активируется, если система экстренного торможения выполняет "предварительное заполнение". При этом приводится в действие главный тормозной цилиндр, что влечет за собой срабатывание выключателя сигнала торможения. Но поскольку в этом случае водитель не тормозит, необходимо подавить включение сигнала торможения.
BM Опорный сигнал или бортовой монитор
BMAP Baromteric / Manifold Absolute Pressure Sensor, барометрический датчик давления или датчик давления впускного газопровода
BMR регулировка тормозного момента
BMW Bayrische Motoren-Werke, название немецкого изготовителя автомобилей
BOB Breakout Box, интерфейс, обеспечивающий доступ к проводам или сигналам
BOO Brake On/Off Switch, тормозной переключатель
BOU Brake Operating Unit, модуль тормозной системы с электронно-гидравлическим приводом, который определяет действия водителя при торможении (насколько сильно и как быстро нажимается педаль тормоза), заменяет тяги и рычаги механического привода тормозов, пока тормозная система работает исправно.
BP Barometric Pressure, барометрическое давление или Barometric Pressure Sensor, барометрический датчик давления, датчик высоты или Backpressure Sensor, датчик напора (Ford)
BPA Bypass Air Solenoid, клапан регулировки холостого хода или начало выделения парафина или точка помутнения, температура, при которой в дизельном топливе выделяются кристаллы парафина
BPP Brake Pedal Position, положение педали тормоза или Brake Pedal Position Sensor, датчик положения педали тормоза
BPS Тормозной стенд или Barometric Pressure Sensor, барометрический датчик давления, датчик высоты (Ford)
BPT Backpressure Tranducer, измерительный преобразователь давления напора
BR регулятор тормозной системы для ASR или обозначение Бразилии
BRP широкополосная проверка шума, метод проверки потенциометров
BS диск тормозного механизма или датчик ускорения
BSA анализ тормозной системы, название тормозного стенда (Bosch)
BSU специальная проверка тормозной системы
BT тормозной барабан
BTC Bosch Traffic Controller, система контроля за движением или Before Top (Dead) Center, до верхней мертвой точки
BTDC Before Top Dead Center, до верхней мертвой точки
BTM Brake Temperature Models, температурная модель тормозной системы
BTS Выключатель аккумуляторной батареи (Mercedes) или термодатчик аккумуляторной батареи
BTSI Brake Transmission Shift Interlock, блокировка рычага управления автоматической коробки передач (GM)
BV Тормозной кран или Boite de Vitesse, коробка передач
BVA индикатор износа тормозов
BVR Boite de Vitesse Robotisue, 5-?тупенчатая механическая коробка передач без сцепления, с электрогидравлическим управлением, используется у Renault
BVSV управляемый биметаллической пластиной вакуумный переключающий клапан или биметаллический вакуумный клапан
BWN сеть СТОА Bosch, имя собственное
BZ тормозной цилиндр
BZM опорная точка
BZW или
C конденсатор или шасси, ходовая часть (например, в коде неисправности OBD) или обозначение Кубы
C.R. степень сжатия
C3/B7 сигнал C3/B7, сигнал скорости, передаваемый спидографу
CA Crank Angle, угол поворота коленчатого вала, указывается в градусах
CAA Clean Air Act (норма токсичности ОГ в США)
CAAC Clean Air Act Advisory Commitee, рабочая группа Агентства по охране окружающей среды США (EPA), разрабатывающая законопроекты.
CAC Charge Air Cooler, охладитель надувочного воздуха
CAFE Corporate Average Fuel Economy, расход топлива, усредненный для всех моделей, выпускаемых одной фирмой
CAL California, обозначение Калифорнии
CAM Camshaft, распределительный вал
CAN Controller Area Network, мини-сеть для обмена данными между компьютерами, имя собственное
CAN-H CAN-High, один из проводов передачи данных системы шин CAN, см. также CAN
CAN-HI CAN-High, один из проводов передачи данных системы шин CAN, см. также CAN
CAN-L CAN-Low, один из проводов передачи данных системы шин CAN, см. также CAN
CAN-LO CAN-Low, один из проводов передачи данных системы шин CAN, см. также CAN
CANP Canister Purge Solenoid Valve, клапан регенерации испарения топлива (клапан вентиляции бака)
CARB California Air Resources Board (американский закон о защите воздуха от загрязнения), имя собственное или Carburator, карбюратор
CARIN автопилот фирмы Mercedes
CAS Computer Aided Service, автоматизированный сервис, имя собственное или Car Access System, иммобилайзер (BMW) или Crank Angle Sensor, датчик положения коленчатого вала или Clean Air System, система защиты воздуха от загрязнения (Chrysler)
CAT Catalytic converter, катализатор
CB Вакуумная регулировка горючей смеси при пуске двигателя или Citizen Band, диапазон волн для персональной радиосвязи
CBC Cornering Brake Control, регулировка торможения на поворотах
CC Cruise Control, система регулировки скорости и дистанции, см. также ACC или Catalytic Converter, катализатор
CCC Computer Commanded Contol System, система автоматизированного контроля (GM) или Converter Clutch Control, контроль блокирования гидротрансформатора (Ford) или Center Coupling Control, центральная система управления дифференциалом
CCCC Continuously Controlled Chassis Concept, электронная система кузова для контроля и управления подвеской и амортизаторами (Volvo)
CCD Chrysler Collision Detect, норма для шины диагностики SAE или Comprehensive Components Diagnose, полная система диагностики, которая путем определения падения напряжения на соответствующем электрическом компоненте проверяет, правильно ли функционируют все компоненты и выходные каскады или Charged-Coupled Devices, электронные чипы для цифровой камеры или для хранения фотографий
CCM ccm или cm^3, кубический сантиметр, единица измерения объема
CCS Cruise Control System, Tempomat
CCV Closed Crankcase Ventilation, замкнутая вентиляция картера
CCW Counter clockwise, против часовой стрелки, например, при указании направления вращения двигателя
CD Compact Disk, компакт-диск
CDD Controlled Deceleration for DAS, система регулировки дистанции
CDI Common Rail Direct Injection, система впрыска Common Rail у Mercedes и MCC или Capacitor Discharge Ignition, конденсаторное зажигание (AMC)
CDL Central Door Locking, центральный замок, только для дверей (Opel)
CDN обозначение Канады
CDP Controlled Deceleration for Parking Brake, система экстренного торможения при парковке
CDPF Catalyst based Diesel Particulate Filter, фильтр мелких частиц для дизельного топлива, базирующийся на катализаторе
CE Central Electronic, центральное электронное устройство
CEAB Cold Engine Air Bleed, подача воздуха при пуске холодного двигателя
CECU Central Electronic Control Unit, центральное электронное устройство (Nissan)
CEL Check Engine Light, контрольная лампа двигателя OBD, другое название MIL (Malfunction Indication Lamp)
CELIS Central Lighting System, система освещения фирмы Hella
CEM Centralised Electronic Module, центральный электронный модуль (Volvo)
CEMS Continuous Emission Monitoring System, система контроля ОГ
CFC Chlorofluorocarbons, хлорпроизводные и фторпроизводные углеводородов
CFG Configuration, конфигурация
CFI Cross Fire Injection, система индивидуального впрыска в каждый цилиндр (Chevrolet) или Central Fuel Injection, впрыск через одну форсунку под дроссельную заслонку (Ford)
CG Clock Generator, тактовый генератор
CGI Stratified Charged Gasoline Injection, непосредственный впрыск бензина с послойным зарядом через дроссельную заслонку и с наддувом (Mercedes)
CH углеводород (обычно HC), в системах выпуска ОГ под понятием "содержание HC" подразумевается содержание несгоревшего топлива в отработавших газах или обозначение Швейцарии (Confoederatio Helvetica)
CH4 метан, основной компонент природного газа (90%), в сжатом виде используется как топливо для автомобилей на природном газе, см. также CNG
CHMSL Center High-Mounted Stop Light, приподнятый (третий) фонарь сигнала торможения
CHT Cylinder Head Temperature, температура головки блока цилиндров
CI Обозначение Берега Слоновой Кости или Central Injection, центральный впрыск или Compression Ignition, самовоспламенение от сжатия (дизель) или Coil Ignition, индуктивная система зажигания или Circuit Interrupter, прерыватель электрической цепи
CID Camshaft Identification Sensor, датчик положения распределительного вала или Color Info Display, цветной информационный дисплей, информационная система для водителя (Opel)
CIFI Cylinder Individual Fuel Injection, индивидуальная дозировка топлива, обычно имя собственное
CIH Camshaft In Head, верхний распределительный вал
CIM Column Integration Module, электронный модуль колонки рулевого управления (Opel)
CIN Calibration Identification Number, относится к OBD и состоит из 3 букв и макс. 12 цифр, может обозначать, например, версию оборудования.
CIRC Circuit, в зависимости от контекста, цепь, цепь тока, электросхема
CIS Continouos Injection System, система постоянного впрыска, K-Jetronic
CK Chipkarte, чиповая карта (прошивка запоминающего устройства блока управления)
CKD Completely Knocked-Down, полностью разобран, разобран на все составные части
CKP Crankshaft Positioning Sensor, датчик положения коленчатого вала
CKT Chipkartentaste, кнопка чиповой карты, смотри СК
CL Central Locking, центральный замок, см. также ZV или Closed Loop, закрытый контур регулирования
CLC Converter Lockup Clutch, блокировочная муфта гидротрансформатора
CLS Closed Loop System, система с замкнутым контуром регулирования
CMH подогрев горючей смеси
CMP Camshaft Positioning Sensor, датчик положения распределительного вала
CNG Compressed Natural Gas, природный газ, топливо для автомобилей с двигателем на природном газе
CNS Combustion Noise Sensor, датчик, измеряющий шумы при сгорании (датчик детонации) или Communication and Navigation System, коммуникационно-навигационная система
CO окись углерода, ядовитый газ, составная часть отработавших газов, образуется в результате сгорания углерода при недостатке кислорода или обозначение Колумбии
CO2 двуокись углерода, неядовитый газ, образующийся при любом сгорании, известен также под названием "парниковый газ"
COC Conventional Oxidation Catalyst, обычный катализатор окисления
COM Обозначение интерфейса устройств, интерфейс для последовательной связи
COMAND Cockpit Management and Data Systems, система обмена данными и предоставления информации для водителя
CP Crankshaft Position, положение коленчатого вала или Crankshaft Position Sensor, датчик положения коленчатого вала или Canister Purge, вентиляция бака
CPI Central Port Injection, впрыск через одну форсунку под дроссельную заслонку (GM)
CPS Camshaft Position/Speed Sensor, датчик частоты вращения/опорного сигнала или кнопка поиска программы авто магнитолы с кассетным магнитофоном
CPU Central Processing Unit, центральный процессор
CPV Constant Pressure Valve, датчик постоянного давления
CPX CPx, насос высокого давления системы "Common Rail" дизельного двигателя, например, CP2, применяется в грузовых автомобилях
CR Common Rail, см. CRS
CRC Cydic Redundancy Check, метод вычисления контрольной суммы, имя собственное
CRI Common Rail Injektor, инжектор системы "Common Rail", можно сравнить с форсункой обычной системы впрыска
CRIN Car Radio Identification Number, идентификационный номер автомагнитолы
CRP специальный насос высокого давления для системы "Common Rail" или Car Phone, автотелефон у Opel
CRS Common Rail System, специальная система непосредственного впрыска дизельного топлива, в которой топливо под высоким давлением подается по общему топливопроводу на инжекторы
CRT главный компьютер или непрерывная регенерация катализатора за счет самоочищения при 300 °C с дополнительным впрыском
CRW пишется также CR-W, значения системы "Common Rail"
CS Crankshaft, коленчатый вал
CSC Corner Stability Control, система устойчивости на поворотах
CSCV клапан регулировки частоты вращения
CSR Conti Safety Ring, при повреждении шины обеспечивает возможность ограниченного продолжения езды, см. также CTS и CWS
CTG тестер CAN (Mercedes)
CTRL Control, в зависимости от контекста, управление или управлять; активация или активировать; регулятор, регулировка или регулировать; изменение или изменять; контроль или контролировать; менеджмент; переключатель; блок управления
CTS Cooling temperature sensor, термодатчик охлаждающей жидкости или Conti Tire System, безопасная шина ContiTeves, с которой при потере воздуха можно еще проехать 300 - 500 км
CTX Continously Variable Transaxle, бесступенчатая коробка передач
CU Control Unit, блок управления
CV запорный клапан, обратный клапан
CVCC Compound Vortex Controlled Combustions, процесс сгорания, при котором применяется завихрение топлива (Honda)
CVN Calibration Verification Number, относится к OBD и содержит, например, контрольные суммы параметров настройки
CVT Continously Variable Transmission, специальная, бесступенчатая коробка передач
CW Коэффициент лобового сопротивления, показатель аэродинамических свойств или сопротивления воздуха, вместе с лобовой поверхностью автомобиля в решающей степени влияет на сопротивление воздуха или clockwise, по часовой стрелке, например, при указании направления вращения двигателя
CWS Conti Wheel System, система продолжения езды при повреждении шины, см. также CSR и CTS
CYL Cylinder, цилиндр
CZ обозначение Чешской Республики
D дизельный двигатель или обозначение десятичного числа или Drive, положение рычага управления АКП или обозначение Германии
D2B Digital Data Bus, аудио- и видео коммуникационная система, в особенности, для применения в автомобилях (Philips)
D3 немецкая норма токсичности ОГ, действующая параллельно с европейской нормой, в основном соответствует EU3, см. EU3 или EURO3
D4 немецкая норма токсичности ОГ, действующая параллельно с европейской нормой, в основном соответствует EU4, см. EU4 или EURO4
DA зависящий от давления наддува ограничитель полной нагрузки
DAB Digital Autoradio Broadcasting, цифровое радиовещание, например, для радиосообщений о ситуации на дорогах
DAF Doornes Automobilfabrieken, formerly known as Van Doorne's Aanhangwagen Fabriek, originally Dutch vehicle manufacturer, the well-known commercial vehicle sector now belongs to PACCAR.
DARR Digital Accident Research Recorder, записывающее устройство для анализа причин аварии, аналогичное "черному ящику" в самолете
DBC динамический контроль торможения
DBE панель управления крышей, блок управления Mercedes, обычно имя собственное
DBG ограничитель расхода
DBR тормоз-замедлитель, реле тормоза-замедлителя
DBV клапан ограничения давления
DC Direct current, постоянный ток или Daimler Chrysler
DCG Direct Current Generator, генератор постоянного тока
DCL Data Communication Link, сеть передачи данных автомобиля (Ford)
DCT Dual Clutch Transmission, коробка передач с двухдисковым сцеплением
DCU Diesel Control Unit, управление дизельным двигателем или Dosing Control Unit, дозирующее устройство для впрыска карбамида (служит для уменьшения содержания NOx)
DCV Double Check Valve, двойной обратный клапан
DD демпфер давления подачи топлива
DDA Digital Directional Antenna, специальная антенна, гасящая помехи, вызываемые отраженными радиоволнами
DDC Diagnostic Device Configuration, название программы, с помощью которой можно конфигурировать диагностическое оборудование
DDE цифровая электроника дизельного двигателя, название системы, обычно имя собственное или Direct Data Exchange, непосредственный обмен данными по проводу передачи данных
DDM Частота вращения, определяемая по остаточной пульсации генератора или Driver Door Modul, модуль двери водителя (Opel)
DDS Противоугонное устройство для дизельных автомобилей или Deflation Detection System, система распознавания медленной потери давления в шинах
DECOS Demand Controlled Fuel Supply, подача топлива в зависимости от потребности, обычно имя собственное, обозначающее соответствующий блок управления ТНВД.
DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunication, стандарт передачи данных, обычно имя собственное
DEE Digital Engine Electronic, цифровая электронная система двигателя
DEFI Digital Electronic Fuel Injection, электронная система впрыска (Cadillac)
DEKRA Союз работников технического надзора за автомобильным транспортом ФРГ
DENOX Система уменьшения содержания окислов азота, см. DNOX
DF датчик частоты вращения или датчик давления или Direct Fire, индуктивная система зажигания без распределителя, с двойной катушкой зажигания
DFA выход датчика частоты вращения
DFB ограничитель расхода (в системе "Common Rail") или динамическая настройка начала подачи топлива
DFC Deceleration Fuel Control, отключение подачи топлива
DFHL датчик частоты вращения сзади слева
DFHR датчик частоты вращения сзади справа
DFM вывод для снятия характеристики магнитного поля возбуждения генератора
DFS Двух искровая катушка зажигания, работающая на два цилиндра или Deceleration Fuel Shutoff, отключение подачи топлива при снижении скорости (Ford)
DFVL датчик частоты вращения впереди слева
DFVR датчик частоты вращения впереди справа
DG датчик частоты вращения или датчик частоты вращения на входе коробки передач
DGI Direct Gasoline Injection, непосредственный впрыск бензина
DHK форсунка в сборе
DI Direct (Diesel) Injection, непосредственный впрыск (дизельного топлива), название системы, обычно имя собственное
DI/DIST тип распределителя зажигания
DIA диагностика
DIAG Диагностика или диагностический тестер
DIAGB Diagnosebuchse, Diagnosesteckdose, диагностический разъем, соединение для диагностического прибора
DIAGHELP Подсказка по диагностическому разъему в программном обеспечении диагностического прибора KTS (вызов клавишей F4)
DIAGK диагностический К-провод, провод передачи данных
DIAGL диагностический L-провод, провод возбуждения
DIGI Digiplex (Marelli)
DIGIJET впрыск бензина с числовым управлением, название системы, имя собственное
DIGIPLEX электронная система зажигания, название системы, имя собственное
DIGNITION электронная система зажигания, название системы, имя собственное
DIN промышленный стандарт ФРГ
DIO Data Input/Output, интерфейс для обмена данными в обоих направлениях
DIS Direct Ignition System, система непосредственного впрыска, имя собственное или Distributorless Ignition System, система зажигания без распределителя (FORD) или дисплей
DISA дифференцированный впускной газопровод (переключаемый впускной газопровод, длина которого может изменяться)
DK дроссельная заслонка или обозначение Дании
DKA задатчик положения дроссельной заслонки Ecotronic
DKE бит увеличения степени открытия дроссельной заслонки
DKG датчик положения дроссельной заслонки, регистрирует актуальное положение дроссельной заслонки
DKI фактическая величина напряжения дроссельной заслонки
DKP потенциометр дроссельной заслонки
DKR закрытие дроссельной заслонки или бит уменьшения степени открытия дроссельной заслонки
DKS датчик положения дроссельной заслонки
DKV заданное положение дроссельной заслонки
DLB тормозная система с пневматическим приводом
DLC Data Link Connector, диагностический разъем
DLI Distribution-Less Ignition, система зажигания без распределителя
DLK динамическая коррекция рулевого управления
DLOC Device location, расположение компонента
DLS цифровая стабилизация холостого хода
DLWR динамическая регулировка угла наклона фар
DM строчные буквы: дециметр прописные буквы: диагностический модуль
DM3/H dm3/H, кубический дециметр на ход поршня, единица измерения
DMA Direct Memory Access, прямой доступ к памяти
DME цифровая электронная система управления двигателем (Motronic), название системы, имя собственное
DMM цифровой мультиметр
DMS тензодатчик
DMV электромагнитный клапан дизельного дигателя
DNOX Система уменьшения содержания окислов азота, производится дополнительная очистка ОГ с помощью присадки (карбамида)
DOC Diesel Oxidation Catalyst, катализатор у дизельных автомобилей
DOD Depth of Discharge, глубокий разряд аккумулятора или Displacement on Demand, варьируемый рабочий объем двигателя в зависимости от требования водителя или в зависимости от манеры вождения, изменение рабочего объема двигателя производится за счет отключения цилиндров
DOHC Double Overhead Camshaft, 2 верхних распределительных вала, обычно часть обозначения двигателя
DOS Dual Oxygen Sensor System, система с 2 лямбда-зондами, по одному зонду перед и за катализатором, соответствует требованиям OBDII
DOT Department of Transportation, Министерство транспорта
DP Dash Pot, демпфер тяг и рычагов или демпфер закрытия дроссельной заслонки
DPF фильтр мелких частиц дизельного топлива
DPFE Delta Pressure Feedback Electronic System, электронная система рециркуляции на основании разности давлений или Differential Pressure Feedback EGR, специальная система рециркуляции ОГ
DPHI dphi, delta phi, разность углов, см. также PHI
DQ dQ, delta quantity, разность количеств, см. также Q
DR Давление или регулятор давления
DRB Diagnostic Readout Box, диагностический прибо
Сообщение admin » Вс дек 07, 2014 10:58 pm
ETS - электронный контроль сцепления с дорогой. (Противобуксовочная система - ПБС- с электронным управлением).
FCEV (Fuel Sell Electric Vehicle) - транспортное средство на топливных элементах. (Перспективные автомобили, использующие альтернативные источники энергии - топливные элементы, в которых топливо, как правило водород, преобразуются в электрический ток, который приводит в действие электрическую трансмиссию).
FWD (Front Wheel Drive) - привод на передние колеса (Переднеприводный автомобиль)
GDI (Gasoline Direct Injection) - непосредственный впрыск бензина. (Система питания ДВС, в которой бензин впрыскивается с помощью двухрежимных форсунок в цилиндры двигателя. Впервые серийный выпуск таких двигателей был осуществлен компанией Mitsubishi. Двигатель может работать на сверхбедных смесях. Имеет улучшенные показатели мощности, топливной экономичности и меньшие выбросы вредных веществ в атмосферу, но чувствителен к качеству бензина).
GPS - глобальная навигационная система. (Используется в навигационных системах современных автомобилей).
HDC (Hill Descent Control) - система с электронным управлением, замедляющая скорость движения автомобиля на спуске. Применяется на автомобилях повышенной проходимости.
HEV (Hybrid Electric Vehicle) - гибридное транспортное средство. (Автомобили, в которых кроме ДВС, используются электродвигатели. Существуют параллельные и последовательные "гибриды". В параллельных HEV колеса могут приводиться в действие, используя одновременно, как крутящий момент от ДВС, так и от электродвигателя. В последовательных, ДВС с помощью генератора, заряжает аккумулятор, а привод колес происходит от электродвигателей. Современные HEV имеют примерно в два раза лучшую экономичность, чем традиционные автомобили).
HID - газоразрядная лампа. (Современные газорязрядные источники света высокого напряжения, "ксеноновые фары", обеспечивающие лучшее освещение дороги и большую долговечность).
HPI (High Pressure Injection) - впрыск топлива при высоком давлении
HPU (Hybrid Power Unit) - гибридная силовая установка
HUD - головной дисплей
HVAC (Heating Ventilation Air- Conditioning) - отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. (Климатическая установка, в которой кроме отопителя салона автомобиля, используется кондиционер).
IC – engine (Internal Combustion engine) - двигатель внутреннего сгорания
LEV (Low Emission Vehicle) - транспортное средство со сниженными выбросами вредных веществ в атмосферу
LPG (Liquid Petroleum Gas) - -сжиженный нефтяной газ. (Газ, представляющий собой смесь пропана и бутана в определенном соотношении. Используется в качестве автомобильного топлива).
MPV (Multi Purpose Vehicle) - многоцелевой автомобиль (Минивэн, микроавтобус)
MTBE (methyl tetriary butyl ether). - добавка к бензину, снижающая вредные выбросы. (Кислородосодержащий состав, понижающий температуру горения и уменьшающий вредные составляющие в отработавших газах. В последнее время появились данные о вредности таких добавок).
OBD (On-Board Diagnostic) - бортовая диагностическая система. (Система электронного блока управления ЭБУ, служащая для диагностики неисправностей автомобиля. Запоминает и дает возможность считать коды неисправности двигателя, трансмиссии и др.).
OHV (Overhead Valve) - ГРМ с верхним расположением клапанов.
PCM (Power Control Module) - силовой контрольный модуль (Электронный блок управления системами двигателя и трансмиссии)
PDC - система контроля парковки. (Система, с использованием ультразвуковых датчиков, определяющая расстояние автомобиля до других объектов и помогающая водителю при парковке автомобиля).
PEM (Proton Exchange Membrane) - протонно-обменная мембрана. (Элемент, используемый в современных топливных элементах, для получения электричества из водорода и кислорода воздуха).
Run-Flat Tire - шина, работающаяя при проколе. (Современные "безопасные" шины, дающие возможность водителю проехать на шине, из которой вышел сжатый воздух, некоторое расстояние).
RV (Recreation Vehicle) - автомобиль для отдыха. (Автомобили, как правило, имеющие привод на все колеса. Могут использоваться как на дорогах с усовершенствованным покрытием, так и в условиях ограниченной проходимости).
RWD (Rear Wheel Drive) - автомобиль с приводом на задние колеса
SBW (Steering By Wire) - "управление по проводам" (Рулевое управление, в котором поворот рулевого колеса оценивается с помощью электрических датчиков, а поворот колес осуществляется с помощью компьютера).
SI (Spark Ignition) - искровое зажигание
SUV (Sport Utility Vehicle) - автомобиль повышенной проходимости.
SVS - система изменения степени сжатия Saab. (Разработанная Saab система позволяет плавно изменять степень сжатия ДВС путем изменения угла наклона блока цилиндров).
TCM (Transmission Control Module) - контрольный модуль трансмиссии (Электронный блок управления трансмиссией)
TCS (Traction Control System) - система контроля тяги. (Электронное управление распределением крутящего момента в трансмиссии).
Tiptronic - Автоматическая коробка передач с возможностью секвентального (последовательного) псевдоручного переключения передач.
TWI (Tread Wear Indicator) - индикатор износа шины (Выполняется в виде выступа в канавочном слое шины. Положение индикатора наносится на боковине шины в виде стрелки и надписи TWI)
Valvetronic - бензиновый двигатель внутреннего сгорания без дроссельной заслонки. (Двигатель разработан BMW. Изменение подачи топливно-воздушной смеси в цилиндры достигается изменением степени открытия впускного клапана с помощью специального механизма).
VCS - радарная система контроля автомобиля. (Система активной безопасности, в которой для предупреждения столкновений используется радар).
VIVT VVTi - изменяемые фазы газораспределения.(Механизм для изменения времени открытия и закрытия клапанов ДВС, позволяющий улучшить характеристики ДВС на различных режимах работы).
ГУР (Гидроусилитель Руля) - Система, состоящая из насоса и шлангов, облегчающих поворот руля. Особенно помогает ГУР при повороте колес на неподвижном автомобиле и с низкопрофильной резиной, т.к. в этом случае "пятно контакта" резины с дорогой максимально, а качения нет. Из минусов ГУРа можно отметить то, что при быстром вращении рулевого колеса насос может не успевать перекачивать жидкость и перегреться, что приведет к сопротивлению во вращении. К счастью, на современных автомобилях это маловероятно.
ЭУР (Электроусилитель Руля) - То же, что и ГУР, но вместо насоса, перекачивающего жидкость, роль помощника выполняет электромотор. В случае перегрева ЭУР отключается на 3-4 секунды, затем снова включается.
Сообщение admin » Вс дек 07, 2014 11:01 pm
EA Electronic Accelerator - установлен электронный акселератор
EAG EATC Electronic Automatic Transmission Control - в машине стоит электронное управление АТ
EAS Electronic Actuation System - в автомобиле стоит система электронного привода
EBD Electronic Brake Distribution - установлен электронный распределитель тормозов
EBS Electronically Controlled Braking system - обозначение электронной система тормозов
ECA Electronic Control Assembly (ECU) - термин контроллера
ECC Electronic Climate Control - в автомобиле стоит климат контроль
ECCS Electronic Concentrated Engine Control - установлена система электронного управления мотором машины
ECM Electronic Control Module - в автомобиле стоит модуль управления
ECS - в машине есть система управления за процессом эмиссии
ECT ECTS Engine Coolant Temperature sensor - обозначение датчика температуры ОЖ
ECU Electronic Control Unit - блок управления в автомобиле электронный
EDC Electronic Diesel Control - блок управления автомобильным дизелем
EDC Elektronische Daempfer–Control - жесткость амортизаторов регулируется электроникой
EDIS Electronic Digital Ignition System - установлена цифровая система зажигания
EDS Pressure Regulator - терминология регулятора давления
EEC Electronic Engine Control - обозначение блока управлением двигателем автомобиля
EFE Early Fuel Evaporation - подогреватель впускного коллектора при холодном пуске двигателя
EFI Electronic Fuel Injection - термин электронного впрыск топлива
EFP Electronic Accelerator Pedal - значение электронной педали акселератора
EFS Einzel Funken Spule - у каждой свечи стоит отдельная катушка зажигания
EGR Exhaust Gas Recirculation - в машине установлена система рециркуляции выхлопных газов двигателя
EGS Elektronisches GetriebeSteuerung - термин электронного управление коробкой передач
EHC Electrically Heated Catalyst - стоит катализатор с электро подогревом
EI Electronic Injection - установлен электронный впрыск топлива в двигателе автомашины
EIS Emission Inspection System - работает система контроля за выхлопом в двигателе
EKP Fuel Pump Relay - обозначение реле топливного насоса в двигателе
EMS Engine Management System - стоит система по управлению автомобильным двигателем
EOS Exhaust Oxygen Sensor - датчик по контролю уровня кислорода в выхлопе
EPAS Electric Power Assisted Steering - стоит электроусилитель рулевого управления
EPC Electronic Pressure Control - управление давлением электроникой
EPG Exhaust Pressure Governor - терминология регулятора давления выхлопа
ERE - система впрыска топлива в автомобиле с электронным регулированием обогащения смеси
ESA Electronic Spark Advance - в двигателе установлено электронное опережение зажигания
ESA Electronic Seat Adjustment - в машине электронная регулировка пассажирских сидений
ESC Electronic Spark Control - управление зажиганием в двигателе электроникой
ETC Electronic Traction Control - в двигателе машины тяга управляется электроникой
ETC или TC - простая или электронная система антипротивобуксовочного контроля автомобиля
EUI Electronic Unit Injector - блок инжектора в машине электронный
EVB Exhaust Valve Brake - обозначение выпускной автомобильного тормозного клапана АВS
EVP EGR Valve Position sensor - термин означающий датчик положения клапана EGR
EVR Electronic Vacuum Regulator - вакуумный регулятор в автомобиле электронный
FP FP Fuel Pomp - обозначение на английском языке топливного насоса
FDI Fuel Direct Injection - в автомобиле прямой впрыск топлива
FWD Front Wheel Drive - у автомобиля передний привод на колеса
FWD Four Wheel Drive - у машины стоит полный привод колес
GDI Gasolin Direct Injection - термин прямого впрыска топлива
GM Basic Module - главный автомобильный модуль
GPS Global Positioning Satelite - на автомобиле установлена спутниковая система навигации gps
HDI High PressureDirect Injection - непосредственный впрыск топлива под высоким давлением
HG Manual Transmission - термин означающий механическую коробку передач на автомобиле
HKZ Hochspannungs Kondensator Zundung - система зажигания в автомобиле на конденсаторах
HS Heated Seats - в машине есть подогрев пассажирских сидений
IAT Intake Air Temperature - термин означающий температуру “впускного” воздуха
IC Ignition Control - название управление зажиганием автомобиля
ICC Intelligent Cruise Control - название автомобильного круиз-контроля
ICM Ignition Control Module - автомобильный модуль управления зажиганием в двигателе
ID IDentification - идентификатор в автомобиле
IFZ I.R. remote control locking system - термины управления системой замков на машине
IG Ignition - зажигание в автомобильном двигателе
IV Injector Valve - название форсунка в автомобиле с дизельным двигателем
KOEO Key On Engine Off - терминология в зажигании двигателя
KS Knock Sensor - название датчик детонации в моторе
LDR Turbo pressure regulator - автомобильный термин регулятора давления наддува
LEV Low Emission Vehicle - название автомобиля с экологически чистым выхлопом
LHD Left Hand Drive - автомобильный термин автомобиля с левым рулем
LLR Cruise control - автомобильная терминология круиз контроля
LPT Low Pressure Turbo - стоит турбонаддув с низким давлением
MCU Microprocessor Control Unit - контроллер двигателя автомобиля
MEMS Modular Engine Management System - в машине стоит модульная система для управлением двигателем
MPFI Multi-Point Fuel Injection - терминология означает многоточечный впрыск топлива
MPI Multi Point Injection - авто термин распределенного впрыска топлива
MT Manual Transmission - автомобильные термин означает КПП с ручным управлением
MV ABS valve - обозначение клапана в ABS автомобиля
MV Magnetic Valve (Solenoid Valve) - название электромагнитного автомобильного клапана
N Neutral position AT - нейтральное положение рычага коробки передач автомобиля
NDIS Nissan Direct Ignition System - термин означающий систему прямого зажигания в автомобилях марки Нисан
NGS New Generation STAR - авто термин сканера кодов неисправностей автомобиля
n-mot Engine rotational speed - английский автомобильный термин скорости вращения двигателя
OBD OnBoard Diagnostic - термин диагностики состояния автомобиля
OHC OverHead Cam - английский авто термин означающий верхнее положение распредвала двигателя
P Park position AT - обозначение положение автоматической коробки передач “парковка”
PATS Passive Anti -Theft System - английское название пассивной противоугонной системы в автомобиле
PCV Positive Crankcase Ventilation - термин означающий вентиляцию газов в картере двигателя
PDC Park - Distance - Control - название дистанционным управлением парковкой
PDC Park-Distance-Control - термин сигнализатора во время парковки автомобиля аварийного приближения к препятствию
PEF Propane Equivalency Factor - термин обозначения октанового числа
PGMI ProGrammed Multipoint Injection - название многоточечного впрыска топлива
PNP Park / Neutral Position - английской обозначение нейтрального положения рычага коробки передач
PS Power Steering - автомобильный термин гидроусилителя
PSP Power Steering Pressure - английское значение давление гидроусилителя в руле
PTS ParkTronic System - обозначение системы парковки в автомашине
PWG Pedal Position Sensor - автомобильный датчик показывающий положение педали
RAP Remote Antitheft Personality - название дистанционной автомобильной противоугонной системы
RDC Reifen-Druck-Control - обозначение системы по контролю давления в шинах автомобиля
RDS Radio Data System - автомобильная система RDS
RH Right - Hand - обозначения автомобилей с правым рулем
RHS Rear Heated Seats - машина с обогревом задних пассажирских сидений
RPM Revolutions Per Minute - английский термин обозначающий обороты двигателя в минуту
RTV Room Temperature Vulcanization - термин показывающий возможность вулканизации камер при комнатной температуре
RWD Rear Wheel Drive - в машине задний привод на колеса
SCP Standard Corporate Protocol - английское название стандартного протокола при диагностике машин компании ford
SFI SEFI SEquential Fuel Injection - термин впрыска топлива в автомобиле по фазам
SG SteuerGerat - терминология означающая контроллер в машине
SG Control Unit - автомобильный блок управления
SIPS - автомобильная система безопасности, срабатывающая при боковых ударах и столкновениях
SIR - английское название гидроусилителя руля
SN Serial Number - терминология означающая серийный номер в машине
SOHC - название одиночного верхнего распределительного вала
SPI SPFI Single Point Fuel Injection - автомобильный термин моновпрыска в топливной системе
TBI Throttle Body Injection - автомобильная дроссельная заслонка на английском
TC Traction Control - название антипробуксовочной автомобильной системы управления тягой
TCCS Toyota Computer Controled System - термин бортовой компьютерной системы автомашин Toyota
TCM Transmission Control Mode - обозначение в английской терминологии автомобильного модуля управления трансмиссией
TDC Top Dead Center - авто термин обозначения верхней мертвой точки поршня в двигателе
TDI Turbo Direct Injection - при турбине, прямой впрыск топлива
TEMS Toyota Electronically Modulated Suspension - автомобильная подвеска с электронным управлением компании Toyota
THS Transmission Hydraulic Switch - автомобильная терминология названия гидравлического переключателя трансмиссии
TP TPS Throttle Position sensor - термин показывающий расположение датчика контроля положений дроссельной заслонки
TRS Transmission Range Switch - обозначение в автомобиле переключателя трансмиссии
U-Batt Battery Voltage - показание контроля за напряжением в аккумуляторе
VCM Vehicle Condition Monitor - название монитор кондиционера в машине
VIN Vehicle Identification Number - обозначение идентификационный номера в автомобиле
VPWR - сокращение названия рабочего напряжения в автомобиле
VRIS Variable Resonance Induction System - название автомобильной системы регулирования резонанса впуска в двигателе
VSS Vehicle Speed Sensor - термин показывающий датчик контроля скорости автомобиля
V-VIS Volvo Variable Induction System - английское название регулируемой системы впуска автомобилей volvo
WOT Wide Open Throttle - обозначение на английском полного открытия дроссельной заслонки в машине
WSS Wheel Speed Sensor - термин датчика скорости вращения колеса
ZEV Zero Emission Vehicle - автомобильный термин означающий автомобиль с нулевым выхлопом
Сообщение admin » Ср янв 28, 2015 5:17 pm
информация8)
Вернуться в «tuning всё о тюнинге ТЕРМИНЫ тюнинга»
